TechniSat CableStar 2 HD - Kein Bild und Ton
lastenvieh
Aug. 2006
Hallo liebe Community,
also wie schon in der Beschreibung ersichtlich, handelt es sich Gott sei Dank nur um ein Problem(da es vermutlich zusammenhängt).
System & Software:
> CPU: Intel Core 2 Duo E8400, boxed
> Motherboard: ASUS P5Q Pro, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4Q0-G0EAY00Z)
> RAM: OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18
> Netzteil: be quiet Straight Power 550W ATX 2.2
> Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 260 AMP²! Edition 216 Core 55nm
> TV-Karte: Technisat Cablestar HD2 HDTV DVB-C PCI
> Entschlüsselungsmodul: TechniSat TechniCrypt >>CX<<
~ Windows Vista Ultimate 64-bit
~ DVBViewer TE2 1.0.4.69
~ Treiber sind alle up-to-date, Windows Updates auch
~ Evtl. noch interessant: Kabelanbieter ist die LIWEST Kabelmedien GmbH aus Linz, Österreich. Verschlüsselung erfolgt via CONAX. Digitaler TV-Anschluss ist laut Anbieter definitiv verfügbar.
Problem:
Teletext und Mini EPG funktionieren. Bild und Ton leider nicht. Weder bei HD-Sendern noch bei "normalen".
(Gefundene Sender habe ich nach einem kompletten Scann ca. 900 (~ 500 wurden aktualisiert). Das ich alle 900 wahrscheinlich nicht nutzen werden kann, ist mir bewusst. Aber mindestens die 50, die wir im Wohnzimmer via analoges Kabel reinbekommen, möchte ich haben.)
Also, woran kanns liegen?
Codecs? da fehlt mir nur der von Vorbis. --> Wie bekomme ich den?
Einstellungen der Grafikkarte? Eher nicht, oder?
Motherboard: Stichwort Kompatibilität?!?
Da ich selbst kaum Erfahrung habe mit TV-Karten bitte ich euch um Hilfe.
Danke schon einmal im Voraus für euer Engagement.
mfG Patrick
Ich besitze selber eine Cablestar HD2 und habe keine Probleme.
Deine DVB Viewer Version ist steinalt, Update mal den DVB Viewer mit dem Update Tool. (aktuell ist derzeit DVB Viewer 1.0.4.101)
Ich habe die Primacom als Kabelanbieter (auch mit Conax Verschlüselung) und man bekommt nur das volle Programm, wenn man das nötige CI Modul hat.
Aber ich denke, das du schon im Besitz eines solchen bist (siehe deine Beschreibung)
Hi, OK. Hab nun alle Updates gemacht --> 1.0.4.101
Jedoch besteht das Problem weiterhin. Die Frage ist halt nur: Warum?
Hast du irgendwas umgestellt bei der Konfig?
hi
also wenn ich das richtig gelesen habe und richtig verstehe,hast du doch garkein digitales kabel,sondern nur analog !
du hast geschrieben:
500 sender via kabel ?
wenn du digital hättest,hättest du einen receiver von deinem kabelanbieter.
deine TV karte aber ist nur für digitales kabel geeignet und du mußt daher nen digitalen kabelanschluß beantragen oder ne hybrid tv karte kaufen die für analog und dvb-t geeigent ist.
hybrid deshalb,weil ja analog bald aussterben wird und du dadurch noch dvb-t empfang hättest.
wie gesagt ich hoffe ich habe deinen beitrag richtig gedeutet ;)
danke für die raschen Antworten.
also es sollte defintiv ein Softwarefehler sein, da ich digitales Kabelfernsehen hab.
Die zwei Fernseher im Haushalt laufen derzeit halt noch analog, das sie jeweils sicher 5-7 Jahre alt sind.
Desweitern kann ich ja Teletex und co. auf dem PC empfangen, nur eben halt TON und BILD nicht.
Weiß noch jemand was?
mfG und schon mal danke
hi,
habs jetzt mal auf anfrage mit der PRO version probiert. geht aber auch nicht. Hab auch noch beim Kabelanbieter angerufen. Die haben meinen Account komplett neu gestartet und haben mir somit meine VErmutung bestätigt: Es kann nur was softwaretechnisches sein.
ABER WAS?
btw.
Software: DVBViewer PRO 4.2.1.0
Hallo Patrick,
bei mir tritt genau das gleiche Problem auf. Habe eine Cablestar HD2 und TechniSat TechniCrypt CX, Software DVBViewer Pro 4.2.1.0, Kabelanbieter ist Primacom. Das Cam Modul wird von der Software erkannt (Menüpunkt Cam Menü ist aktiviert).
Über 150 Sender wurden gefunden. Bei den meisten davon werden Teletext und MiniEPG empfangen, aber ich bekomme weder Bild noch Ton.
Könntest Du das Problem beheben? Hat irgendjemand eine Idee?
Das Cam Modul funktioniert tadellos am Receiver.
Vielen Dank,
Stefan
