Teamspeak Server beendet sich direkt nach dem Start
Bob.Dig
Commodore
🎅Rätsel-Elite ’12
Dez. 2006
Hab mir deswegen Mumble genauer angeschaut und muss sagen, dass dieses inzwischen recht ausgereift wirkt.
Nichts desto trotz würde mich mal interessieren, warum der TS-Server auf meinem Windows VPS nicht mehr laufen will.
Ich habe den TS schon komplett gelöscht und neu angelegt und auch den VPS neu gestartet.
Code:
|ServerLibPriv |   |TeamSpeak 3 Server 3.13.3 (2020-12-16 14:17:05)
2021-02-09 13:28:39.553480|INFO    |ServerLibPriv |   |SystemInformation: Windows Server 2016 (17763) x64 (AMD or Intel) Binary: 64bit
2021-02-09 13:28:39.553480|INFO    |ServerLibPriv |   |Using hardware aes
2021-02-09 13:28:39.569105|INFO    |DatabaseQuery |   |dbPlugin name:    SQLite3 plugin, Version 3, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2021-02-09 13:28:39.569105|INFO    |DatabaseQuery |   |dbPlugin version: 3.11.1
2021-02-09 13:28:39.569105|INFO    |DatabaseQuery |   |checking database integrity (may take a while)
2021-02-09 13:28:39.569105|CRITICAL|SQL           |   |db_CreateTables() unable to load instance default values
Wenn ich mir dier Log-Datei angucke, dann scheint diese 1 Stunde von der aktuellen Uhrzeit abzuweichen.
Kann es sein, dass mein TS irgendwie geblacklistet wurde? Was naheliegenderes fällt mir nicht ein.
@madmax2010 Solch eine ini gibt es nicht mehr und ich nutze eh nur die defaults. Habe den Server auch schon auf dem Desktop extrahiert, ändert alles nichts.
madmax2010 schrieb:
Wo setzt du denn die Datenbankserver einstellungen?
Nirgends, das brauchst man alles nicht zu machen, bzw. geht von alleine.
Betreibe auch lokal einen, dort gibt es keinerlei Probleme.
Ich habe dazu mehrere threads im TS forum angesehen, in jedem Fall geht es darum, dass mit der Datenbank config etwas nicht stimmt / An dem Pfad wo die Datenbank angelegt werden soll keine Schreibrechte bestehen / der DB User keinen Zugriff auf das Schema hat.
Also, ist davon auszugehen, dass mit deinen Datenbank einstellungen was nicht stimmt.
Erscheint der Fehler auch, wenn du dir die teamspeak3-server_win64-3.13.3.zip von teamspeak.com neu herunterlädst, entpackst und startest?
An die ts3server.ini kommst du übrigens wenn du die ts3server.exe mit createinifile=1 startest. Vielleicht steht da ja was komisches drin.
@diGGer1337 Jau, auch schon neu heruntergeladen. Auch mal die inifile kreiert und die Optionen aus dem funktionierenden Server übernommen, ändert nichts.
