Taskleiste flackert im Dual-Monitor Betrieb
michi408
Cadet 1st Year
Nov. 2013
Ich habe Windows 7 Ultimate 64bit, einen AMD Phenom x4 840 mit 8GB Ram und eine XFX Radeon HD 7770 GHz Edition, Double Dissipation.
Wie der Titel schon sagt, flackert meine Taskleiste wenn ich zwei Monitore via DVI an meinen PC anschließe.
Ich habe einen Samsung SyncmasterP2250 als PC Monitor. Wenn ich meinen Panasonic Viera TV als zweiten Monitor anschließe flackert meine Taskleiste. Wenn ich den TV nicht mit dem DVI Ausgang sondern mit dem HDMI Ausgang verbinde ist das flackern noch schlimmer.
Hauptsächlich flackert es wenn ich Google Chrome und/oder den Jdownloader benutze. Es ist nicht andauernd, sondern meistens wenn ich die Maus bewege. Beim JDownloader flackert es stärker, aber nur wenn er in der Taskleiste ist, wenn ich ihn aber in den InfoBereich minimiere hört das flackern auf. Bei manchen Spielen flackert es auch an der Stelle der Taskleiste im Intro des Spiels. Ingame ist dieses flackern dann weg, selbst bei Spielen wie Crysis 3 oder CoD Ghosts.
Das Problem ist sofort weg, wenn ich das HDMI Kabel aus dem TV entferne oder bei der Bildschirmauflösung nur Desktop 1 als Anzeige einstelle. Sobald ich 'diese Anzeige duplizieren' anklicke ist das Problem wieder da.
Ich habe auch schon hier im Forum gesucht und natürlich auch Google probiert, aber eine Antwort habe ich noch nicht gefunden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand hier mir weiterhelfen kann.
Schau mal nach, in welcher Hz Zahl die beiden Monitore angesprochen werden, wenn beide aktiv und dupliziert sind. Möglich, dass das TV mit weniger Hz angesprochen werden will und dann die Hz beider Geräte herunter gestellt werden, da Du die Bildschirme duplizierst.
Findest Du unter, rechts Klick auf Desktop, Bildschirmauflösung, Erweiterte Einstellungen, Monitor.
Hallo ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner HD7970 einem Samsung Syncmaster BX2450 und einem LG TV der Samsung über DVI und der LG über HDMI angeschlossen war.
Das Flackern konnte ich beheben als ich mit den Bildwiederholraten je Monitor gespielt habe...
Konfiguration via
Dektop(Rechte Maustaste)-> Bildschirmauflösung -> Erweiterte Einstellungen und dann Je Monitor die MOdi zwischen 60 hz und 59 hz verstellen und probieren....
weitere Frage wenn du HD filme auf dem 2. Bildschirm in 1080p abspielst ruckeln diese bei dir auch wenn du den Desktop auf den Montoren erweiterst? Bei mir bringt nur das Abschalten von Aero in diesem Fall eine Lösung
MfG
ONE
WOW
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Es war der Panasonic TV. Auf 59 Hz gestellt und kein flackern mehr.
Auf so was muss man erstmal kommen.
Bei Filmen(auch HD) war das Problem nicht.
MfG
Micha.el
