Temp Probleme mit i5 3470 und Antec 620
Arausia
Okt. 2012
Hallo Leute,
ich mach mir Sorgen bezüglich der Temps meiens Prozessors. Im Idle erreicht der Prozessor 45°c mit der Antec 620 AiO @ 1400rpm (NB XL2 1x). Die ganze geschichte wird über eine Lamptron FC6 manuell gesteuert, aber Temps werden mit HWmonitor ausgelesen.
Okay das is allgemein gesehen nicht viel, aber im Idle?
Das Problem ist, sobald ich ein rechenintensives SPiel starte (momentan Tera Online und GW2) dann haut es mir den Prozi auf 70°c (max war 80°c) ... meine graka (gtx 580 referenz) kommt auch auf 70°, aber wenn ich aufm desk bin kühlt sie sich recht schnell wieder auf 50/55 runter .... der Prozi jedoch braucht ca 15min um 10° runterzukühlen.
Von Anfang an hab ich bei der AiO ein blubbern bemerkt und geh davon aus, dass sich zu viel Luft im Kreislauf befindet. Hab bereits neue WLP drauf gepackt, aber hilft nicht (dachte zuerst, dass ich die alte nicht richtig aufgetragen hätte)
wie kann das sein, dass ein referenz lukü schneller die temps regelt als ne optionale AiO. okay kann daran liegen, dass man ne gpu mit ner cpu bezüglich Wärmeabführ nicht vergleich kann, trotzdem seltsam.
Die AiO war eine Art Übaergangslösung, bis ich meine Teile für ne Komplettwakü zusammen habe (scheiss Idee, wäre ich warscheinlich mitm boxed besser gefahren)
Meine Frage: woran kanns liegen? is die pumpe defekt? sollte ich die aio übers MB steuern?
Hab eben angst, dass ich die lebensdauer vom i5 erheblich reduziere, wenn der so "warm" wird...
danke schonmal im voraus
Ich habe die antec auch, aber das man die regeln kann ist mir neu. Bei mir kühlt die den 3570k @4ghz locker flockig auf 30°C
