Projekt [Tagebuch] Benchtable - Wasserkühlerprüfstand
al_
Feb. 2007
[Tagebuch] Benchtable - Wasserkühlerprüfstand Cougar SX700 Review 30.4
Hi, der alte Teststand hat ausgedient. Nun werde ich mit Hilfe einiger Hersteller und Shops einen neuen Prüfstand für Hardware und Zubehör aufbauen. Hier möchte ich euch mein zukünftiges Vorhaben präsentieren sowie ein paar Einblicke zukommen lassen was bisher geschah.
Das alte Setup
Der alte Teststand konnte nur Wasserkühler aufnehmen da ausschließlich mit Sensorik ohne Pc Hardware getestet wurde. Geheizt wurde mit einen FET (200W) der an einen Dummy befestigt wurde. Der Dummy basiert auf einen Intel Q6600.
Dort erkennt man den Dummy mit integrierten Heatspreader, sowie eine Bohrung wo der FET befestigt wird und eine Bohrung für den Temperatursensor.
Auf diese Einheit wurde der Wasserkühler montiert. Der FET ist mittels Spindeltrimmer von 60-200W stufenlos zu steuern. Diesen Part übernimmt der FETHEATER. Der FETHEATER wurde vom Pseudonym "Crisbe" aus dem Kaltmacherforum entwickelt welches ein Bestandteil der Lightversion der WPS ist. Der FETHEATER wird mit einen laststabilen Labornetzteil gefüttert, falls mal Stromschwankungen am Netz auftreten sollten.
Die Temperaturen wurden mit der Software Tempmoni ausgelesen welches ebenfalls aus dem Kaltmacherforum stammt. Die ermittelten Temperaturen der 3 Temperatursensoren welche im Dummy, Wasser und an einer Ecke des Teststandes angebracht sind, werden in einer csv Datei ausgegeben, die in Exel zu einen Prüfprotokoll erstellt werden.
Das Thermometer ist ebenfalls eine Eigenkreation von Crisbe. Die Grundgenauigkeit liegt bei unter 3%. Es gibt 4 Temperatursensoreingänge die mit Adaptern erweitert werden können. Die Übertragung der Daten an einen Pc/Laptop geschieht über eine RS232 Schnittstelle. Jede Sekunde werden die Werte an Tempmoni geschickt um am Ende ein Logfile ausgeben zu können.
Der Durchfluss wird mit dem Vision 2000 Durchflussmesser ausgelesen. Er ist einer der Durchflussfreundlichen Vertreter der DFM's Aufgrund seiner G3/8" Außengewinde. Angeschlossen ist der Vision 2000 an das Aquacomputer Poweradjust für Laing. Diese Platine kann gleichzeitig noch die Laing DDC 1T Plus regeln. Die Genauigkeit des DFM liegt bei 3% und die Wiederholgenauigkeit bei 0,5%. Im selben Gehäuse ist auch die Lüftersteuerung integriert die ein Kumpel von mir selbst gebaut hat. 4Kanäle mit 4 Spannungsoutputs. -> 3V, 5V, 8V und 12V. Einzustellen über einen Drehpoti.
Weitere Kompnenten sind:
Magicool 240mm Radiator
2Stk. Xlinece 120mm Lüfter
Selfmade Laingdeckel aus Messing
Manson SPS 9400
Coollaboratory Liquid Coolant Pro
Wie das Gesammtsetup ausgesehen hat könnt ihr auf folgenden Bildern entnehmen.
Da dieses Setup nun schon mehr als 2 Jahre existiert und nicht mehr zeitgemäß ist muss ein neuer Aufbau her.
Das Primärziel
Ein Setup auf Basis einer aktuellen CPU. i7 930er oder Phenom II.
Mittels CNC Fräsen wird ein neuer Dummy und eine neue Kühleraufnahme gefertigt. Dabei werden 2 FET's am Dummy angebracht anstatt wie beim alten Setup einer. Daraus resultiert auch ein Zuwachs eines zweiten FETHEATERS. Somit kann nach Fertigstellung eine maximale Verlustleistung von bis zu 400W erreicht werden.
