hans_meiser
Lt. Commander Pro
- Jan. 2016
Also erstmal sehr wichtig: das Problem hat sich in nichts aufgelöst, das System funktioniert wieder und scheint keinerlei Probleme/Schäden zu haben. Ich wüsste aber schon gerne, was da los war; Ich baue seit LANGEM meine eigenen und Familiensysteme und habe sowas noch nie gesehen:
Der Rechner lief einwandfrei, wir wollten ein paar Tage in Urlaub und ich habe die Angewohnheit, alles was ich kann vom Netz zu trennen wenn wir weg sind. Habe blöderweise vergessen, den Rechner runterzufahren und habe das Netzkabel aus dem Netzteil gezogen. Dumm, aber ich dachte naja, kann so schlimm ja nicht sein, vielleicht hat 'ne Datei jetzt 'nen Knacks. Einfach mal so stehen gelassen.
So, also 3 Tage weg gewesen. Komme nach Hause und stecke das Netzkabel ein, drücke den Ein/Aus Schalter. System fängt POST an, aber nach kurzer Zeit wird ein Reset durchgeführt, und es geht wieder von vorne los. Das habe ich mal 30 Minuten laufen lassen. Da sind POST codes auf dem Mainboard zu lesen, die gingen durch eine Sequenz die recht flott ging, konnte ich nicht so aufschreiben. Dann eben wieder von vorne.
Außerdem sind auch noch LEDs auf dem Mainboard die anzeigen, welches System gerade initialisiert wird. Zuerst ging CPU an, dann aus und DRAM ging an, da blieb es dann stecken bin zum nächsten Reset.
Erstmal CMOS Reset durchgeführt mit dem Taster am I/O. Mal ohne, mal mit Netzanschluß, weiß ja nicht was hier Sache ist. Brachte gar nichts.
DRAM ausgebaut, Kontakte betrachtet, sah alles gut aus, also wieder eingebaut (die selben Sockel wie vorher.) Aber hier auch was seltsames: bevor ich den DRAM ausgebaut habe, wurde der Rechner wieder vom Netz getrennt. Garantiert, da lag nichts an. Es blieben aber LEDs auf dem Mainboard an, und zwar das Power LED, das LED am An/Ausschalter des Gehäuses, und ein LED am I/O welches den BIOS Reset Taster beleuchtet. Zumindest das LED am Gehäuse ging normalerweise immer aus, wenn ich den Rechner runtergefahren hatte.
Habe den Ein/Ausschalter am Gehäuse betätigt, dachte naja da ist was in 'nem Kondensator. Das brachte nichts. Auch der Ein/Ausschalter direkt auf dem Mainboard änderte nichts. Die blieben einfach alle an, nach 15 Minuten habe ich dann einfach das DRAM aus- und eingebaut.
Eingeschaltet, jetzt blieb die POST Sequenz auf dem CPU LED stecken. Ausgeschaltet, vom Netz getrennt, die CPU ausgebaut und inspiziert, keine Brandflecken oder Wölbungen, die WLP hatte sich auch ordentlich verlaufen. CPU wieder eingebaut, den AIO einfach wieder drauf ohne neue WLP, nur zum Testen halt.
Zack, läuft der Rechner an, geht ins BIOS weil ich das ja zurückgesetzt hatte, alles eingestellt, Windows startet, und absolut keine Zicken. Wenn ich den Rechner ausschalte, gehen auch die LEDs alle aus, so wie erwartet (ich glaube das eine Power LED ist immer an, wenn Strom dran liegt.)
Tja. Jetzt halt die große Frage, was ist denn da gelaufen? Hat irgend jemand einen Schimmer?
PS: Neue WLP kommt noch, ist in der Post. Die CPU wird nicht heißer als sonst auch aber ich werde sie erneuern.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5950X
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB 3600MHz DDR4 auf XMP, 1.35V
- Mainboard: Gigabyte Aorus Master V1.0 AM4 Sockel
- Netzteil: Corsair RMX 850
- Gehäuse: Fractal North XL
- Grafikkarte: EVGA 3080Ti FTW3 Ultra Gaming
- HDD / SSD: Samsung 980 PRO 2TB (boot), 980PRO 1TB (Daten), 960 PRO 1TB (Spiele)
- Kühlung ist eine Corsair AIO (2x 140mm) die recht neu ist. Monitor via DP angeschlossen (Ultrawide 3800x1600)
