Systemwiederherstellung funktioniert nicht mehr
- Ersteller Prenzel
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
ok, aber machst du denn auch richtige Backups? Diese Windows Systemwiederherstellung ist notorisch nicht so das zuverlässigste.
Stanzlinger
- Sep. 2005
Schonmal geschaut, ob der Dienst gestartet ist? Denn das sagt ja die Fehlermeldung
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Ist das windows 7?!
Windows 7 ist inzwischen ein technischer Totalschaden. Der IP Stack und die Rechteverwaltung sind seit gut 3 Jahren trivial angreifbar. Ich würde von Schadsoftware oder selbst installierter Software, die was überschrieben hat, was win7 in alter Version noch brauchte ausgehen.
S
s1ave77
Sollte 10 sein, zeigt der Screen auch im Hintergrund. Die Funktion ist so benannt, um drauf hizuweisen, wann die das letzte Mal aktualisiert wurde.madmax2010 schrieb:Ist das windows 7?!
Nutze eine 3rd Party Lösung ala Macrium/AIOMEI/VEEAM und Co. Systemwiederherstellung ist eh fraglich und die alte Win 7 Lösung arbeitet auch nicht immer zuverlässig.Prenzel schrieb:Erstellen eines Wiederherstellungspunkt ist nicht möglich.
lassoheinz
- März 2019
AOMEI Backup Pro gratis key bis 05/2024mae1cum77 schrieb:Nutze eine 3rd Party Lösung ala Macrium/AIOMEI/VEEAM und Co. Systemwiederherstellung ist eh fraglich und die alte Win 7 Lösung arbeitet auch nicht immer zuverlässig.
https://www.deskmodder.de/blog/2023...fessional-kostenlos-fuer-euch-bis-30-05-2024/
Danke erstmal für eure Antworten. Mit dem AIOMEI beschäftige ich mich später. So ganz befriedigen mich die Antworten nicht.
Ich hätte gern gewusst, warum werden im Fenster Computerschutz der Systemwiederherstellung keine Laufwerke angezeigt, wo wird der Volumenschattenkopiedienst aktiviert?
Mit AIOMEI Backupper erhalte ich die Meldung:
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Leider ist aber genau das der Fall: du kannst diese Bordwerkzeug schlicht vergessen.Prenzel schrieb:So ganz befriedigen mich die Antworten nicht.
Das haben genug User erleben müssen, Geübte wissen warum sie zu den oben Genannten greifen. Ein Vergleich - was WIN will ist etwas das nur Münchhausen gelang: sich am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen.
Warum AOMEI versagt weiß ich nicht (weil ich MacriumReflect einsetze) - aber ich würde mal mutmaßen, dass das Laufwerk zu voll ist und sich beim Verwalten etwas verstolpert.
Dennoch komisch, dass AOMEI nicht einfach C: auf ein eine anderes Laufwerk »imagen« können soll.
CN8
S
s1ave77
AOMEI versagt aus demselben Grund wie die Systemwiederherstellung. Es gibt ein Problem mit dem Volumenschattenkopie-Dienst. Ohne diesen kann aus dem laufenden System heraus kein Backup erstellt werden.
In der Diensteverwaltung (im Startmenü mal 'Dienste' eingeben) schauen, ob der Dienst aktivierbar ist.
Als letztes Mittel kann eine Reparatur-Installation aka In-Place-Upgrade möglicherweise das Problem lösen.
S
s1ave77
Der heißt in MS-Denglish Volumeschattenkopie.Prenzel schrieb:Volumenschattenkopie
Wenn der nicht da ist, wurde manipuliert oder das System ist korrupt.
PC295
Commodore
- Apr. 2010
Wenn VSS nicht funktioniert, dann funktionieren auch die meisten Backupprogramme nicht.
Du musst also zuerst das Problem mit VSS lösen.
Bei AOMEI kannst du notfalls erstmal dessen Dienst, anstatt Microsofts VSS verwenden, um eine Sicherung anzulegen.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Dann kannst du ein Backup nur offline erstellen.Prenzel schrieb:in der Dienstverwaltung ist Volumenschattenkopie - Dienste ist nicht vorhanden.
Cu
redjack
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Na ja logisch wird das System so wiederhergestellt wie wie es beim IMAGE erstellen war. Die Frage ist ob ich wenn wichtiges nicht funktioniert überhaupt ein IMAGE erstellen sollte. Ich würde da mein System erstmal in Ordnung bringen oder gleich eine saubere neu Installation vornehmen.Prenzel schrieb:Wenn ich jetzt ein Backup mit fehlenden Dienst mache, dann habe ich ja wieder das selbe Problem bei der Wiederherstellung oder liege ich da falsch?
S
s1ave77
Ist die Alternative zur Neuinstallation. Wenn richtig gemacht werden Programme und Einstellungen beibehalten, das Windows wird ersetzt und das alte landet in Windows.Old und kann bereinigt werden.Prenzel schrieb:Was haltete ihr davon?