Da sich der Markt zunehmend mit Highflowprodukte reichert wird das komplette System von G1/4" auf G3/8" geändert. Leider gibt es kaum Komponenten mit G3/8" Gewinden. Daraufhin wird einiges an Eigenentwicklungen das Licht der Welt erblicken. So wird es kommen das ein Phobya G-Changer 360mm Radiator mit G1/4" Gewinde auf G3/8" Gewinde aufgebohrt wird. Ebenso wird ein Highflowtauglicher Duallaingdeckel hergestellt werden um die Umstellung von single Laing DDC 1T auf Duallaing DDC 1T möglich zu machen. Natürlich ebenfalls ausgestattet mit G3/8" Gewinde.
Als Ausgleichsbehälter wird der Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 genutzt. Er bietet eine ausreichende Füllmenge und ist mit G3/8" Gewinden ausgestattet. Die 10/8er PVC Schläuche werden gegen 16/13 Schlauch ersetzt um die G3/8" Anschlüsse auch Sinnvoll nutzen zu können.
Die Sensorik bleibt weites gehend erhalten. Falls sich bei der Durchflussmessung noch etwas ergeben sollte fliegt der Vision 2000 raus. Ich liebäugel noch mit einen Schwebekörpermesser oder einen Durchflussmesser ohne bewegliche Bauteile. Falls bzgl. dieser Geschichte jmd. jmdn. kennt, kann er mir ja eine Mail schreiben. Bin für jede Unterstützung sehr Dankbar.
Als Ergänzung werden noch 2 Barometer integriert um an diversen Stellen im System die Druckdifferenzen messen zu können. Wobei ich denke das der Druck, egal wo das Barometer positioniert ist, nahezu identisch sein wird. Jedoch gibt es Aufschluss auf den Druckabfall mit, bzw. ohne Kühler.
Das Sekundärziel
Das Sekundärzielziel ist es dieses Wasserkühlungssetup auch für ein real bestehendes System nutzen zu können, um die Kühler auf einer CPU ebenfalls auf Leistung testen zu können in Verbindung mit identischen Rahmenbedingungen.
Dabei wird die Hardware ebenfalls mit Wassergekühlt. Jedoch mit einen zweiten Wasserkühlungskreislauf der nur die Spannungswandler, Northbridge/Southbridge und die Grafikkarten kühlt. Die Kühler dafür werden ebenfalls selbst hergestellt, sofern ich diese nicht schon im Sortiment habe muss ich dahingehend auch nichts neues entwickeln. Im Regelfall sollte sich bei 150 verschiedenen Kühlern schon was finden^^
Die Komponenten des zweiten Wasserkühlungskreislaufs entnehme ich meinen alten Setup, somit wird nur eine neue Pumpe benötigt. Die Aquacomputer Aquastream liegt hoch im Kurs da diese im 12V Betrieb gefahren werden kann und äußerst leise und langlebig ist.
Hierbei ist jedoch noch unklar welche Hardware verwendet wird. Im laufe der Zeit wird sich ein System bilden können, mit der Unterstützung der Shops und Hersteller. Daher kann ich vorab leider noch keine genauen Auskünfte darüber geben welche Hardware verwendet werden wird.
Darüber hinaus wird jede verwendete Hardware die neu dazu kommt noch einmal ausführlich getestet. Damit ihr wisst welche Schwächen und Stärken die Einzelkomponenten aufweisen. es wird also viel zu lesen und zu gucken geben ;-)
Aufbau
Alle Komponenten müssen irgendwo untergebracht werden. Nach dem alle Komponenten zusammengetragen wurden, werden die Maße digitalisiert, und ein Layout der Testumgebung wird geschaffen um den Aufbau möglichst kompakt zu halten. Dabei gibt es 2 gängige Möglichkeiten. Entweder arbeitet man in 2 Ebenen (oben Mainboard unten Wasserkühlerprüfstand) oder man bringt die Hauptkomponenten auf ein Platte unter und die restlichen Baugruppen werden an einer Wagerechten Platte befestigt. Beim Bau dieser Plattform helfen mir meine beiden CNC Fräsen.
