Temperatur Auslesefehler?
jojo_w
März 2008
Sers also ich hab mir nen neuen lüfter geholt und ich fange jetzt mir oc an habs schon vorher gemacht aber jetzt mehr^^
Also ich habe idle @ windows mit core temp ~47°C. Wenn ich jetzt umschalt ins bios sind es 28-30°C.
Ich wollte mal fragen auf was man sich hier verlassen kann? Immument lass ich prime laufen 3,3 Ghz auto vcore (ich weiß nich gut xD stell ich noch um^^) und es sind 63°C mit einem Zalman CNPS9900 LED, was ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann.
Rest des sys könnt ihr meiner sig bzw dem sysprofile link entnehmen
wäre über jegliche antwort dankbar, was jetzt der fall sein kann
mfg
also wenn du die WLP anständig aufgetragen hast, sollte es mit dem CNPS9900 bedeutend kühler sein. Auch wenn OC nicht mein Fachgebiet ist, aber das ist eins, das ich sicher weiß.
Außer die Sensoren "hängen" im Idle bei 45°C .....
Bedingt aussagekräftig sind sowieso nur Kerntemperaturen unter Last also z.B. Prime.
MfG.
also ich habe grad prime laufen 3,2GHz @ 1,8750 Vcore und die temps bewegen sich im 60°C berreich. Mit meinem boxed lüfter hatte ich gerade mal 6 Crad mehr, ist das normal?`oder ist der vcore viel zu hoch
also ich hab das im bios so eingestellt die 1,8750 Vcore.
Im Coretemp steh 1,2250 oO
Ich glaub da gibts auslesefehler^^
bzw in cpu-z steht 1,136 Vcore
Eist/C1E aktiviert?
Die VID, also Standardspannung deiner CPU kannst du z.B. so "auslesen".
CPU-Z ---> About ---> Registers Dump ---> speichern und dann in der Text-Datei nach "max VID" suchen.
MfG.
Meinst du das hier?
Und was bringt C1E? Keine Ahnung ob ichs an habe, soll ich es an machen?
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 3204.0 MHz (9.0 x 356.0 MHz)
Rated Bus speed 1424.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.225 V
Features XD, VT
Intels "Energiespartechnik".
Such einmal nach Speedstep/Eist/C1E.
Die Sufu des Forums ist nicht schlecht.
MfG.
