System zur Übertaktung freigegeben
helisniper
Aug. 2006
Moin Leute,
da ich in den nächsten Tagen mein System (nach Jahren :D) werd neu aufsetzen müssen, wäre das die perfekte Gelegenheit etwas nachzuholen, was ich schon vor längerer Zeit nicht ganz erfolgreich versucht habe. Da ich mich ja kürzlich hier hauptsächlich wegen eines Problems (welches die Ursache für die Notwendigkeit des neuen Aufsetzens war
) angemeldet hatte, bin ich auf die Idee gekommen, hier mal mein System aufzuschreiben, so dass die Spezialisten unter Euch mir sagen können, was zu tun ist.
Wie, "was zu tun ist"? Worum gehts überhaupt, yunge?
Mein System:
- AMD Opteron 144 1,8 GHz (Stepping: CABYE 0536GPMW) mit Coollaboratory Liquid Pro-Wärmeleitpaste & CoolerMaster Hyper48-Kühler
- ABit AV8 (VIA KT800)
- GeIL Dual Channel DDR Kit 1024MB (2x 512MB) PC3500 CL2-3-3-6-1T Ultra/Golden Dragon (PC433)
- beQuiet BlackLine 450W-Netzteil
- 2x Seagate Barracuda 7200.7 SATA NCQ 160GB (ST3160827AS)
- PoV GeForce 7800 GS Grafikkarte
- Creative Audigy Player Soundkarte
Das BIOS des Mainboards ist auf dem nahezu neusten Stand (vorletzte Version: 2.6), das Betriebssystem wird wieder WinXP Professional sein (diesmal von Anfang an mit SP2, hatte es bisher sein lassen).
Nun, ich hatte mir diesen Opteron günstig geholt, und meinen Athlon64 3500+ NewCastle ersetzt. Zwar ist die Taktfrequenz niedriger, aber mich hatten damals die zahlreichen Berichte von der verblüffenden Übertaktbarkeit des Opterons (+1GHz etc.) ohne besonders ausgeklügelte Kühlung inspiriert. Das Stepping soll auch eines der besten sein, wie ich in verschiedenen Stepping-Threads mit Erfahrungsberichten rausgefunden hatte. Nicht zu vergessen war da natürlich der 1MB-große Cache, denn den 3500+ hätte man sicherlich auch gut hochjagen können. Und kein Verzicht auf Cool&Quiet, entgegen einiger Meinungen, da der Opteron dieses (OPM?) ebenfalls besitzt.
Wie dem auch sei, ich hatte es damals probiert und bin leider nur bis 275 MHz FSB gekommen. Und das nicht, ohne woanders runter takten zu müssen: meinen RAM musste ich im BIOS auf DDR200 senken (!), sonst ging es ums Verrecken nicht (System startete nicht). Ich ging nach einer Anleitung in der PC Praxis (03/2006) vor, habe demnach auch brav den VCore erstmal auf 1,55V und die DDRVoltage auf 2,85V gesetzt, Hyper Transport Frequency von Auto erst auf 4 und dann 3 gesenkt. DRAM Configuration sollte auf Auto gesetzt werden, erinnere mich aber nun nicht mehr, ob das damit gut ging, schließlich war ich irgendwann auf DDR200 gekommen. Im BIOS war AGP/PCI Fix (66MHz) eingestellt.
Zwar hatte ich mit rund 2,4 GHz bei Vollast und annehmbaren Temperaturen damit schon einen gewissen Erfolg, aber im Vergleich zu anderen Leuten, mit teilweise gleicher Harware (gleiche CPU mit selben Stepping) war das noch ziemlich armseelig, wie diese Tabelle hier zeigt (zur Erinnerung: mein Stepping ist 0536GPMW). Der Prozi selbst (Heatspreader übrigens noch drauf) könnte also, aber da scheint etwas anderes nicht richtig zu laufen!
Und daher wende ich mich nun an Euch und bin mir sicher, dass ihr im Stande seid, mich in dieser Sache zum Erfolg zu führen. Was mein Overclocking-Wissen angeht, kann ich mich sicherlich nicht mit vielen messen :D, da reicht meine Erfahrung bisher einfach nicht. Ich würde mich freuen, wenn hier einige schreiben würden, wie sie, mit meinem System etc., vorgehen würden, um das beste Ergebnis zu erzielen. Also von Anfang an, mit kleinen Erklärungen / Rechnungen dazu wäre, für mein Verständnis der ganzen Sache, das Sahnetüpfelchen oben drauf :D
DANKE IM VORAUS!
AW: System zur Übertaktung freigegeben!
Hi, helisniper.
Hast du dir die inzwischen drei existierenden Tutorials auf Forumbase mal angesehen?
