im Vollbildmodus starten geht vermutlich nur dann, wenn Dein Gegenüber einen gleich großen
Monitor nutzt. Ist sein Monitor kleiner als Deiner, siehst Du auch nur seine tatsächliche Größe
auf Deinem größeren Monitor.
Mir geht es ähnlich, ich habe noch einige Bekannte, die lediglich einen 17 Zöller nutzen, entsprechend klein ist die Anzeige auf meinem 24 Zöller.
Die Verbindung wird grundsätzlich erst einmal mit einem Fenster aufgebaut.
Und egal welche größe der Monitor gegenüber hat, kann ich dann manuell auf Vollbild stellen. Es wird dann halt skaliert.
Vollbild will ich deshalb haben, weil ich dann auf meinem Bildschirm einfach mit der Maus nach unten fahren kann und die Taskleiste vom Gegenüber geht auf, und nicht meine eigene. Ist der Gegenüber nur ein Fenster, so ist das immer ein gefriemel, dass man die Taskleiste beim gegenüber genau trifft.
