Taste umprogrammieren?
McHann
März 2017
Hallo!
Ich habe einen Acer-Laptop mit folgender Tastenanordnung:
Die Funktionen [Bild ↑] und [Bild ↓] wirken, wenn man sie unmittelbar drückt; die Funktionen [Pos1] und [Ende] werden erst wirksam, wenn man zusätzlich die Fn-Taste drückt.
Ich suche nach einer Möglichkeit, das umzustellen. Ich brauche die Funktionen [Pos1] und [Ende] viel öfters als [Bild ↑] und [Bild ↓]. Und mich nervt es dafür immer wieder die Fn-Taste mit betätigen zu müssen. Gibt es ein Tool, dass das kann. Man beachte, dass hier die Fn-Taste mit dabei ist; keine Ahnung, ob das ein Problem sein könnte bei solchen Tools ...
Ich möchte also für die Funktionen [Pos1] und [Ende] einfach nur die Tasten drücken - ohne noch zusätzlich die Fn-Taste drücken zu müssen. [Bild ↑] und [Bild ↓] können dann im Umkehrschluss ruhig mit der Fn-Taste zusammen aktiviert werden.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Grüße!
Hannes
Manchmal lässt sich das schon im Bios umstellen, dass Primär die F-Tasten anstelle der Funktionstasten genutzt werden. Das würde dann auch die Pos / End Tasten beinhalten. Wenn, dann sollte das aus deinem Handbuch hervorgehen.
Mit SharpKeys kannst du dir alles umprogrammieren wie du willst, muss nicht installiert werden. Ausführen, umstellen, neustart -> fertig.
Reaktionen: Otsy und Nilson
Hallo!
Ich danke Euch für Eure Tipps.
Ich kann in der Tat im BIOS einstellen, wie die Fn-Taste funktionieren soll, aber wie 'Orson' schon richtig ausführt, betrifft das dann auch die F-Tasten, was dann wieder andere Probleme zur Folge hätte.
Ich werde 'SharpKeys' ausprobieren.
'SharpKey' wird in zwei Versionen angeboten:
.exe
.msi
Was ist besser? Und was ist prinzipiell der Unterschied zwischen .exe und .msi-Programmen?
Ich hab bis jetzt immer die .exe benutzt, damit funktioniert es wie oben beschrieben.
.msi tut das Programm "richtig" installieren, ist aber nicht nötig.
Vielen Dank! 🙏
(Ich hätte es eher umgekehrt gedacht, dass sich die .exe-Datei installiert ...) 😅
Jodd,
dieses Tool ist ja phantastisch! 😃 Habe es gerade mal ausprobiert ... und es macht genau, was es soll! Was für eine Erleichterung!
Vielen, vielen Dank! Was für eine Perle! 🙏
