System friert teilweise ein, Reboot direkt nach Windows-Start
Siggi01236
Sep. 2010
Das System ist ein betagtes schätzchen, CPU:
Athlon XP 2400+, AMI-BIOS.
teilweise freiert das System bereits beim Start ein, ansonsten kurz nach der Wahl normal starten\abgesicherter Modus etc. ein Absturz mit folgendem Reboot.
Auch das Wiederherstellen eines Backups auf anderer Festplatte führt zum gleichen Ergebnis.
nächster Versuch: Memtes86+ 4.10
"Unexpected Interupt" - was bedeutet das nun?
Motherboards-Typ wird nicht angezeigt.
So, 1 RAM-Riegel, 3 Slots.
Riegel in S1 - "Unexpected Interupt"
Riegel in S2 - Fehlerfrei, system startet dennoch nicht!
Nun Riegel erneut in S1, mal sehen, ob der "Unexpected Interupt" reproduzierbar ist:
1 Fehler bei Test 7, ganz am ende vom pass wieder "Unexpected Interupt"
weiter gehts: UBCD 5.0.3, "StressCPU 2.0":,
2mal "Kernel Panic-not syncinc"
1mal "Data mismatch" - "Overheating issue?"
1mal ein Stacktrace
Mersenne Prime:
Stacktrace
Windows Memory Diagnostic: Exception
„Unexpected Interrupt – Halting“
ist kein Hardwarefehler....
1. Memtest86(+) hat sich unter umständen zu einem Speicher vorgegraben der entweder geschützt, oder nur über einen Interrupt ansprechbar ist. Beim Zugriff auf diesem Speicher wird die Programmroutine, die als Entlosschleife vorgesehen ist, blockiert. Die Programmausführung knallt sozusagen gegen einen Prellblock und wird abrupt gestoppt.
2. Das Programm wurde durch einen anderen Prozess gestoppt z.B. ACPI-Management, Speicher sharing, Chipsatz-Treiber, Board-Management, usw.
3. Und nun zu der Ursache die für ca. 95% aller „Unexpected Interrupt – Halting“ Meldungen verantwortlich ist. - Die Festplatte hat sich während der Ausführung von Memtest86 rekalibriert. – Dies ist ein ganz normaler Vorgang, mit der sich die Schreib/Leseköpfe an den geänderten Plattendurchmesser anpassen, wenn sich die Festplattentemperatur ändert (Längenausdehnungskoeffizient der Stoffe).
So jetzt sumieren wir das ganze mal.. und ich komm zum entschluss:
Platt machen alles neu machen, da ist was schief gelaufen, gewisse Treiber die wichtig sind, können nicht geladen werden.
Das sind ja schon Testprogramme von der UBCD - Also was soll ich da neumachen?
Festplatte ist längst abgeklemmt.
MB - Typ steht auf dem MB drauf - wird auch beim Start des MBs angezeigt - wenn das MB-Logo eingestellt ist, TAB-Taste drücken - "Pause" - dort stehen oben links die Daten vom MB - Leertaste drücken zum weiteren Bootvorgang -
Wie setzen sich die RAM-Module zusammen ?
Sind diese unter "DRAM Frequency" auf "133/166/200 eingestellt ? (Siehe Aufkleber vom RAM )
unter WIN den Chipsatztreiber (XP) installieren - "SIS"
wie gesagt hat das ganze mit windows garnichts (mehr) zu tun. Die Probleme treten ja auch von BootCDs wie der UBCD auf.
Der RAM ist 1x 256MB Rigel (333er)