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-amd-athlon-64-uebertakten.212397/
https://www.computerbase.de/forum/t...athlon64-und-was-ist-der-referenztakt.215675/
https://www.computerbase.de/forum/threads/howto-amd-athlon-64-overclocking-guide.215677/
Außerdem: Nicht jeder Prozzi geht gleich gut, manche Optis schaffen die 3GHz-Schallmauer, ander eben weitaus weniger...
b-runner schrieb:
Hi, helisniper.
danke für die Links! Einen oder zwei davon kannte ich schon von damals - trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass jemand, der mehr "drin" ist in der Materie es besser hinbekommen hätte, als ich (da mir nicht alles so sonnenklar war). Ich werde mir das nochmals genauer reinziehen, aber wäre trotzdem sehr schön, wenn mir einer sagen könnte, wieso es bei mir mit dem (meines Erachtens zur Übertaktung doch eigentlich gut geigneten) RAM so seltsam lief. Aus Deiner Signatur entnehme ich, dass Du mit dem Opteron144 ein ansehliches Ergebnis erzielt hast. Vielleicht kannst Du mir mal Deine BIOS-Einstellungen (alle relevanten, wie z.B. RAM) posten? Dankeschön
ups sorry total verplant ;)
kann als gelöscht angesehen werden
Hm, haste kein Bock Deine BIOS-Einstellungen zu posten...?
Wie dem auch sei, ich hab mir die Threads mal wieder vorgeknüpft, mich weiter in die Sache eingelesen und rumgerechnet.
Jetzt wüsste ich gerne, ob ich richtig denke, oder ob ich da etwas nicht verstanden habe.
Mein System:
Opteron 144 (1,8 GHz)
DDR433 --> 216,5 MHz
Standard:
CPU: 200 MHz * 9 = 1800 MHz
HT-Takt: 200 MHz * 5 = 1000 MHz
RAM-Takt: 1800 MHz / 9 = 200 MHz (DDR400)
Da ich bei mir den RAM-Teiler selbst nur über 4 verschiedenen "DDR-Types" einstellen kann (DDR400, DDR333, DDR266 & DDR200), habe ich mir mal jeweils den Teiler (Divisor) ausgerechnet, da ich nur zwischen diesen wählen kann. Bei DDR400 ist es die Zahl '9', bei den weiteren Typen folgende:
DDR333 (166 MHz) --> 1800 MHz / 11 = 163 MHz
DDR266 (133 MHz) --> 1800 MHz / 14 = 128 MHz
DDR200 (100 MHz) --> 1800 MHz / 18 = 100 MHz
Da ich ja nun DDR433 verbaut habe, bedeutet dies, dass er auf ca. 216,5 MHz Takt zugeschnitten ist (womöglich kann er mehr, aber das ist derzeit irrelevant).
Von dieser Information ausgehend, habe ich mal in 5 MHz-Schritten aufgeschrieben, wie weit ich den Referenztakt theoretisch anheben könnte, wenn ich im BIOS den Teiler auf DDR266 stelle und ohne das der RAM übertaktet wird. Da ja eine Zeit lang 275 MHz Referenztakt liefen, rechnete ich ab dort hoch.
CPU: 275 MHz * 9 = 2475 MHz
HT-Takt: 275 MHz * 3 = 825 MHz <-- (bis 1000 MHz möglich)
RAM-Takt: 2475 MHz / 14 = 176,79 MHz <-- (bis 216,5 MHz möglich)
CPU: 280 MHz * 9 = 2520 MHz
HT-Takt: 280 MHz * 3 = 840 MHz
RAM-Takt: 2520 MHz / 14 = 180 MHz
CPU: 290 MHz * 9 = 2610 MHz
HT-Takt: 290 MHz * 3 = 870 MHz
RAM-Takt: 2610 MHz / 14 = 186,42 MHz
CPU: 295 MHz * 9 = 2655 MHz
HT-Takt: 295 MHz * 3 = 885 MHz
RAM-Takt: 2655 MHz / 14 = 189,64 MHz
CPU: 300 MHz * 9 = 2700 MHz
HT-Takt: 300 MHz * 3 = 900 MHz
RAM-Takt: 2700 MHz / 14 = 192,86 MHz
CPU: 305 MHz * 9 = 2745 MHz
HT-Takt: 305 MHz * 3 = 915 MHz
RAM-Takt: 2745 MHz / 14 = 196,07 MHz
CPU: 310 MHz * 9 = 2790 MHz
HT-Takt: 310 MHz * 3 = 930 MHz
RAM-Takt: 2790 MHz / 14 = 199,28 MHz
CPU: 315 MHz * 9 = 2835 MHz
HT-Takt: 315 MHz * 3 = 945 MHz
RAM-Takt: 2835 MHz / 14 = 202,5 MHz
CPU: 320 MHz * 9 = 2880 MHz
HT-Takt: 320 MHz * 3 = 960 MHz
RAM-Takt: 2880 MHz / 14 = 205,71 MHz
CPU: 325 MHz * 9 = 2925 MHz
HT-Takt: 325 MHz * 3 = 975 MHz
RAM-Takt: 2925 MHz / 14 = 208,93 MHz
CPU: 330 MHz * 9 = 2970 MHz
HT-Takt: 330 MHz * 3 = 990 MHz
RAM-Takt: 2970 MHz / 14 = 212,14 MHz
CPU: 335 MHz * 9 = 3015 MHz
HT-Takt: 335 MHz * 3 = 1005 MHz --> 335 MHz * 2 = 670 MHz
RAM-Takt: 3015 MHz / 14 = 215,36 MHz
CPU: 340 MHz * 9 = 3060 MHz
HT-Takt: 340 MHz * 2 = 680 MHz
RAM-Takt: 3060 MHz / 14 = 218,57 MHz
OK, was den RAM angeht, wären also (beim DDR266-Teiler) ein Referenztakt von 335 MHz noch möglich (ohne den ihn zu übertakten). Ab da müsste allerdings der Hypertransport-Multiplikator von 3 auf 2 gesenkt werden, um die 1000 MHz nicht zu überschreiten.
