Telekom Sinus 205 Comfort an FritzBox 7490 + Anrufbeantworter auf beiden Geräten
belajboy
Juli 2014
Hallo zusammen.
Wir haben in unserer Praxis nun folgende Hardware verbaut:
-Telekom Sinus 205 Comfort DECT-Telefon
-1&1 Fritzbox 7490
-Brother Multifunktionsdrucker
Das Telefon ist per "Telefonkabel" an die Fritzbox am Anschluss "FON 1" angeschlossen.
Das Multifunktionsgerät an FON2. Wir drucken über WLAN.
Nun haben wir folgendes Problem. Das Sinus hat einen eigenen Anrufbeantworter in der Basis integriert. Da wir jedoch darauf angewiesen sind, per Fernzugriff die Nachrichten abzuhören, ist das Telefon an die Fritzbox angeschlossen. Nachrichten die auf den AB gesprochen werden, können wir auch zuverlässig per MyFritz oder das Fritz Interface abhören, samt Anzeige der Zeit etc.
Leider scheint es, dass das Telefon selber total abgekapselt ist. Der auf dem Telefon gesproche Text, wird nicht angesagt, obwohl eingestellt. Auch sehe ich auf dem Telefon-Anrufbeantworter keine Nachrichten. Das heißt, dass alles durch die Fritzbox geht, und da bleibt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Nachrichten des ABs auch am Telefon abzuhören? Die Ansage muss wahrscheinlich über die Fritzbox eingestellt werden (will dort eine Sounddatei haben).
entweder du deaktivierst den AB der Fritzbox oder des Telefons
beide können nur für unterschiedliche Nummern gleichzeitig genutzt werden und nicht parallel
Ist doch eigentlich klar, dass der AB der Fritzbox, wenn er aktiviert ist, rangeht und eben nicht der AB des Telefons. Das ist ja wie ein Briefkasten am Gartenzaun und einer am Haus. Die Post liegt im Kasten am Zaun und nicht parallel im Kasten am Haus. Der AB der Fritzbox kann bei Bedarf selbst Ansagetexte. https://www.google.com/search?q=fritzbox+anrufbeantworter+ansage
PS: Die Anrufe aus dem AB der Fritzbox können neben Myfritz meines Wissens nach mit DECT-Telefonen von AVM selbst abgehört werden. http://avm.de/produkte/fritzfon/
PPS: Sry, zu schnell. Per Tastenkombi lässt sich der AB der Fritzbox mit jedem Telefon abhören.
https://www.google.com/search?q=fritzbox+anrufbeantworter+abhören
PPS: Z.B. mit **600, wenn der AB diese Nummer hat (das sieht man im Menü der Fritzbox, welche Nummer der AB hat).
Okay, das habe ich mir schon gedacht. Kann man denn die Aufnahme des Telefons für die Fritzbox verwenden oder müssen wir die nun per Mikrofon in den PC einsprechen?
