thehighrule
Cadet 1st Year
- Jan. 2020
ich habe kürzlich meinem Kumpel (da er selbst keine Ahnung hat) ein System zusammengestellt + zusammengebaut. Hier das Setup:
-CPU: AMD Ryzen 5 3600
-MB: MSI B450M PRO VDH MAX (Davor B450M Tomahawk, wurde ausgetauscht da der Fehler hier vermutet wurde)
-GPU: Geforce RTX 2070Super (Palit)
-RAM: 16gb 300Mhz
-Netzteil: Be quiet! Pure Power 11 500W
-SSDs: 1x Samsung 970 (M.2) + 1x Samsung 870
-Monitor: LC Power Curved 144Hz 27 zoll (habe die genaue Nummer nicht, würde sich aber herausfinden lassen)
Leider bekomme ich beim Hochfahren oft kein Signal auf den Monitor. Das Komische ist, dass es manchmal funktioniert, ca. jedes 4. Mal bekomme ich tatsächlich das Signal.
Ich habe schon Windows mehrmals neuinstalliert, das BIOS geflasht, wir haben sogar das MB ausgetauscht, weil wir erst dachten es liegt daran. HDMI wurde probiert, DP wurde probiert, Kabel getauscht, Monitor mit anderer Quelle getestet (PS4) nichts deutet auf einen Fehler hin. Beim Hochfahren leuchtet am Mainboard auch kein DEBUG-LED, zumindest nicht dauerhaft. Das Setup ist brandneu, ziemlich teuer und leider läuft langsam die Zeit davon für den Umtausch beim Versandshop, deswegen wäre es gut zu wissen, was eigentlich ausgetauscht werden muss.
Zusätzlich zu dem Problem kommt jetzt noch, dass Windows nach dem ersten Update bei der Neuinstallation nicht mehr laden möchte. Fehlermeldungen: "Critical Process Died" + "Bad System Config Info"
Die automatische Reparatur wird gestartet -> Neustart des PCs -> dann wieder kein Signal -> abwürgen des PCs -> Signal -> Reparatur -> Neustart -> kein Signal usw...
Wenn ich doch mal zufällig ein Signal bekomme, kann ich Windows neu installieren. Da funktioniert dann alles erstmal, bis ich ein paar Mal ein- und ausschalte, bzw. vielleicht liegt es ja auch am ersten Update.
Ich habe 3 Vermutungen:
1.) Die SSD ist defekt
2.) Es liegt am Windows Update (wäre komisch, bei meinem PC funtktionierts ja auch)
3.) Die Grafikkarte hat eine Störung - würde mich allerdings auch wundern, da, wenn das Signal durchkommt und der PC auch richtig hochfährt, diverse Spiele problemlos und ohne Abstürze gezockt werden können. Außerdem meinte ein IT-Techniker, der Bekannte meines Kumpels (er hat den PC auch überprüft und hatte die Idee dass es an dem MB liegt), dass er es mit der interen Grafik versucht hat und es nichts geändert hat. Allerdings haben meines Wissens weder MB noch CPU einen internen Grafikchip, was mich wundern lässt was genau er da gemacht hat. Ich kam noch nicht dazu das System mit meiner Karte zu testen.
Vielen Dank schonmal im Voraus, vielleicht hatte ja schonmal jemand ein ähnliches Problem.
Grüße
-RAM: 16gb 300Mhz
Grüße