GANZ theoretisch
wäre mit dem DDR200-Teiler (18) sogar ein Referenztakt von 430 MHz möglich:
CPU: 430 MHz * 9 = 3870 MHz
HT-Takt: 430 MHz * 2 = 860 MHz
RAM-Takt: 3870 MHz / 18 = 215 MHz
Alles schön und gut.
Wenn ich das jetzt richtig weiterdenke, dann hängt es nun nur noch davon ab, wieviel Referenztakt mein Opteron 144 (CABYE 0536GPMW) mitmachen wird, richtig?
Ansonsten stimmen meine Rechnungen (mit der Wahl des RAM-Teilers etc.) doch so, oder?
Also sollte ich nun den Teiler auf DDR266 (14) stellen und schauen, wie viel mehr Referenztakt, als 275 MHz, aus dem Prozessor rauszuholen ist (bei dem max. empfohlenen VCore von 1,55 V und evtueller DDR-Voltage auf 2,85 V).
Ist der Referenztakt jetzt die einzige Grenze, die ich austesten muss?
Wenn ja, dann bin ich mir nun endlich im Klaren über den ganzen Kram.
Falls nicht:
zu 1. Nö, hängt noch von anderen Dingen ab, zB wo das Limit von deinem Board ist und möglicherweiße der RAM zwar nicht übertaktet wird, es aber RAM-Einstellungen gibt, die mit erhötem Takt auf verändert werden müssen (zB Max Async Latency und Read PReamlbe auf dem DFI), welche es vermutlich auf dem AV8 nicht gibt.
zu 2. hab ich nicht nachgerechnet, nutze einfach dieses Tool
zu 3. siehe zu 1.
stimmt, die Mainboard-Grenze hatte ich vergessen. Also der Referenztakt bei meinem Board soll sich bis 410 MHz einstellen lassen. Sollte reichen
Zum RAM:
GeIL Dual Channel DDR Kit 1024MB PC3500 CL2-3-3-6-1T Ultra/Golden Dragon (PC433)
Nach meinem Verständnis sollte der also mit CL2-3-3-6-1T bei PC433 laufen, oder seh ich das falsch? Hatte damals bewusst so einen guten ausgewählt.
Was das Tool angeht: kann es sein, dass es derzeit nicht funzt? Habe da nur die Überschrift und nur so ein "Bild-nicht-gefunden-Symbol" (kann aber auch sein, dass ich in der jetzigen, provisorischen Verfassung meines Systems kein aktuelles Flash oder ähnlich habe).
zu 1. auch wenn Du 410 MHz einstellen kannst, heißt das noch lange nicht, daß das MoBo das auch schafft
zu 2. Wie gesagt, bei sehr hohem Referenztakt können auch RAM-Einstellungen manches bewirken, auch wenn der RAM innerhalb der Spezifikation läuft, kenne aber dein Board nicht
zu 3. bei mir geht das Tool, Ich nutze FireFox
Ich hab mal wieder etwas rumprobiert im BIOS, und folgende Dinge funktionieren bei mir irgendwie schon mal nicht so, wie es in der PC Praxis beschrieben stand:
VCore ist auf 1,525 Volt, wenn ich höher stelle, startet das System irgendwie net mehr (PC Praxis schrieb, man solle ihn auf 1,55 V stellen)
RAM kann nicht einfach komplett auf Auto gestellt sein, weil das System dann nicht mehr startet und rumpiept - RAM-Teiler muss auf DDR266 oder DDR200 stehn und die bekannten Werte (CL2-3-3-6-1T) eingestellt sein (PC Praxis schrieb, man solle alles auf Auto haben, damit automatisch angepasst wird)
Das alles wohlgemerkt bei 275 MHz Referenztakt. Erscheint mir beides etwas merkwürdig...! Hat jemand ne Erklärung?
Irgendwie scheint er den RAM im Auto-Modus soch nicht richtig einstellen zu können, so wie es in der PC Praxis eigentlich vorgesehen war...
Und seit wann sind 1,55 Volt Vcore für den Opteron 144 zu viel?
