[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Auf jeden Fall soll es den MSFS2020 mit guten FPS wiedergeben können (aktuell im Worst Case nur 10 FPS), Cyberpunk 2077 wäre auch gut, Horizon Zeros Down, Star Wars Battlefront 2 (das aktuelle - nicht classic), Star Wars Squadrons, RDRD 2, Battletech, X-Com 2, und ansonsten ältere wie Gothic 2 mit DX 11 Renderer - zieht auch erstaunlich an der CPU. Mein FPS Limiter ist eigentlich immer so auf 85 FPS max gestellt. Graphikoptionen so weit wie möglich am Anschlag. (auch wenn ich ein paar FPS weniger als die 85 habe, Qualy ist mir wichtig).
Mit den 85 FPS rede ich jetzt aber von aktuellen Rechner, der neue darf gern auch auf 100 Hz limitiert werden, da passt dann auch die Kühlung (bisher problematisch, falsches Gehäuse für die GPU, was ich beim Kauf leider nicht gesehen habe).
- Hobby, PC-Gaming als Hauptnutzen.
- UV der GPU denke ich, UV bei der CPU (bisher R5 5600x) habe ich mit dem Ryzen Master wohl leider Clock stretching erlebt (Leistung lies trotz anders lautender Anzeigen nach "ruckeln" etc....wenn dann gehe ich das nächste Mal eher an den Offset, wie ich es bei Igors Lab gelesen habe beim 5800x 3D).
- 1 (vorhanden) (85 - ca. 100 HZ Limittiert) G-Sync aktivierbar, wenn auch nicht von "Haus aus" unterstützt:
- Es wird ein kompletter Neubau, denn mein aktuelles System wird mit Ergänzungen anderweitig genutzt.
GPU RTX 3080ti https://geizhals.de/kfa-geforce-rtx-3080-ti-v76480.html wird neben dem Monitor weiter verwendet. Nach Hinweis aus den Antworten hier noch die Erwähnung einer gekauften M2 PCI-E 3.0 2 TB SSD. Maus und Tastatur siehe unten. (Zur M2 SSd habe ich gerade keine weiteren Specs, aber das sehe ich als kein grosses Problem an, da ich sie ja schon gekauft habe).
- Ca. 1500.-
- Sofort Komplettkauf geht nicht, da die angepeilte CPU R7 7800x 3D erst im April verfügbar wird. Rest wird Teilkaufmässig ab sofort / Bzw. wurde schon gekauft.
8. Möchtest du den PC
Zunächst zusammenbau beim Händler geplant, aber es gibt hier ja eine Helferliste, mal schaun obs funktionieren wird in 71334 habe ich ja schon jemand gesehen, wenns soweit ist frage ich da einfach mal voher nach.
Ich möchte gern den max. "Bang for the Bug" wie man so schön sagt. Ich werde bei Sachen, die nicht allgemein so gesehen werden erklären wenn´s nötig sein könnte warum mir genau DAS wichtig ist.
Ok, los gehts:
Edit.
!Bitte beachten:
Auf mehrfachen WUNSCH ist ganz unten eine KOMPACKTE ZUSAMMENFASSUNG.!
Wers ausführlich lesen mag mit Begründungen dann gehts hier weiter:
DAS ist meine ausgesuchte Konfig:
CPU soll, wie gesagt eine später erscheinende 7800x 3D werden. 120 Watt soll se haben.
Board: B670-E weils PCI-E 5.0 für GPU und M2 SSD zur Verfügung stellt. 285.- ( relativ gesehen "Kaum" teurer als B650-E: 30.- / sollte inklusive der 3 M2 Steckplätze für Jahre reichen als Unterbau - ich hab schonmal am falschen Ende gespart).
https://geizhals.de/asrock-x670e-pg-lightning-90-mxbj60-a0uayz-a2812512.html
Speicher: da kommt schon das erste Hmm...... Auf der Asrockseite habe ich nur eine CPU Liste für den Sockel gefunden keine Speicher oder GPU Supportliste, deswegen kann ich nur sagen das ich 32 GB DDR 5 6000+ möglichst Cl 36 aufwärts will, vil. kennt hier eine(r) passende Kits? Bitte ein paar passende aufzählen so möglich, ich suche mir dann ein gutes raus. Danke für die Mühe im Vorraus.
CPU Kühler: AM5. Alpenföhn Brocken 3 CPU-Kühler - 140mm (Achtung! Mountingkit für AM5 mitbestellen!) 43 Euro
Oder wisst ihr einen besseren, vil. ohne das ein Mountigkit nötig wird? (im Mom. keine Geizhals Angebote zu finden, werde also wohl eh einen anderen nehmen müssen).
