temperatur bei 3500 Venice E6
Dubpoint
März 2006
habe meinen cpu auf 2,475 Ghz laufen! habe einen no-name speicher auf stolze 225 MHz laufen eigentlich nicht schlecht oder? so jetzt zwei fragen!
1. läuft jetzt mit standart VCore 1,400 Volt bei 2,475 Ghz, ab wann erhöhen?
2. kühle das ganze mit einem Artic Freezer 64 pro! standart wenn par minuten wargelaufen ist, liegt die temp bei 32-33 grad, 1-2 stunden spielen oder 1,5 stunden Prime 47 grad! ist das ok? wie weit kann ich mit diesem lüfter gehen? (wiviel MHz/GHz)
ist ganz inordnung oder sehr gut meiner ist bei 3D spiele bei 57 Grad unter Bios einfach einstellen ab welche Temp. rechner aus geht kann dann nichts passieren
diese einstellungen hat das ASRock Dual-Sata 2 nicht! bis wieviel grad sollte ich max. gehen und welchen taktraten entspricht das?
AMD Athlon 64 3500+ Venice E6-Stepping 2200 MHz@2475MHz;@11x225MHz
ASRock Dual-Sata2 S 939
1024 (2x512) MB CL 2,5; DDR400@DDR440 no-name
Aopen Aeolus 6600GT; 500@550MHz ; 1000@1100MHz
Ich würde mit dem V-core nicht über 1,55V (im Höchstfall) gehen, ihn aber nur erhöhen wenn der Rechner instabil wird.
Die Tenperatur geht noch in Ordnung, knapp über 55° wird er wahrscheinlich auch noch aushalten aber es muss ja nicht sein wo doch ein besserer Kühler nicht wirklich viel kostet.
diese cpu geht nur bis 1,450 volt von daher sind 1,55 eeinbissel viel! und für einen neuen lüfter habe ich keine lust geld auszugeben, da ich über diesen nur gutes gehört habe habe ich ihn auch gekauft, weil ich zu diesem zeitpunkt auch etwas geldprobleme hatte! und wie weit kann ihc denn jetzt mit diesem kühler übertakten???????
AMD Athlon 64 3500+ Venice E6-Stepping 2200 MHz@2480MHz
Ja ruhig, ich sage dir blos, dass du auf keinen Fall über 1,55V geben sollst, und den Kühler doch auswechseln solltest bevor der Prozessor abraucht.
Wie weit der geht ist nicht so leicht zu sagen, ich bin da eher vorsichtig weil das individuell verschieden ist, aber 2500-2600 sollte er schon schaffen.
Den Ram solltest du aber nicht weiter übertakten und einen Ramteiler benutzen.
Und einen Zalman cnps7000, der zumindest meinen 3000+ auf 38° Last bei 2500mhz kühlt kostet nicht mehr wirklich viel.
ja sorry sollte nicht so hard rüberkommen! ist es wegen dem no-name speicher, dass er nicht höher übertaktet wird? bei aquamark gibt es voll den leistungsverlust, wenn ich auf 166Mhz stelle! und ich habe schon oft overclocker ergebnisse gesehen, bei den man an 3 Ghz gekommen war wegen stepping e6 (k.a. was das zu bedeuten hat!) und venice kern! aber 2,750GHz solten schon drin sein phne doll zu ubertreiben! wie teuer ist denn der zalman?
hi
ich habe meinen VENICE 3500+ E6 auf 2500 mhz getaktet. 4 °C Volllast. Habe den Thermaltake silent boost k8
gruß
würde sagen er meinte 40° aber gut
wie weit du gehst liegt ganz bei deiner risikobereitschaft aber natürlich auch bis dein kühler das ding bei voll last nicht mehr deutlich unter 60° halten kann is schluss
ganz neben bei http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
und du kannst das ganze auch so einstellen das der ram nicht greade all zu lahm is :rolleyes:
wäre ja gut wenns so wäre! wie geht das beim ASRock Dual-Sata 2 habs nicht rausgekriegt, dachte ram einfach auf 166 MHz stellen reicht! bin neu in dem overclocker-geschäft, daher muss ich an wissen gewinnen!!!
Die Temp. is doch glänzend... also wenn du dein Rechner weiter übertaktest und das Ding bei Vollast bis zu 60 +/- 2° geht, könntest du es so lassen WENN du ein Programm hast mit dem du in jeder erdenklichen Sekunde in der du nich die volle Power brauchst, den Multi und die Spannung runter regelst. Das C&Q vom Bios würd ich nich empfehlen...CrystalCPUID würd ich dir anraten, gutes Prog....
ist es denn so, dass ich nur auf 166MHz stellen muss und das wars oder gibt es da eine zusatzfunktion? oder heißt das einfach nur ram-teiler so?
AMD Athlon 64 3500+ Venice E6-Stepping 2200 MHz@2475MHz;@11x225 MHz
1024 (2x512) MB CL 2,5; DDR400@DDR450 no-name
aber bei aquamark gibt es voll kraftverlust deswegen! mit 200MHz(standart speicher) und cpu unübertaktet krieg ich bei cpu 9770 punkte! mit 166MHz und ohne overclock krieg ich grad mal 9200 punkte1 jetzt läuft der speicher mit 225MHz und cpu auf 2475MHz also multi. 11 so sicd es statt 9770 satte 11000 punkte!
lass die Overclock drin solang alles stabil läuft. Sobald du aber den ersten Fehler hast, würde ich dir raten erst mal dem Speicher ein bisschen Energie weg zu nehmen...
oder ist aquamark nicht so wichtig? bis wieviel MHz/GHz könnte ich meinem Freezer kühlen? bei welchem benchmark kann ich die echte power meiner cpu testen? mit dieser übertaktung erreiche ich 3D Mark 05 beim CPU-Test 5323 punkte geht das in ordnung, finde keine benches für die cpu des 05er!
Allgemein würd ich mich nich so auf Benchmarkwerte verlassen, wobei die ja schon auf das Testen von CPU etc. im SPiel zugeschnitten sind. Am besten du ermittelst einfach mal Frameraten bei nem Spiel vor und nach dem Overclocking, dann wirst de sehen obs was gebracht hat oder nich ;)
wie kann ich das bei spielen sehen? bei welchen z.B. kann man das einstellen?
