System hat nach erstem starten nicht volle Leistung
imoll
Dez. 2014
Guten Abend Zusammen,
ich habe schon ziemlich lange das Problem, dass ich nach dem ersten Starten des Rechners nicht die volle Leistung habe.
An der Grafikkarte liegt es bestimmt nicht weil es schon die dritte ist mit dem Problem, ich schätze mal es liegt am Mainboard.
Ich muss den Rechner in der Regel mindestens einmal neu starten um volle Leistung zu haben.
Hat vielleicht einer eine Ahnung wie ich der Sache auf den Zahn fühlen kann ? :)
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
Ein paar Daten zum Rechner:
Mainboard: Z97-A
CPU: i7 4770k @3.5Ghz boxed Kühler
Grafikkarte: RX 5700XT Nitro+ von Sapphire
Mainboard: Z97-A
RAM: 16GB RAM | siehe Screenshot
Netzteil: beQuiet Straight Power 480W
SSD: 1x 840EVO und 1x 850EVO a 500GB
Betriebssystem: Windows 10
Beste Grüße,
Philipp
Und was soll das bedeuten?
Woran machst du das fest?
Reaktionen: adAstra, GERmaximus, Otsy und eine weitere Person
Was definierst du als "Leistung"?
CPU-Takt?
FPS?
RAM-Takt?
Reaktionen: Otsy
Sorry, ich mach es an einem Game und der Auslastung im TaskManager fest.
Bsp.: Rocket League nach dem ersten Start: 90 fps bei 40% Auslastung der Graka, nach dem zweiten Start limitiert auf 250 fps bei 80% Graka Auslastung
leipziger1979 schrieb:
Nur bei dem einen oder bei allen?
Sieht dann ggf. auch eher nach Grafikkartentreiber Problem aus.
Bei allen Spielen.
Ein Grafikkartentreiber Problem würde ich eher ausschließen nach, 6 Jahren und 3 Grafikkarten.
Oder ?
imoll schrieb:
Ein Grafikkartentreiber Problem würde ich eher ausschließen nach 6 Jahren und 3 Grafikkarten.
Kommt drauf an...
Von nVidia auf AMD gewechselt?
Die Treiber dabei absolut sauber entfernt, BEVOR Du neue Treiber installiert hast?
Hi
Hast du auch mal Windows neu installiert?
Du kannst auch mal, in den Energie Einstellungen, den Schnell Start deaktivieren.
Mfg.
hamju63 schrieb:
Kommt drauf an...
Aktuell bin ich von nVidia auf AMD und habe die Treiber nachträglich deinstalliert :confused_alt:
TP555 schrieb:
Hi
Mfg.
Windows habe ich in der Zeit, bestimmt 2-3 mal neu installiert.
Schnell Start habe ich jetzt mal deaktiviert.
Wenn ich den PC jetzt nochmal herunterfahren und starten würde, hätte ich "volle Leistung".
Ich schaue mal morgen früh ob es daran lag.
Danke für den Tipp ;-)
TP555 schrieb:
Hi
Mfg.
Scheint zu funktionieren!
Danke vorab 😉
TP555 schrieb:
Hi
Mfg.
Okay, daran lag es doch nicht.
Habe nun Rocket League gestartet und habe ca. 120 FPS.
Normalerweise habe ich 250 FPS limitiert.
Re
Sind das die Auslastungen Rocket Leage während läuft?
Falls ja, mit 120 oder 250FPS?
Ich sag aber mal, das Rocket Leage eigentlich nicht so viel CPU Last Benötigt.
Da können mich andere, aber Gerne korrigieren.
Geh mal im Task Manager auf CPU, und schau mal wieviele CPU Kerne aktiv sind.
Müssten 4/8 sein.
Mfg.
TP555 schrieb:
Re
Müssten 4/8 sein.
Mfg.
Das sind die Auslastungen während Rocket League mit 120 FPS läuft ja.
Wenn das Problem wieder auftritt, schaue ich sofort nach, aktuell ist das Problem nicht zwingend nach dem ersten Start.
Anbei zwei Screenshots bei Rocket League @250 FPS
Re
Überprüfe mal, welchen Energie Spar Plan, du eingestellt hast, und stelle falls nicht, auf Höchstleistung um.
Ist das denn nur bei Rocket Leage, oder im Jedem Spiel so, dieses Verhalten?
Mfg.
TP555 schrieb:
Re
Mfg.
Der Energie Sparplan ist bereits auf Höchstleistung und das Verhalten ist in jedem Spiel so.
Gibt es eine Software um das Netzteil zu überprüfen, bzw. sich Werte anzuschauen (z.B. Spannung)
TP555 schrieb:
Re
Mfg.
Und wieder das Problem, 120 FPS bei Rocket League.
Anbei ein Screenshot der CPU Kerne Auslastung.