Nach Fertigstellung dieser Plattform werden darauf Produkte getestet. Primär Kühler insbesondere Wasserkühler allerdings können auch Hardwarekomponenten bestens darauf getestet werden. Sofern ein Medium bei dem Test eine Rolle spielt, können auch Strömungssimulationen erstellt werden. Aufgrund der Komplexität bedarf es da jedoch ein leistungsstarkes Gesammtsetup. Daher ist davon auszugehen das wohl nicht weniger als 12GB eingesetzt werden.
Wie ein solcher Test aussehen kann könnt ihr hier einsehen.
Danksagung:
Mein Dank geht an alle unten aufgeführten Hersteller/Shops für die kommende und vergangenen Unterstützungen.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Für die Bereitstellung von
Schnellkupplungen
Caseking
Anschlusstüllen
Cougar
Cougar SX700
Coollaboratory
Liquid Coolant Pro
Aquacomputer
Poweradjust
Alphacool
Für Kritik und Anregungen bin ich gerne zu haben. Auch natürlich falls ihr mich bei diesen Projekt unterstützen möchtet.
Gruß Marc
Hi, vor 2 Wochen habe ich den Radi mal etwas Durchflussfreundlicher gestaltet. Leider gibt es keine Radi mit G3/8" Anschlussgewinden mehr, daraufhin habe ich die Gewindebohrungen aufgefräßt und dort G3/8" Gewinde eingearbeitet. Ging alles Wunderbar und hat beim ersten mal funktioniert. CNC sei Dank.
Mainboard und CPU sind aufgrund zweier Privatsponsoren auch Finanzierbar. Jetzt muss sich nur noch etwas beim RAM ergeben. Dann kann es so langsam an die Planung des Layouts gehen. Eine Aquastream wurde ebenfalls bestellt und ist auch schon angekommen. Ich hoffe die Sie so arbeitet wie ich mir das wünsche.
Gegen ende dieser, bzw nächster Woche kümmere ich mich mal um Lüfter.
Im großen und ganzen müssen die nichts können, außer unhörbar zu sein ab 1,5m Luftlinie. Falls hier jmd Erfahrungsberichte äußern möchte, bitte ich darum. Leider muss ich in den Zimmer pennen, und Lüfter nerven da so ziemlich^^
Solangsam kommt es in die Endphase mit der organisation der Hardware. In 2-3 Wochen möchte ich CPU und Brett bestellen.
Jetzt stellt sich die Frage was geeignetter ist.
AMD Phenom II X6 1055T auf einen Crosshair 4
oder
ein Intel i7 930
Jedoch weiß ich bei der i7 CPU noch nicht welches Brett man hernehmen kann.
Was könnt ihr da Empfehlen?
Die nötigen Specs:
max 230eu (neu)
2stk. pci für Crossfire/Sli
1600mhz Ramsupport (bis 24gb)
gängiges oc (kein extrem oc)
usb3
Hi, falls bis ende des Monats nichts passiert bestell ich nen Crosshair 4 mit einen 1055T.
Allerdings habe ich es jetzt auf Lüfter abgesehen. Welche Lüfter könnt ihr mir ans Herz legen.
Der Lüfter muss lautlos sein ab 1,5m Luftlinie, und nach möglichkeit noch einigermaßen guten Durchsatz haben.
Hi
ich denke der 1055T sollte ganz gut passen, der Intel braucht wohl in Idle und unter Last ein bisschen mehr (allerdings nicht viel).
Daher kannst dann die Lüfter ein bisschen langsamer laufen lassen.
