Oudenstekelig
- Nov. 2020
Hallöchen ihr Lieben
hoffentlich bin ich hier richtig mit meinem Problem. Zuerst alle nötigen Daten zu meinem Systen:
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
GPU: AMD RX 6800 XT Sapphire Pulse
Mainboard: Asus Prime B550M-A (WI-FI)
OS: Windows 11 64bit
Speichermedium: 1TB Kingston NV1 SSD
RAM: 32GB G.Skill Aegis DDR4-RAM PC-3200 (4x 8GB)
Netzteil: be quiet! Straight Power Gold 850 Watt
Nun zu meinem Problem: während meine BT Kopfhörer mit meinem PC verbunden sind, kommt es zu einer Art Freeze sobald ich was downloade, egal ob bei Steam, direkt im Browser oder anderweitig.
Alle laufenden Programme laufen weiter, jedoch ist der Ton weg (auch der des Tablets, dass per Klinke den Ton zum PC gibt). Ich habe keine Möglichkeit in den laufenden Programmen/Games zu speichern oder sie zu beenden. Kann jedoch Ingame weiter was machen.
Desweiteren kann ich keine anderen Programme starten. Selbst der Taskmanager lässt sich nicht aufrufen. Runterfahren lässt sich der PC dann auch nicht. Es hilft nur ein Reset über den entsprechenden Button am PC-Gehäuse.
Sind die gleichen Kopfhörer per Kabel mit dem PC verbunden, läuft alles einwandfrei. Egal was ich mache, das Problem lässt sich dann nicht mehr reproduzieren.
Erst wenn wieder eine BT Verbindung besteht, tritt der Fehler wieder auf. Auch wenn ich nichts runterlade, sondern nur ein Game zocke, tritt der Fehler früher oder später auf.
Nun meine Frage, woran genau könnte es liegen? Windows ist aktuell und alle Treiber sind aktuell. Bin für jeden Tipp dankbar.
Bleibt gesund und liebe Grüße.
