Systemupdate steht an — welche CPU, welche Graka, …
Lakmus
Sep. 2023
nach knapp 6 Jahren steht ein Systemupdate an.
Aktuelle Specs:
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 (Speed: 3200)
RAM: 8GB (2x4, DDR4-2400)
Graka: GeForce 1070 GTX
Lüfter: 2x BeQuiet PureWings 2, 1x BeQuiet Prozessorlüfter
Netzteil: 500 W
Nach etwas Recherche habe ich folgendes im Blick:
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800
Graka: GeForce RTX 3060
RAM: 24 GB, (+2x8)
Fragen nun:
  • Was muss ich beim Mainboard beachten?
  • Reichen die bisherigen Lüfter?
  • Reicht das Netzteil? (Rein rechnerisch mMn schon)
  • DDR4 RAM noch ok?
  • Macht das System Sinn?!?
Vielen Dank schon mal.
Was läuft den nicht?
Und was sind überhaupt die Anforderungen?
Budget?
Wo fehlt es an Leistung?
Welches Netzteil genau?
Lieber 2x16 GB RAM und den alten raus.
Reaktionen: Cyberbernd und Aduasen
Wie sollen wir das denn wissen wenn du nicht schreibst, was für ein Netzteil du hast?
('500W' reicht nicht als Angabe.)
Ah, guter Punkt. Das System läuft an sich top. Ziel ist aktuell, Cyberpunk 2077 gut laufen zu lassen. Und einigermaßen die derzeitigen Spiele in hoher (nicht Ultra) Qualität zocken zu können.
Budget wären ca 600 €.
Siehe #6 - bitte mach eine ordentliche Kaufberatung auf.
Zu deinem Vorhaben fällt mir auf Anhieb nur ein, dass du eine "alte"/schwache GPU kaufen und deinen langsamen 2400er RAM erweitern willst - und dann auch noch im Quad-Channel. Was wahrscheinlich in Tränen enden wird.
Die 600€ kann man sicherlich brauchbar anlegen. Aber nicht so.
  • Mainboard Bios Update und schauen, dass der 5800x da läuft. Eventuell 5800x3d üblegen.
  • 2x 16GB und min. 3200Mhz sind deutlich besser als den 2x 4GB mit 2400Mhz weiterzubenutzen, der bremst aus
  • Die 3060 mit 12GB holen und nicht mit weniger RAM
Netzteil sollte reichen, da die GTX1070 nicht viel weniger benötigt.
BIOS Update machen! Schauen, ob der AMD Ryzen 7 5800, besser der AMD Ryzen 7 5800X
auf Deinem Board überhaupt läuft.
Auf jeden Fall brauchst Du einen neuen Lüfter!
Wie Ayo34 schon schrieb, verabschiede Dich von Deinem alten RAM!
Wenn es Dir ums zocken geht, nimm lieber den AMD Ryzen 7 58005800X3D.
Zu Graka kann ich nichts "sagen", habe ein Bild auf dem Monitor, das reicht mir
für Bildbearbeitung, ein wenig Office und Filmchen schauen.
Packen und entpacken mit WinRAR könnte etwas flotter sein,
und auch das Konvertieren von Multimedia-Dateien.
danke euch allen erstmal für die schnellen Antworten.
Hier nun die ausgefüllte Kaufberatung:
Ca. 600 €
2. Möchtest du mit der Grafikkarte spielen?
  • Als neuestes Spiel bisher: Cyberpunk 2077
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hohe
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Mehr als 60 muss nicht sein.
3. Möchtest du die Grafikkarte für spezielle Programme & Anwendungen (z.b. CAD) nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Spiele, Rest vernachlässig (Surfen, Musik)
4. . Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Wird G-Sync/FreeSync unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
1 Monitor (Dell S2722DGM)
5. Nenne uns bitte deine aktuelle/bisherige Hardware:
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 (Speed: 3200)
    RAM: 8GB (DDR4-2400)
    Netzteil: BeQuiet PurePower 10 (500 W)
    Mainboard: Asus Prime B350M-A ACPI Bios Revision 0902
  • 6. Hast du besondere Wünsche bezüglich der Grafikkarte? (Lautstärke, Anschlüsse, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.) …Nein
7. Wann möchtest du die Karte kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
… möglichst ab sofort.
CP2077 mit hohen Settings in WQHD? Da kommt eigentlich nur eine4070 in Frage, besonders wenn dann noch RT oder DLSS genutzt werden soll. Allerdings ist die CPU auch nicht das Wahre, da müsste also eigentlich auch ein Update her.