Dein Benchtable wird ziemlich heftig:D Ich hoffe dann auf ein paar Test hier im FB.
Dein Bench ist ziemlich auf Highflow ausgelegt, ich frage mich allerdings obs das temperatumäßig raushaut^^ Ein Test wäre hier recht interessant.
Ansonsten gute Arbeit bis jetzt.
Bei den Lüftern kann ich dir die Noiseblocker NB-BlackSilentPRO empfehlen, die PL-1 (900rpm) müssten wohl reichen. Ich hab die Lüfter auf einem MK13, und die sind wirklich sehr leise bis unhörbar (natürlich runtergeregelt). Keine Nebengeräusche bei meinen Exemplaren.
Und die haben auch keine Probleme die HD4870 kühl zu halten.
Der Lieferumfang ist auch sehr gut.
Der Noctualüfter auf meinem Prozessorkühler ist im Vergleich eher laut (leichtes Brummen)
Tests werden auf jeden Fall auch hier wieder präsentiert. Aber ich denke es wird noch gut 12Wochen dauern. Zeitlich habe ich mich da ein wenig verhoben. Aber es geht Schritt für Schritt voran.
Ich habe mich eben mal mit der Erstellung einer Liste für Lüfter rangemacht.
Empfohlen wurden mir folgende Modelle
Noiseblocker Multiframe S-Series M12 Rev. 1.01 - 120mm PWM
Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12SL - 500rpm
Feser Triebwerk TK-121 - 120mm x 55mm
Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11
Yate Loon D12SL-12 1350 Lüfter - 120mm
Wer hat welchen Lüfter im Vergleich gehört? Es gilt den leisesten Lüfter herauszufinden.
Ziel: unhörbar ab 1,5m Luftlinie
€dit:
Dieser Test hat etwas Aufschluss gebracht
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29175
Damit fällt der Slipstream aus da er nicht auf 5V betrieben werden kann . Der Triebwerk fällt Aufgrund der Beschaffung aus ( so gut wie nirgens mehr Lieferbar -.-) und der Loonie fällt wegen seiner Lagergeräusche raus. Somit Bleiben folgende Lüfter über:
Werde mir mal Testweise von jeden 1Stk. kaufen und entscheiden. Für weitere Vorschläge bin ich natürlich weiterhin offen.
Jo, Geld is dabei nicht ganz so wichtig, wenns noch im Rahmen bleibt.
6Lüfter werden benötigt, und 6 Lüfter kommen auch drauf. Immerhin ist das ja eine Investition, die man nicht jeden Tag tätigt. Man muss damit arbeiten und sich nicht rumärgern mit diversen Bastelleien um das System nachher leise zu bekommen.
Die vergangenen Tage hab ich mal ein Duallaingdeckel/Case gezeichnet.
Das Material ist schon hier und wartet auf Bearbeitung. Hoffe das ich das Teil schnell gefräßt bekomme... Habe immo nen haufen Stress.
Der eigentliche Deckel besteht aus Messing. Der wird auf jedenfall vernickelt. Die anderen Teile bestehen aus Alu. Mal schauen ob die eloxiert werden, oder ob ich die pulvern lasse.
Vorab erstmal ein renderpic
So, hier hat sich ja ewig nichts getan...
Habe heute mal ne Nachtschicht gemacht und schonmal 3 von 4 Teile für das Pumpencase gefertigt. Die Aluteile sind fertig und bereit für den Eloxierer. Das Messingteil, der eigentliche Pumpendeckel, soll heute noch auf den Tisch landen. Allerdings hab ich nur bis mittag Zeit da danach ein Windowcut ansteht. Mal schauen ob ich alles schaffe.
Weiterhin ist immernoch die Lüfterfrage offen. Da hoffe ich jedoch das die Bestellung bis ende des Monats raus ist und ich mir mal ein paar Verdächtige verhören kann. Potentielle Übeltäter habe ich ja schon rausgesucht.
