System läuft instabil, sobald XMP aktiviert wird
LucCodeZ
Cadet 1st Year
Dez. 2021
ich habe vor ein paar Tagen einen neuen PC mit den folgenden Specs gebaut:
Intel Core i7-12700KF
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
ASUS Prime Z690-P D4
ASUS ROG Strix RTX 3080
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB, M.2
be quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W
Kurz zu meinem Problem:
Grundsätzlich läuft das System stabil. Sobald ich allerdings den RAM von 2133 mhz auf 3200 mhz, mittels passendem XMP-Profil, takten will, kommt es zu verschiedenen Fehlern. Teilweise friert das System ein (sogar im Bios) und sofern ich in Windows rein komme, ist mir aufgefallen, dass manchmal ein waagerechter schwarzer Balken im oberen drittel des Bildschirms für wenige Millisekunden erscheint. Teilweise ist mir auch schon Windows abgestürzt. Sobald ich den RAM wieder runter takte, funktioniert wieder alles einwandfrei. Ich habe mal ein paar Bilder vom BIOS angehängt. Die Spannung sollte mit 1,35 Volt eigentlich auch passen. CPU unterstütz die Taktrate eigentlich auch. Auf 3000 mhz erfahre ich die gleichen Probleme.
Ich würde mich sehr freuen, wenn man mir helfen könnte.
Und die hundertste...
Das ist kein Leserartikel.. warum klicken Leute das an wenn sie keine Ahnung davon haben.
Ansonsten G.skill läuft nicht rund Nr. Ich zähle nicht mehr.
Reaktionen: PHuV und whats4
gib einen tick mehr spannung drauf und schau, was passiert.
@Nickel ja anliegend aber nicht als Vorgabe... Bei 1,36 Vorgabe kann 1,37 anliegen oder mehr
Geh ruhig bis 1.4, aber bittte in winzigen Schritten.
Wenn es da nicht stabil ist, geh mit dem Takt ein wenig runter
Würde erst mal das BIOS Update machen - "Improve system compatibility (Version 0605)"
Reaktionen: whats4
Bios ist schon auf der neusten Version. 1,37 Volt haben bisher noch keinen Erfolg gebracht. Dann probier ichs mal mit 1,38
Für lasche 3200MHz würde ich da nicht allzu hoch gehen mit der VDimm
sondern eher anderen RAM kaufen.
Solltest du ja noch zurückgeben können.
LucCodeZ schrieb:
Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen PC mit den folgenden Specs gebaut:
Sofern ichs nicht hinbekomme, dass der stabil läuft, wirds vermutlich darauf hinaus laufen :rolleyes:
Nur mal so, selbst mit einem aktuellen Z690 Mainboard griff das XMP Profil nicht richtig, und ich mußte bei mir mit 1,5 V bei 128 GB Vollbestückung DDR4 3200 manuell ran, damit es stabil läuft.
Sind das 4x 8GB oder 2x 16GB und wenn Letzteres, in welchen Slots stecken die Riegel ?
Bin jetzt auf 1,38 Volt. Die schwarzen Balken kommen jetzt echt sehr selten. Soll ich noch auf 1,39? FYI: Ich habe ein 4x8gb Kit, falls das was zur Sache tut.
ja, das tut was zur sache.
4 Riegel laufen fast immer instabiler als 2.
Hast du nen USecase fuer 32GB? Sonst zieh einfach 2 Riegel raus
Hm, das is jetzt blöd 😅 Ich fand eigentlich, dass es besser aussieht, wenn alle 4 besetzt sind.
