System nach Grafikkartenwechsel nicht mit alten Settings stabil.
  • Ersteller Ersteller Proxylein
  • Erstellt am Erstellt am
P
Proxylein
Guten Tag zusammen, hoffe ihr habt ein paar Ideen um mir zu helfen.
Ich habe gestern bis gestern ein stabiles System mit GTX 1080 und 3800MHZ CL 16-19-19-19 CL Ram bei 1,45 Volt.
Ich endlich meine neue Radeon 6800 XT bekommen, eingebaut.
Die Grafikkarte läuft in allen Benchmarks stabil. Auch mit Furmark und Prime95 gleichzeitig.
Leider lässt sich seitdem der Speicher nicht mehr Stabil bei mehr als 3400MHZ betreiben. Heisst System stürzt immer ab.
Aktuell geht maximal nur bei 1.4 Volt – 3400 CL 18 – 19-19-19 CL1 aber das Stabil
Das habe ich probiert:
Bios resettet = alles neu eingestellt
Nur Arbeitsspeicher nach dem Bios Reset eingestellt.
Sam deaktiviert.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
Das System:
AMD Ryzen 5800x
TUF GAMING B550-PLUS Bios: 1804
32GB G.Skill RipJaws V schwarz, DDR4-4000 DIMM, CL18
Cooler Master V750 Gold (80+ Gold) Modular
Das Problem habe ich auch.
3090 ging, 6800XT kam.
Ich musste auch bei den Speichersettings einen Gang runterschalten.
Scheint so als ob die Karten sensibler auf Speicherstabilität reagieren.
Probier den RAM umzustecken, A2 in B2 und B2 in A2 und schaub ob das hilft.
Danke ihr beiden.
Ich habe die alte GTX 1080 wieder eingebaut - speicher klebt auf 3400MHZ auch jetzt damit.
Egal ob mit einem, zwei Module und egal welcher Slot.
Denke das sieht mehr wie ein Bios Bug aus was die Radeon ausgelöst hat.
Leider kann ich bin Asus kein Bios Downgrade machen.
Beim RAM kannste ohne Bedenken bis auf 1.5v hoch, vielleicht hilft das ja wenn die anderen Methoden nicht funktionieren.
Wenns tut, dann probier in 0.025v Schritten runter zu gehen, also erst 1.5v dann 1.475v dann 1.45v usw.
Das klingt nun nicht nach dem allerbesten Speicher. Natürlich kann ich mich irren.
Nach "schnell" kommt manchmal "kaputt" - also sei vllt. lieber vorsichtig.
Mir ist nicht ganz klar, ob es was mit dem System aus der Signatur zu tun hat.
Ryzen 5800x @ 4,8Ghz 1,35V / 32GB DDR4 4000 CL 17 Corsair 4x8/ GIGABYTE GeForce RTX 3090 Gaming OC @2130Mhz
Der Speicher ist auch keine Rakete - 4000er 18-22-22-22 CL1 <--war aber schön günstig :)
Ich teste das mal mit dem Speichertakt und berichte.
@Bard
Ich habe 3600mhz bei 1.600v als fix eingestellt, nadem 1.500v und 1.550 nix gebracht haben.
bei 1.6v lief er auf 3600mhz auch bei 3800mhz mit alten Timings.
Bin Schrittweise wieder nach unten 0.0.25v wie geraten.
Jetzt bin ich wieder bei 3800mhz bei 1.45v und alles Stabil.
Crazy Bug!
Vielen Dank noch einmal für diesen guten Tipp.
@Zwirbelkatz
Der PC in der Signatur ist mein Hauptrechner.
Schönen Abend zusammen.
Reaktionen: Zwirbelkatz