Die Hardware soll im laufe der Woche ebenfalls eintreffen sodass ich dann wo möglich auch bis ende des Monats die Layoutplanung abschließen kann. Ma gucken wo das noch hinführt... Aber erstmal 2 Pix
Die Kanten sind von der Qualität nach dem Fräsen ziemlich rau gewesen und leicht verschmiert. Das lag daran das ich trocken fräsen musste. Nass gäbe das eine riesen Sauerei -.- Zum glück kommt Anfang Februar ein Gehäuse für meine Ritze, da kann ich dann auch schnell und nass richtig durchs Alu hacken ohne Sommersprossen. Nach dem Fräsen hab ich die Kanten übern Bandschleifer gezogen und poliert. Das schaut soweit schon ganz ordentlich aus. Hier und da sieht man zwar noch die eine oder andere Rattermacke, das wird man aber nach dem Eloxieren nicht mehr erkennen. Von daher geht das noch in Ordnung.
Freue mich auf Feedback.
Nun ist auch das letzte Teil fertig. So an sich sieht das Teil schon nicht schlecht aus, aber eloxiert und vernickelt wird das ein echtes Edelteil. Bevor die aber oberflächen behandelt werden, schlichte ich die kannte nochmal. Ein bisschen Fleisch hab ich ja noch. Und ich habe das Teil mal gewogen. 2250gr excl. Pumpe. Ist schon ziemlich krass...
Naja, erstmal ein Bild. Später gibts denn dazu mehr.
Seid gestern sitze ich um unzählige Wasserkühlerbilder fertig zu machen, dabei habe ich schon 3 weitere Bilder des Deckelcases gemacht die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Zugegebenermaßen hat das Teil ein Bug. 3 von den 8Stk. M4 Gewinden um die beiden Laings befestigen zu können sind nun keine Sacklochgewinde mehr o| Wenn man es normal verbauen würde, würde die Brühe an diesen Schrauben heraustreten. Allerdings werden die Gewinde mit Teflonband eingewickelt sodass es dort dann abdichtet. Also kein Problem. Das schlimme dabei ist jedoch, das ich die Programme schon einen Monat vorher geschrieben habe, ohne diese 3 besagten Löcher O.o Das hatte auch einen Grund^^ Leider wollte ich schlauer als ich selbst sein und programmierte die 3 Löcher nachträglich noch hinzu. Wäre jedoch nicht nötig gewesen da die 4 Schrauben die so oder so geschmeidig passen nur zur Zentrierung dienen. Die Laing wird durch den Aluboden an den Deckel gequetscht. Das funzt, weil die Tasche im Aluteil genauso tief ist wie die laing selbst.
Ich hab auch grad noch den Maschinenschraubstock aufn Tisch, dann werde ich die Kanten nächste Woche mal schick schlichten und einen Probelauf machen damit später alles eloxiert und vernickelt werden kann. Immerhin wollen wir dem Render ja treu bleiben
Whatever ihr schaut euch sowieso lieber pix an^^
Büdde schön...
Da es leider noch nich soviel neues gibt vertröste ich euch mal mit einen Renderbild. Leider fehlen mir noch G3/8" Nippel. Daher sind die noch nicht mit gerendert da ich noch nicht maßnehmen konnte. Die Teile sind 1:1 abgemessen und ich denke so um +- 0,2mm originalgetrau.
Und nochmal in high Detail
o.0
du hast das alles nachgebaut? ich glaub ich wäre da vor dem stadium an dem man was vernünftig rendern kann ausgerastet^^
Joar, aber ging recht Flott, das was man sieht ist eine Tagesarbeit. Also nix wildes^^
naja einen tag wäre für mich schon zu viel, da mach ic lieber nen nen paar stunden cad und bastel danach was richtiges^^
Hab mich mal durchgerungen von der Hardware ein par Fotos zu schießen.
