Temperatur beim Core Duo T2500
daengl
März 2004
Hallo alle zusammen,
Ich habe im Notebook (Acer TravelMate 8204WLMiB) einen Core Duo T2500. Als Betriebssystem habe ich Windows Vista Ultimate.
Das Problem das ich habe ist dass die CPU-Temperatur im Leerlauf zwischen 60 und 65° liegt (dadurch auch der Lüfter dauernd läuft) und unter Last schnell auf bis zu 80° geht. Beim Rendern im PhotoWorks (3d-Modelle im SolidWorks) steigt sie sogar auf bis zu 100°! Sobald der Vorgang abgeschlossen ist sinkt sie innerhalb von ca. 30 Sekunden wieder auf 70°.
Ich habe die Temperatur mit Coretemp, Speedfan, Everest und Notebook Hardware Control ausgelesen, zeigen alle die selbe Temperatur an (nur seltsamerweise erkennt Coretemp den Prozessor als L2800). Ich habe auch die CPU-Frequenz mit NHC mal protokolliert, im Leerlauf taktet er immer auf 1-1,3GHz runter, die Temperatur kommt trotzdem nicht unter 60°.
In den Energieeinstellungen von Vista habe ich eingestellt, dass der minimale Prozessortakt bei 5% und der maximale auf Batteriebetrieb bei 50%, am Netz bei 100% liegt.
Sind diese Temperaturen normal?
Danke für eure Antwort
mfg daengl
definitiv nicht.
Bei 100° hätte sich die CPU schon langst herrunterfahren mussen, auf jeden fall würde sie anfangen zu throtteln, d.h. sie veringert ihre Leistung um die Temps zu senken.
Das müsstest du aber bemerkt haben.
Ich denk mal das das Board die Temps falsch ausliest, und entsprechend falsche werte weitergibt. Sicher bin ich da natürlich nicht
Geh am besten mal zum Händler
hoi,
mein T2400 (HP nx6310) läuft ohne undervolting unter volllast bei ca. 65°C Idle 42°C
merkt man den am gehäuse ob die temps hinkommen könnten, wird die tastatur warm oder so?
bei mir gabs neulich auch so ein auslesefehler, da behauptete Core temp das die CPU 127°(?) bei prime95-last temp:lol:
danke für eure antworten
Die Leistung nimmt bei den hohen Temperaturen nicht ab (laut NHC taktet die CPU auch nicht zurück).
Ich habe nun testhalber mal einen Thermometer an die Lüftungsschlitze gelegt, misst zwischen 60,5° und 61,5° (coretemp misst gerade 70°).
ich werde das notebook ende monat mal neu installieren, vielleicht ist s irgend ein treiberproblem (habe in letzter zeit viel software installiert und deinstalliert, wer weiss was windows da alles macht)
naja wenn der termometer das sagt wirds stimmen.
Lass mal Prime95 drüberlaufen und miss dabei.
Setz dich am besten mit dem hersteller/Händler in verbindung, und frag mal ob das normal ist, oder ob das ein kühlerdefekt ist