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste - 1 Gramm - inkl. Spachtel - Wärmeleitfähigkeit: 12,5 W/mK - Zum Kühlen aller CPU, GPU, Kühlkörper in PC, PS und XBOX https://geizhals.de/thermal-grizzly-kryonaut-waermeleitpaste-tg-k-001-rs-a1297196.html
9,50 Euro. Laut Bewertungen die beste.
Gehäuse:
Sharkoon M30 70-80 .- Euro (GPU 38 ! cm! CPU Kühler 17,2 cm. Braucht aber wohl noch mindestens 3 Lüfter.... 2 sind im Lieferumfang vorhanden).
https://geizhals.de/sharkoon-m30-black-a2891788.html
- Ich habe lange nach einem Gehäuse gesucht, das einerseitz genug Platz für lange GPU´s hat, andererseitz gut durchlüftet ist, es gab bei allen anderen Gehäusen da immer irgendwas das ich nicht so prickelnd fand, dieses hier scheint meine "eierlegende Wollmilchsau" zu werden =).
P.s. der Preis ist dabei zusätzlich noch echt spitze. Mögliches einstauben sehe ich nicht so ganz kritisch, ich habe ein USB Handgebläse und nutze es regelmässig, besser als einen verschmutzen lärmenden Rechner bei dem einem die Hardware verreckt.
(ist mir mit einer HD passiert, wurde wohl dauerhaft zu heiss).
Netzteil - ebenfalls nach längerer Suche wirds dann wohl das hier:
750 Watt be quiet! Pure Power 11 FM Modular 80+ Gold 107.-
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-fm-750w-atx-2-52-bn319-a2508507.html Würde das auch eine RTX 4080 packen in der Konfig? Bissl Reserve sollte auch noch drin sein.
Gehäuselüfter - 120 er und 140 brauche ich für das obige Gehäuse und da es mir um Leistung, und gleichzeitig um leisen Betrieb geht werden es die hier:
Noctua NF-A12x25 PWM, Leiser Premium-Lüfter, 4-Pin (120mm, Braun)
https://geizhals.de/noctua-nf-a12x25-pwm-a1813140.html 30.-
Noctua NF-A14 FLX, Leiser Premium-Lüfter, 3-Pin (140mm, Braun) 26.-
https://geizhals.de/noctua-nf-a14-flx-a870798.html
SATA SSD Systemlaufwerk 500 GB, da passt SATA ohne Probleme, Board gibt ja genug Steckplätze her.
Intenso Interne 2,5" SSD SATA III Top, 512 GB, 520 MB/Sekunden, Schwarz 25.-
https://geizhals.de/intenso-top-performance-ssd-512gb-3812450-a989645.html (hatte am wenigsten negative Bewertungen hinsichtlich der Haltbarkeit).
Datengrab: 8TB HD 7200 U/min. 177.-
https://geizhals.de/seagate-ironwolf-nas-hdd-8tb-st8000vn004-a2085161.html
Eine 2 TB M2 SSD habe ich schon besorgt, als schnelle Datenschleuder. Gab ein gutes Sonderangebot für unter 100 Euro, da bin ich schwach geworden, auch wenn ich sie noch nicht nutzen kann, hoffe sie funktioniert dann einwandfrei.
BS, Maus Tastatur etc... habe ich schon - oder werde ich für kleines Geld bekommen.
Der Vollständigkeit halber - mit diesen Teilen hier bin ich voll zufrieden fürs kleine Geld, die Maus ist für mich spitze, die hat keine doppelklicks wie einige von den anderen Gamingmäusen die ich getestet habe, und ist sogar noch günstig und kann in der Reaktionsgeschwindigkeit über ein paar Stufen angepasst werden, sofern es benötigt wird:
Tastatur:
Das alles RGB hat heut Zutage, daran gewöhnt man sich. =)
Edit.
P.s. So wie in den Antworten gewünscht, soweit möglich alle Links auf Geizhals gesetzt. ich hoffe ich habe die richtigen Teile alle gefunden deswegen wollte ich eigentlich die orginal Links verwenden, das sei aber zu unübersichtlich.
Es wurde ein weiteres Mal als zu unübersichtlich bezeichnet, darum die Kürzeste Version (und bitte, diesmal wirklich nur nützliches OHNE Diskussionen), hiermit also eine Linkliste direkt untereinander, Rest bitte dem Text oben entnehmen bei Interesse.