Angefangen bei der Notgraka die später hoffentlich noch ersetzt werden wird. X300SE
Der Speicher kam auch vor einigen Wochen direkt aus UK. 1Stk. 8GB Kit 1333, 1,35V bestehend aus 2 Modulen. Ich hoffe das er sich gut takten lässt. Mit 1,35V Grundspannung sollte da jedoch bissle was möglich sein. Habe bisher leider noch keine Zeit gehabt um zu recherchieren ob der Speicher was taugt.
Durch etwas Glück habe ich auch noch ein verbugtes Asus P8P67 bekommen. Das wird aber später dann umgetauscht wenn der Bug vom Hersteller behoben wurde. Auf den Board wird später ein Core i5 2400 werkeln. Hardware wurde bis auf Speicher schon kurz getestet. Hatte noch den anderen Speicher drinne. G.Skill Ripjaws 1333er 4Stk 4GB Module. Leider gab es im Dezember keine 1600er, daraufhin habe ich die 1333er bestellt -.- Die wandern dann nachher in den Simmirechner. Ma gucken was es im April so gibt, dann muss ich meine Sparbüchse mal plündern. Es wird wohl aber auch auf eine So1155 Plattform hinaus laufen. Dann aber eher ein 2500K.
Darüber hinaus habe ich auch ein kleines Päckchen von Intel erhalten. Inhalt 2 defekte CPU's. Waren leider wirklich defekt^^ i5 2400 und der i7 2700K sind angeliefert wurden. Hat auch ganz gut gepasst da ich nun weiß das die Kerne zwischen Midend und Highend CPU's identisch sind. Beide haben DIE-Flächen von 220,5mm² im Rechteck von 10,5mm X 21mm. Somit reduzieren sich die Flächen jedoch bleiben die DIE's rechteckig. Wie man sieht hats nur eine Platine überlebt. Beim zweiten wusste ich dann einigermaßen wie das Köpfen einer CPU funktioniert.
Zu guter letzt wurden auch Lüfter angefragt sowie G3/8" Doppelnippel in Edelstahl bestellt inkl. 90° Winkel. 90° Winkel deshalb da die Redien deutlich geringer ausfallen als bei Schläuchen. Des weiteren ist das Setup dann auch stabiler. Lüfter habe ich so gut wie alle bekommen die interessant sind. Die Liste ist leider etwas Fehlerhaft, da ich einen Falschen Phobyalüfter auf der Liste geschoben habe O.o Scythe S-FLEX SFF21D - 120 mm - 800 und Nanoxia DX 12 stehen noch auf der Liste. Diese beiden entfallen jedoch wenn einer der 6 Lüfter passen sollte. Hoffen wirs, denn ich bin arm^^
Was soll in den nächsten Wochen passieren? Ich werd mich an den DIE-Sim machen und deren Halterung + zentrale Druckvorrichtung. Das Linearlager / Lagerbuchse für 40er Rund ist schon vorhanden. Somit kann auch beim runterfahren der Druckvorrichtung nix verkanten. Dafür muss demnächst auch noch ein Lagerblock aus POM angefertigt werden. Material dafür ist auch schon bestellt. Parallel dazu wird das HDD Case gefertigt was ihr ja schon auf den Renderpic gesehen habt, und die ganze Hardware vermessen. Damit ich schonmal das Grundlayout erstellen kann. Alu dafür sollte kommende Woche dafür auch eintreffen.
Jetzt haut ma in die Testen nicht das ich wegen Doppelposts ne Abmahnung kriege ;-)
Gruß Marc
€dit: falls jmd Ähnlichkeiten vom Renderbild zu diesen Bild hier erkennt, kanner sich ja ma melden ;-)
High Detail
ach was so ähnlich sehen sich die bilder doch garnich
auf dem einen fehlen 2 teile und dafür sind 2stopfen mit dazu gekommen
außerdem passen die radis nich, vonwegen lamellen
:P
Sodelle... Habe heute die Lüfter von Aquatuning erhalten. Im folgenden Quicktest könnt ihr meinen Eindruck der Lüfter nachlesen.
*Klick*
