RockNLol
- Aug. 2008
hi,
mein unehrenhaft entlassener Vorgänger hat bei mir in der Firma ein komplett undokumentiertes Netzwerk mit Telefonanlage hinterlassen. Ich weiß nichts über die Konfiguration von IPs und Zugangsdaten, weshalb ich nach und nach alles resette und neu konfiguriere. Mit Telefonanlagen hatte ich bisher allerdings nichts am Hut, deshalb brauche ich eure Hilfe:
Momentan hängt an der Telefondose ein einzelner TAE-Stecker, der über einen Splitter mit einem Technicolor T588v Modem verbunden ist. Dieses befindet sich in Singleuser-Konfiguration, also wählt sich ein Mikrotik Hex Lite Router über das Modem mit PPPoE ein.
Ab dann wirds komisch: am Mikrotik-Router hängt nun ein Kabel zu einem der Ethernet-Ports der Bintec Elmeg hybrid 300 Telefonanlage. Ein zweites Kabel geht zum WAN-Port eines Fortinet FortiWiFi-Routers. Außerdem ist ein weiterer Ethernet-Port der Telefonanlage mit der LAN-Seite des Fortinet-Routers verbunden. Die TA hängt also an beiden Seiten des Fortinet-Routers.
Zugangsdaten habe ich nur zum Technicolor Modem, zu beiden Routern und der TA habe ich keine Zugangsdaten, weshalb ich sie resetten muss.
Angefangen habe ich mit dem FortiWiFi-Router. Dessen Konfiguration hat gut geklappt und das Netzwerk dahinter ist wieder einsatzbereit. Allerdings bekomme ich keine IP von dem kleinen Mikrotik-Router der am WAN-Port des FortiWifi-Routers hängt. Scheinbar ist da kein DHCP aktiviert. Internet gabs also erstmal nicht. Umgehe ich den mmn redundanten Mikrotik-Router und wähle mich direkt mit dem FortiWiFi-Router am Modem ein komme ich ins Internet, aber die TA geht nicht mehr. Wählt sich der Mikrotik ein, habe ich kein Internet aber dafür geht die TA. Leider funktioniert der Reset-Button der TA nicht wie in der Bedienungsanleitung steht (30-40s drücken, dann sollte das ding in Factoryconfig neu starten, kommt dann aber wieder mit der alten config online). Wie bekomme ich die TA wieder zum laufen, wenn sich der FortiWiFi-Router einwählt?
TLDR (kann ich keinem verübeln):
Was braucht eine TA um Telefonate zu bekommen? Scheiterts da am Standardgateway?
Wenn ja, wie finde ich die LAN-IP des Mikrotik-Routers raus? Die Standard-IP 192.168.88.1 ist es nicht.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
