Systemkomponenten kontrolle & Speicherfrage
MassiveX
Aug. 2006
hallo erstmal
ich will mir in laufe der nexten Zeit mr ein neues system zusammenbaun
laufwerke:
DVD brenner LG (platz 1 im chip test)
Western Digital 250GB
mainboard:
Asus m2n-E
CPU:
AMD Athlon x2 3800+
GraKa:
Gainward geforce 7600 gt
netzteil:
Be Quiet dark Power pro 530W
Gehäuse:
Cooler Master AMMO 533
gefählt mir :-P
floppy:
sonny 3,5" 1.44MB
so hab ichs mir mal vorgestellt
ich leg viel wert auf zukunftssicherheit und späteres problemloses aufrüsten
deshalb auch das am2 board und des etwas stärkere netzteil
vllt kann mir jemand ein beseren vorschlag für den DVD- brenner machen (vllt als s-ata)
und ein normales DVD-laufwerk bräucht ich auch noch da kenn ich mich ned aus, vllt kann jemand von euch mir was gutes empfählen
oder hat vllt jemand mit einen der komponenten oder mit der kombination schlechte erfahrung gemacht?
und jetzt das gebiet wo ich mich kaum auskenn:
speicher ^^ :D
ddr2 800. ist ja zur zeit verdammt angestiegen
deshalb hab ich mir gedacht etwas wenieger MHz
da bin ich über DDR2 733 speicher gestoßen der grad vergleichsweiße verdammt günstig ist
scheint mir auch ein guter zu sein...
Kingston hyperX 1024MB PC2-6000U CL4-4-4-12 (DDR2-733)
unterstützt das mainboard und die cpu diese speichergeschwindigkeit ?
ist es mit den mainboard kompatiebel?
kann man außer den timings auch die geschwindigkeit (von 733MHz auf 800MHz) übertackten ?
runtertackten funktioniert ja immer, allso 667MHz (wär ja vom preis vergleichsweiße ungefähr gleich wenn nicht etwas billiger)
MfG massive
alle komponenten bis auf den speicher kommen mit porto so ca auf die 650€
ich will 700 € maximal ausgeben aber etwas drüber hinaus kann ich schon rausdrücken bloß will ich ned für 1gb 800er speicher 150 rausdrücken, ist doch ned normal das der speicher das teuerste komonent eines systems bildet.
ich denk die 50 € die ich statt für 800er speicher in 667er spar wären in einer besseren GraKa oder CPU besser investiert.
ich brauch vorallem ein absolut stabiles system, denn beim arbeiten kann ich ein absturz überhaupt ned brauchen
wär da übertackteter speicher eine gefahr dafür ?
Menge
Produkt
Stückpreis
Gesamtpreis
Verfügbarkeit
» löschen
Festplatten 3,5 Zoll SATA
SP2504C (ArtNr: A9BU05)
SP2504C (250 GB)
€ 68,-*
€ 68,-*
Verfügbarkeit
» löschen
CPU Sockel 775
Core 2 Duo E6300 (ArtNr: HPGI35)
Core 2 Duo E6300 (1866 MHz)
€ 184,-*
€ 184,-*
Verfügbarkeit
» löschen
Mainboards Sockel 775
P5B (ArtNr: GPEA47)
P5B (Intel® P965)
€ 129,-*
€ 129,-*
Verfügbarkeit
» löschen
DVD-Brenner IDE
GSA-H10NBB (ArtNr: CEAL40)
GSA-H10NBB (DVD±R/RW, DL±R, DVD-RAM)
€ 39,90*
€ 39,90*
Verfügbarkeit
» löschen
Grafikkarten NVIDIA PCIe
BP7600GT (ArtNr: JAXWNC)
BP7600GT (256 MB GDDR3)
€ 149,-*
€ 149,-*
Verfügbarkeit
» löschen
Arbeitsspeicher DDR2-667
DIMM 512 MB DDR2-667 (ArtNr: I9IEUF)
DIMM 512 MB DDR2-667 (für PC)
€ 61,-*
€ 61,-*
Verfügbarkeit
» löschen
Netzteile bis 400 Watt
Liberty (ArtNr: TN4X30)
Liberty (für ATX - EPS Mainboards)
€ 69,-*
€ 69,-*
Verfügbarkeit
» löschen
Gehäuse Midi Tower
Ammo 533 (ArtNr: TQXM30)
Ammo 533 (5x 5,25" / 1x 3,5")
€ 69,-*
€ 69,-*
Zwischensumme: € 768,90*
oder 48 x monatl.: € 19,31*
inkl. 16% MwSt. € 106,06*
einen C2D zu besorgen hab ich mir auch gedacht aber bloß mit 512MB RAM ???
des würd den doch ausbremsen
da die dualcore's von AMD schon günstiger zu haben sind hab ich mich eigendlich für soeinen entschieden und dan eben die 1024MB RAM dazu
mich würde eine antwort wegen dem speicher erfreuen
gruß massive
Der Speicher wird sicherlich funktionieren, die Intel-Boards sind da ja nicht so empfindlich.
Allerdings solltest du auf ALLE FÄLLE zwei identische Speicherriegel einbauen (2x512MB), damit du in den Genuss von Dual-Channel kommst. Damit wird die Speicherbandbreite verdoppelt - von 64Bit auf 128Bit - und die effektive Geschwindigkeit um rund 20% erhöht!
Greetz,
XStoneX
PS.: Ich würde auch eher zum Core 2 Duo greifen, später mal kostengünstig auf höherwertigen Prozessor aufrüsten. Ist zukunftssicherer und beim Aufrüsten auf eine neue Plattform auch günstiger... Die EUR 100,-- mehr sollten's auf alle Fälle wert sein!
gut zu wissen :cool_alt:
mir geht es konkrett gesagt um folgendes:
den speicher den ich oben erwähnte läuft mit 733MHz
und bei alternate.de hab ich folgendes über das mainboard gelesen:
Speicherstandards DDR2-533 (PC2-4200), DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400)
was hat es damit konkrett aufsich? oder kann man die geschwindigkeit beliebig im bios einstellen sofern es der speicher unterstützt (also z.B. 777MHz und so) ?
gruß Massive
Ist ein Nischenprodukt, mit etwas Glück läuft der Speicher aber auch mit 800MHz auf CL4. Wenn man die Spannung leicht erhöht, auf alle Fälle.
Ist also sicherlich kein Problem, den Speicher zu nehmen - allerdings solltest du eben darauf achten, insgesamt zwei identische Rams zu betreiben, um im Dual Channel Modus zu fahren.
Greetz,
XStoneX
nochmal danke
es gibts doch solche offizielen listen welchen speicher das mainboard unterstützt
ist der speicher da gelistet?
wo kann man so eine aktuelle liste finden?
massive
