Taugt der SilenX iXtrema PRO 120mm 14dBa Lüfter was ?
det02
Okt. 2005
Hallo, was haltet ihr von diesem Lüfter ? Möchte ihn auf einem ThermalRight SI 120 und einem Opteron 1700 oc@2700 MHz einsetzen . Erhoffe mir dadurch niedrigere Temp. bei geringer Lautstärke.
leider nicht ich hatte 2 im einsatz zur gehäusekühlung
sie sind lauter als angegeben
nach einen dauerer betrieb von 2 tagen macht einer von ihnen extrem laute geräusche
nach dem neustart waren alles wieder okay
@098529812 Das liegt aber sicher nur daran, dass du diese mit einer PWM Lüftersteurung betrieben hast. Geht fast nicht anders, da eigentlich jedes Mainboard nur solche Steuerungen eingebaut hat bzw. auch fast jede Lüftersteurung nur PWM anbietet, da diese 1. günstiger zu produzieren ist 2. so gut wie keine Verlustwärme abgiebt (95% Nutzfaktor). Mir bekannte "analoge" Lüftersteurungen wären z.B. die Carbonic Blue Ice Lüftersteuerung bzw. T-BAN | mNG (T-Balancer by mcubed).
PWM regelt die Lüfter durch Aussetzen von Strom, je präzieser gefertig ein Lüfter ist desto eher wird einem dann ein Klackern und eine Laufunruhe auffallen. Außerdem schadet dieses schnelle aussetzen und Anlaufen den Lüftern. Analoge Steuerungen hingegen regeln wirklich die Spannung herunter. Leider gibts es atm. noch keine "günstigen, brauchbaren Lösungen" hierfür. Ich hoffe aber auf den neuen T-Balancer der mind. 4 Kanäle anbieten wird welche jede per Software zwischen Analog und PWM umschaltbar sein sollen. Ansich bietet der T-Balancer ja auch eine geniale Lüftersteuerung.
Zu den Lüftern: Analog gesteuert sind Sie die besten dies gibt. Extrem leise mit hocher Luftstromförderung. Mit PWM kannst du vl. noch Noiseblocker laufen lassen.
Ja, ist leiser als mein alte Pabst, und VIEL SCHÖNER.
ich höre ses in betrieb nich, aber vielleicht weil meine Gehäuselüfter(NoiseBlocker) lauter sind. Ich benutze es auch auf ein SI 120.
hi,
habe den in meinem netzteil verbaut = tagan easycon - 580 Watt, absolut nicht zu hören der lüfter.
habe den jetzt gut 3 monate im einsatz und alles ruhig.
Cool , danke ! :)
Was ist hier mit PWM gemeint ? Heisst das, ich sollte den Lüfter dann nicht an der mit "CPU FAN" gekennzeichneten Stelle auf dem Mainboard betreiben (dieser 3 Pin Connector) !?
mfg
Tazi
PWM heißt Pulsweitenmodulation, die Reduzierung der effektiven Spannung durch ständiges "pulsen" von 12V Schüben. Je nach Verhältnis zwischen 12 und 0V-Schüben ergibt sich so eine Durchschnittsspannung von z. B. 7V.
Manche Motoren vertragen das nicht (besonders manche 120er Lüfter nicht). Das gibt dann ein rattern (ekliges Geräusch). Wie gut die PWM-Steuerung ist hängt aber auch von der Frequenz des Pulsens ab. Je höher die Frequenz, desto besser.
Hier noch ein Bild: klick
