die Taste neben der "Backspace-Taste" funktioniert nicht mehr. Beim normalen drücken passiert nichts. Mit ALT + ´ und dann die Leertaste kommt das ´ Symbol. Aber muss nicht auch bei normalen Drücken ein Symbol kommen?
Nein, das ´ kommt immer ÜBER einem Zeichen, also z.B. beim Vornamen René.
Erst beim Drücken des e wird das zuvor gedrückte ´ dann draufgepflanzt.
Verhält sich bei ` ebenso.
Somit ist das Verhalten der Tastatur an dieser Stelle korrekt.
Du brauchst übrigens kein ALT + ´ und dann SPACE, sondern nur ´ und dann SPACE reicht hier.
Nein, ist bei meiner Tastatur auch so...
Das löst aber jetzt noch nicht dein Problem. Starte mal ein Linux vom Stick. Wenn es dort funzt, liegt es an Windows. Einfach mal probieren.
