System nach Stromausfall defekt? P5k-e und E8500
groenland83
Nov. 2007
Hallo zusammen!
Ich habe da folgendes Problem, ich hoffe hier kann mir jemand mit mehr Erfahrung als ich helfen:
Habe mir vor 2 Wochen ein neues System zusammengestellt (P5k-e mit E8500).
Lief auch einwandfrei, bis gestern.
Es gab einen kurzen Stromausfall, und jetzt fährt der PC nicht mehr hoch.
1.) Die Lüfter (CPU und Grafikkarte) Springen kurz an, und alles geht aus. Danach startendie Lüfter wieder. Es get wieder alles aus. Starten wieder ... Das ganze is ne Endlosschleife.
2.) Netzteil gewechselt. Ergebnis das gleiche wie bei 1.)
3.)Grafikkarte habe ich gewechselt, keine Änderung. Ganz ohne Grafikkarte gibts nen hässliches piepen.
4.) Arbeitsspeicher habe ich ganz rausgenommen, da passiert das gleiche wie bei 1. )
Daraus schließe ich das der PC gar nimmer so weit kommt, dass der angesprochen wird, also wird der wohl auch nich defekt sein. (gedankenfehler?)
5.) Prozessor rausgenommen. Ergebnis: Lüfter drehen. Der Rechner startet NICHT neu, die Lüfter drehen sich ohne das der rechner ausgeht (unterschied zu 1.). Nur booten tut er natürlich ohne CPU auch nicht ^^
Was sagt mir das jetzt? Ich würde sagen entweder ist Mainboard oder CPU kaputt. Kann man das eingrenzen? Oder hat jemand ne völlig andere idee?
Vielen Dank,
Groenland
Was war es denn für ein Netzteil? Verwendest du eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz? Ich würde fast darauf tippen, dass deinem Stromausfall eine Spannungsspitze vorrausgegangen ist.
Danke für Eure Antworten und Tipps!!!
@ Cyperpepi: ICH LIEBE DICH :D
Hab nen Bios-Reset gemacht, nu bootet der Rechner wieder.
Aber da hab ich mal ne Frage:
Was passiert denn da, das man das Bios resetten muss?
Gruß,
Groenland
Gruß,
Groenland
Rollback auf die Standardeinstellungen, falls du Änderungen am BIOS vorgenommen hast.
@groenland83
Da muss ich ja aufpassen!:p
Beim Bios-Reset, wird das Bios auf Standardwerte zurückgesetzt.
Der Stromausfall hat wahrscheinlich dein Board ( Bios) etwas durcheinandergebracht.
Freut mich das es funktioniert hat.;)
MfG.
@Oiski Poiski
Oiski Poiski schrieb:
Auf jeden fall Board. Hatte das selbe Stromausfall, Spannungsspitze, Board im sack
Mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein.
Gruß,
Groenland
Meine Antwort passt doch. cyberpepi hat im Sinne das Gleiche geschrieben. ^^
Das ich nu alles auf die Standardeinstellungen zurückgestellt hab ist mir schon klar.
Mich verwundert nur wie ein Stromausfall so einfach mein Bios durchnanderbringt.
Sehr unhöflich, sowas macht man doch nicht ;)
Hardware reagiert etwas sensibel auf plötzliche Spannungsschwankungen oder
Spannungsspitzen, die eben bei plötzlichen Stomausfällen auftreten können.
Deshalb verwende ich auch eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz.
Da kann der Hardware, zB Board nicht allzuviel passieren.
:p
Aber immer noch besser als wenn es das Board geschrottet hätte,
denn das wäre dann noch unhöflicher gewesen.;)
Hauptsache es läuft wieder.
MfG.
