Takt-Problem bei Asus P8H61-M Pro
Kurtwood
Aug. 2012
ich hab mir vor ca einer Woche einen Intel i5 2400 + Asus P8h61-M Pro Board gekauft und denke das da irgendwas nicht ganz stimmt.
Laut meiner info sollte der CPU genau mit 3100 MHz (Turbo 4x 3200MHz) laufen sprich auf 100fsb (100x32) bei einem Kern (100x34).
Im Bios habe ich diese 100fsb auch eingestellt. Leider zeigt mir aber coretemp nur einen fsb von 99.75 an?! Dementsprechend komm ich auch nicht auf eine runde MHz. Wenn ich meinem CPU mit Prime teste hat er nur 3191,90 MHz. Sollten das nicht rund 3200Mhz im Turbo sein?
Ist vieleicht doch was falsch eigestellt oder ist das normal?
Das Bios ist aktuell version 4502.
Kurt
Das ist normal. Ein Wert wie "100MHz" ist nie in Stein gemeißelt und hat immer eine maximale Abweichung spezifiziert. Hier normalerweise so 0,5-1% afaik.
Zudem ist auch mehr als unsicher ob all die tollen Testprogramme es auch überhaupt korrekt auslesen können? Wie auch? Das Testprogramm hat kein gutes Oszilloskop oder auch nur einen Frequenzzähler.
Danke für die schnelle Antwort. Das ganze hat mich halt ein bissel gewundert.
Ich hab davor einen q6600 auf 3.3 MHz laufen gehabt. Der hatte einen Multi von 10 und hat die 330 FSB laut Testprogis auch 1 zu 1 übernommen.
Werde das dann wohl so hinnehmen müssen.
Du könntest durchaus versuchen, falls das BIOS es zulässt, die BCLK eben auf 101 zu stellen was dir dann einen Takt von 100,75MHz oder so gibt. Dann "übertaktest" du eben 25MHz :)
