Teamspeak 3 Verbindung fehlgeschlagen.
Silent1337
Feb. 2009
ich habe eine Teamspeak 3 Instanz auf MySQL umgestellt. Die Server laufen auch wunderbar.
Folgendes (recht seltsames) Problem habe ich nun:
- Ich verbinde mich auf einen Server der Instanz
- Ich verliere irgendwann die Verbindung
- Bei dem versuch, erneut zu verbinden kommt dann:
<07:17:38> Versuche zum Server auf XXXX zu verbinden
<07:17:43> Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Die Server laufen weiter ohne Probleme und auch andere User haben keine Probleme.
Aktueller Client sowie Server ist vorhanden. Firewall ist auch geprüft.
Andere Benutzer haben das Problem nicht :watt:
Was sagen denn die Logs vom Teamspeak server und die Clientlogs? Irgendwas von wegen Converterror?
Außerdem (ka ob das was mit dem Problem zu tun hat):
=== Server Release 3.0.0-rc1 23 May 2011
! mysql users, please alter your table channel_properties and
extend the "value varchar(255)" field to varchar(8192)
! mysql users, please alter your table bans and
extend the "ban_name varchar(255)" field to varchar(2048)
Die MySQL Einstellungen habe ich bereits geändert ;) Aber davor war das gleiche Problem.
Logs sind sauber. Nach dem ich den MySQL Server sowie die Teamspeak Instanz neu gestartet hab, gings wieder.
Hm okay, hatte letztens ein ähnliches ziemlich komisches Problem, 3 mal den tsserver neugestartet mit jeweils verschiedenen Fehlermeldungen, beim 4ten mal gings dann :D
Nachdem ersten Start NACH der Umstellung hat die Log auch Fehler gemeldet. Allerdings nur irgendwas mit Channels und delete *g*
Naja war noch alles beim alten^^
Am besten wäre es gewesen sofort auf MySQL zu gehen^^
EDIT: Fixed! :)
Problem war, das der root Server 2 IPs hat und Teamspeak laut config auf 0.0.0.0 lauscht (also jeder IP) und das nicht so wirklich klappt.