Ab hier Linkliste:
Board: https://geizhals.de/asrock-x670e-pg-lightning-90-mxbj60-a0uayz-a2812512.html
Speicher: s.u.:https://geizhals.de/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3238f16gx2-fx5-a2816010.html
Kühler gibts nicht mehr auf Geizhals, ich bitte um eine Alternative zum Alpenföhn Brocken 3.
Paste https://geizhals.de/thermal-grizzly-kryonaut-waermeleitpaste-tg-k-001-rs-a1297196.html
Gehäuse: https://geizhals.de/sharkoon-m30-black-a2891788.html
Netzteil (auch 4080 tauglich?): https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-fm-750w-atx-2-52-bn319-a2508507.html
Lüfter 120 mm: https://geizhals.de/noctua-nf-a12x25-pwm-a1813140.html
Lüfter 140 mm: https://geizhals.de/noctua-nf-a14-flx-a870798.html
Datengrab: https://geizhals.de/seagate-ironwolf-nas-hdd-8tb-st8000vn004-a2085161.html
ZUSAMMENFASSUNG und FRAGEN:
Ich denke das sollte so ungefähr zusammen passen, oder habe ich irgendeinen gravierenden Fehler gemacht? Habe ich die Komponennten für einen lang anhaltenden guten Spielerechner ausgesucht, mit dem man mit Upgrades wohl einige Jahre Spass haben kann beim Zocken, oder nicht? Das ist das Ziel - deswegen auch das Board etc...
- RTX3080ti*
Mir geht es hier vor allem darum ob alle Komponenten zusammenpassen, oder ob es beim Zusammenbau vorraussichtlich Probleme geben könnte, die man jetzt im Vorfeld locker ausräumen kann mit Profis wie euch an meiner Seite?
-Auch ob ich aufs Bord die aktuelle *GPU mit 1 Click Lüfter nutzen kann (geht imo nicht weil Boardlayout nicht genug Platz hat, der Lüfter stösst auf den Ramsockel, und kann somit nicht montiert werden, er würde ein paar Grad weniger haben = mehr Leistung bringen).
- Welcher Speicher aufs ausgesuchte Board passt, ob ich irgendwas übersehen habe, das wichtig wäre - solche Sachen halt. Aufrüsten wäre dann später eine RTX 4080 angedacht (passt da das NT ?), wenn die Preise mal wieder etwas "Bodenhaftung" finden sollten - oder ich auf eine Goldader stossen sollte - Lach=).
Noch ein Punkt vorab:
Für die RTX 4080 wirds dann ein Cablemod Adapterkabel wie Igor das hier so schön vorstellt:
https://www.igorslab.de/der-12vhpwr...erie-alles-hat-jetzt-ein-ende-bzw-sogar-zwei/
Ich denke das hat zwar noch Zeit, aber es jetzt schon zu planen könnte mir später dann Schäden an der Hardware ersparen - und vil. gibt es hier ja auch noch jemand für den es schon bald von Nutzen sein kann, wer weiss? =)
Jetzt bin ich auf Meinungen und Anregungen gespannt.
Grüsse.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Welche Spiele genau? …
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Acer Nitro VG270UP Gaming Monitor 27 Zoll (69 cm Bildschirm) WQHD, 144Hz DP/HDMI2, 70Hz HDMI1, 1ms (VRB), HDMI 2.0, HDMI 1.4, DP 1.2a, HDMI/DP FreeSync, Schwarz/blau
https://geizhals.de/?fs=Acer+Nitro+VG270UP+Gaming+Monitor+27+Zoll+(69+cm+Bildschirm)+WQHD,+144Hz+DP/HDMI2,+70Hz+HDMI1,+1ms+(VRB),+HDMI+2.0,+HDMI+1.4,+DP+1.2a,+HDMI/DP+FreeSync,+Schwarz/blau​&hloc=at&hloc=de
- Ca. 1500.-
Ok, los gehts:
Edit.
!Bitte beachten:
Gehäuse:
RGB Gaming-Maus, Wabenschalendesign, Ultraleicht, 11 RGB-Hintergrundbeleuchtung, 7200 DPI, 6 programmierbare Tasten, 1,5 m Empfängerkabel, USB Gaming Mau für PC/Mac/Laptop, Schwarz
https://geizhals.de/3745116378Tastatur:
Rii Gaming Tastatur und Maus Set, Tastatur Maus Set mit Kabel, 3 LED Hintergrundbeleuchtung QWERTZ (DE-Layout), Kabelgebundene Tastatur mit Maus für PC, Computer, Laptop, Schwarz
https://geizhals.de/riitek-rii-rk400-wireless-a1815004.htmlDas alles RGB hat heut Zutage, daran gewöhnt man sich. =)
Edit.
Ab hier Linkliste:
- RTX3080ti*
Grüsse.
