Taste bleibt hängen - Tastatur von Genius
Schreiberling
Sep. 2005
Hallo!
Ich habe mir gerade eine neue Tastatur gekauft:
Genius "Luxe Mate Scroll - Stylish Slim Multimedia Keyboard with Scroll".
Dabei musste ich jedoch feststellen, dass beim Spielen (UT, UT 2003) oft eine Taste zu klemmen scheint. Man läuft also die ganze Zeit nach links. Der Schwachsinn hört erst auf, wenn man nochmal auf die betreffende Taste gedrückt hat. Der Fehler tritt dann auf, wenn man häufiger hintereinander eine oder mehrere Tasten drückt, was beim Dodgen ja häufig auftritt. Meistens ist es also A, S oder W.
Beim Wechsel zwischen den Anwendungen (z. B. zwischen Word und UT) hört der Fehler auf.
Ein mechanischer Fehler kann es nicht sein, da ich ein zweites, baugleiches Modell verglichen habe. Der Fehler trat übrigens auch unter Linux auf, dort schien die Shift-Taste zu klemmen.
Kennt jemand das Problem?
Danke.
Taste bleibt hängen - Tastatur von Genius #2: Problem gelöst
Ich habe die Lösung: Die Tastatur, die ich gekauft habe, ist eine USB-Tastatur mit einem PS2-Adapter dran. Ich habe sie dann aus Gründen der Einfachheit mit dem PS2-Adapter benutzt. Wenn man allerdings zu schnell mehrere Tasten hintereinander bzw. auf einmal drückt und durch den Adapter schickt, nimmt einem das der Computer anscheinend übel. Nachdem ich den PS2-Adapter entfernt und die Tastatur als USB-Tastatur installiert habe (vorher musste ich bei mir die USB-Funktion für die Tastatur allerdings erst im BIOS freischalten), gab es keine Probleme mehr. Ich hoffe, dass dieser Thread jemandem helfen kann, der auf das gleiche Problem stößt.
Von diesen Genius Tastaturen habe ich mir auch 2 zugelegt. Optisch sehr gut, aber qualitativ net so der Hammer.
gruß
energy626
