Temperatur Entwicklung bei einer M2 PCI SSD
CroBuki77
Aug. 2016
Hallo Leute, ich hätte da mal ne frage.
Wie entwickelt sich die Temperatur einer M2 PCI SSD bei einem ITX Mainboard wo sie an der Rückseite angeschraubt wird in einem kleinen Gehäuse?
Lohnt sich das ? oder würde die langsamer lesen oder schreiben durch Temperatur anstieg?
kann ich selbst direkt nix zu sagen.
du solltest dich eher fragen ob du die leistung auch wirklich brauchst!?
wenn du die nur wegen der größe kaufst kann dir die temp und der speedeinbruch ja recht egal sein, in normalen situtationen hast du von dem teil eh kaum vorteile.
kopierst du allerdings den ganzen tag grosse dateien auf der ssd hin und her dann machts schon was aus, falls du sowas nicht machst und auch platz hast nimm ne einfache 2,5" ssd
Es gibt dazu schon Tests, was passiert, wenn die SSD warm wird.
damn80: A ok, ich könnte relativ günstig ein eine kommen, und bin gerade dabei mir ein neuen Rechner zu bauen in Konsolen Format.
Daher meine Frage, hab eine 960GB SSD die für Spiele sein wird und könnte an eine 240GB M2 günstig rankommen als System Platte.
Dachte wenn quasi Windows von M2 auf Spiele von der Sata-SSD zugreift würde man vielleicht kleinen positiven Effekt vielleicht verspühren ?
Zum einen kommt es auch auf die SSD an und ob bei der z.B. Maßnahmen wie bei der Samsung 960 Evo/ Pro ergriffen werden bis sie wg. hoher Temperatur ggfs. einbricht. Dann auch noch auf Be-/ Entlüftung im Gehäuse, was bei Montage auf der Rückseite des Tray wohl eher nicht gegeben sein dürfte. Und als nächster Punkt, brauchst du solch ein Teil überhaupt, weil eine NVMe/ M.2 SSD ergibt i.d.R. nur dann Sinn wenn man (sehr) oft, (sehr) viele und (sehr) große Dateien/ Ordner (im mind. sehr hohen 3 stelligen MB-Bereich und darüber) zu schreiben/ lesen hat. Denn sonst bemerkt man von der Geschwindigkeit ins Verhältnis gesetzt zu einer SATA 6Gbit/s SSD nämlich nichts.
Ist das nicht (sehr) oft und (sehr) regelmäßig der Fall, so kann man sich den i.d.R. meist doch vorhandenen Aufpreis zu einer SATA-SSD sparen und das gesparte Geld anderweitig anlegen.
Dann kommen ja auch noch Dinge dazu wie Anwendungs-/ Verwendungsgebiet und können die anderen Komponenten wie z.B. CPU die Menge an Daten verarbeiten. Oder auch wenn nur ein solches LW im System vorhanden ist und man von einem langsameren LW, wie z.B. einer SATA 6Gbit/s SSD kopiert oder darauf schreibt, bringt einem eine M.2 SSD auch nicht wirklich etwas weil diese nicht ihr volles Potenzial entfalten kann. All das sollte man schon vorher in seine Überlegungen einbeziehen.
Und es hängt rein von der jeweiligen SSD ab wie schnell sie warm wird und throttelt. Wiederum abhängig von dem was man macht.
D.h. deine Frage ist völlig sinnlos.
Man kann 250W Grafikkarten zusammen mit 140W CPUs in ein ITX Gehäuse zwängen. Da kann man auch eine 5-10W SSD betreiben.
Die M.2 SSD (ist es überhaupt NVMe oder doch SATA) bringt als Systemplatte nix. Höchstens wenn man keinen weiteren Platz im System hat weil das Gehäuse nur eine 2.5" Platte zulässt.
Schau Dir an was die Games an Datentransfer "bewerkstelligen". Da ist nicht mal eine "normale" SATA-SSD überfordert.
Ich hab nur noch m.2 im System und schaue viel aufs OSD ... es ist äußerst selten dass da mal 600MB/sec angezeigt werden. Meistens ist es deutlich weniger.
Ob da eine M.2 SSD überhaupt warm wird ist hier die Frage, oder andersrum und provokant gefragt: Selbst eine vollständig gethrottelte M.2 würde man wahrscheinlich gar nicht bemerken, weil sie dann immer noch deutlich mehr Daten stemmen kann, als die Games anfordern.
https://www.youtube.com/watch?v=EfJ6oS45RiE
https://www.youtube.com/watch?v=_FZlrxinZic
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6bmRnkwa8
https://www.youtube.com/watch?v=qZ_U_59uJLU
https://www.youtube.com/watch?v=NNKA1HQlMnE
https://www.youtube.com/watch?v=tjzm1RzbW1k
HominiLupus: Sinnlos ist die Frage nicht, den bei Grafikkarte und CPU kann man ja was für Extrakühlung machen, aber bei einer M2 die hinten dranhängt nicht daher die Frage.
HisN: okay soweit voll einverstanden das Einzigste was vielleicht noch dafür sprechen könnte falls ich mich nicht irre, wäre das die meisten ITX Mainboards 4 Sata stellen hätten und so könnte ich 5 Laufwerke dran haben.
HisN: Zumindest hätte ich jetzt nicht mehr so Gedanken wegen Temperatur, die andere Frage ist auch beantwortet mehr Geschwindigkeit wird man wohl nicht merken. Was aber doch noch dafür sprechen würde wäre ein Laufwerk mehr bei einem 4 Sata ITX Mainboard oder ?
Und zwei Kabel weniger :-)
ich brauche 2X 5 GB HD 1X SSD 1 Optisches laufwerk
