Tastatur schaltet PC in den Energiesparmodus
wanncool
Jan. 2019
ich habe seit kurzem das Problem, dass bei Benutzung meiner Logitech Tastatur, mein Computer oft einfach so in den Energiesparmodus wechselt, also quasi aus geht. Dies muss an meiner Tastatur liegen, denn wenn ich die Tastatur ausgesteckt habe, passiert dies nie.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Etwas mehr Infos wären nicht schlecht.
Passiert das, während du gerade etwas tippst oder auch wenn nichts am PC passiert?
Hat die Tastatur eine "Sleep"-Taste (zB durch eine Fn-"weitere Taste"-Kombination, welche evtl hängt?
Gibt es zu der Tastatur eine bezeichnung bzw ein Bild, sodass man sich hier mehr vortsellen kann?
Was ist mit der Tastatur an einem anderen PC/einer anderen Tastatur an diesem PC? Selbe Probleme?
Bitte genauer, dann kann auch geholfen werden.
Ach ja: Welcome here! :)
Also, das Tastatur Modell lautet: Logitech -RAK73, diese hat eine sleep- Taste, jedoch hängt diese nicht. Mit anderen Tastaturen hatte ich an meinem PC keine Probleme, konnte jedoch die "Problemtastatur" an keinem anderen Testen.
Ok, sehe gerade, dass diese Teile des "Logitech Cordless Desktops S510" ist. Dieses ist auch schon 11+ Jahre alt.
Da andere Tastaturen nicht diese Symptome liefern (fest verkabelt anstatt drahtlos? mit/ohne Sleeptaste? Andere Treiber/Einstellungen), ist es gut möglich, dass die Tastatur der Übeltäter ist, bzw das ganze System. Solange das nicht an einem anderen PC gegengetestet wurde wie gesagt nur eine Möglichkeit.
Entweder gibt die Hardware langsam den Geist auf (meine Funktastatur ist ähnlich alt und spinnt ab und an auch mal rum :evillol:) oder es gibt Probleme bei der Funkübertragung.
Bei zweitem hilft es manchmal, einen neuen Kanal zu wählen (Störgquellen sind in diesem Frequenzbereich massiv vorhanden, jetzt sogar noch mehr als damals vor 11 Jahren)
Auch muss noch nicht einmal eine Taste hängen, es reicht wenn die Kontaktfolien intern verschmutzt/ausgeleiert sind, sodass der Controller ein falsches Signal erhält.
Was du leider noch nicht beantwortet hast: Macht es das von alleine oder beim schreiben/drücken von anderen Tasten?
Dankeschön für deine Hilfe. Die Tastatur macht es alleine. Naja Mal schauen vielleicht wird es langsam Zeit für eine neue.
