- Nov. 2013
Hallo liebste Forengemeinde,
ich habe seit einer Woche, als Ersatz für meine vor kurzem gestorbene HD7870 von Sapphire, eine R9 390 DD Black Edition von XFX.
Bereits während den ersten Tests ist mir aufgefallen, dass die Karte recht warm und ziemlich laut wird.
Meine erste Fehlersuche begab mich dann zum Treiber. Testweise habe ich die 3 letzten Versionen ausprobiert, was jedoch keine Besserung ergab.
Das Ergebnis war innerhalb kurzer Zeit unter Last immer dasselbe: ca. 80°C und 67-70% Lüftersteuerung, was etwa 3200RPM entspricht und damit mehr als deutlich, selbst durch die Kopfhörer, hörbar ist.
Im Idle lag die Karte immer bei ca. 52°C und 20%, was quasi unhörbar und damit gut annehmbar ist.
Ich hab dann mal angefangen in meinem Gehäuse etwas umzubauen. Dabei ist die Soundkarte noch oben, direkt über die Grafikkarte gewandert, das USB-PCI Modul ganz nach unten, die Slotblenden Gummieinsätze für die WaKü-Durchführung raus, um möglichst viel Luft unter die Graka zu bekommen. So sieht´s aktuell aus:
Das hat, zu einem gewissen Teil, auch geholfen.
Die aktuelle Lage in verschiedenen getestet Szenarien sieht so aus:
Idle ca. 49-50°C; 20% Lüftersteuerung; unhörbar
Raumtemperatur ca. 22°C
FurMark: Lüfter 56%/ca.2600rpm; 75°C;
Metro 2033: Lüfter 56%/ca.2600rpm; 75°C; 50-80FPS (alle Einstellung auf max; SSAA aus)
TombRaider: Lüfter 56%/ca.2600rpm; 75°C; 60-65FPS (alle Einstellung auf max; SSAA auf x2)
WoT: Lüfter 40%/ca.1600rpm; 65°C; 45-60FPS (alle Einstellungen auf max) je nach Map
CPU in allen 4 Fällen immer um die ca.45-55°C.
Die Leistung scheint für mich, anhand der FPS-Werte, also nicht beeinträchtigt zu sein.
Die Temperatur von 75°C scheint für mich auch durchaus ok, aber die 56% der Lüftersteuerung bzw. 2600RPM der Lüfter sind schon noch zu vernehmen.
Aktuell scheint das noch gerade annehmbar, aber wenn ich an 35°C+ im Sommer denke, frage ich mich, wie laut die Graka dann sein wird.
Mit geöffneter Seitenwand am Gehäuse ändert sich übrigens nichts an den Daten. Komischer weise.
Daher meine Frage, gibt es jemanden, der eine Idee hat, wie das Problem zu lösen ist?
Liegt es am Gehäuse? In einem Test von CB (https://www.computerbase.de/artikel...eon-r9-390-x-partnerkarten-test.51301/seite-4) schnitt die R9 390X von XFX zwar nicht gut ab, aber selbst die war ja mit ca. 200RPM deutlich leiser. Zumindest laut der Aussage von einem der CB-Tester in den Kommentaren.
Oder gibt es vielleicht jemand, der die gleiche Karte und damit ein ähnliches Problem hat?
Ist die Karte irgendwie defekt/Kühler nicht richtig montiert?
Meine Idee wäre es vielleicht, seitlich ein Loch in die Wand zu machen und Gehäuselüfter davor zu setzen?
Bevor ich da jetzt aber rumschneide... macht das überhaupt Sinn?
PS: Wie verträgt die Soundkarte das da direkt über der Graka? Die Backplate wird schon ordentlich warm.
PPS: Hier mal die restlichen Rechnerdaten:
Antec P182 Big Tower
MSI Z77A-G43
CPU Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz
Zalman CNPS 7X LED
16GB (4x 4096MB) G.Skill SNIPER DDR3-1866 DIMMCL9-10-9-28
Samsung 840 EVO 250GB
Samsung 850 EVO 250GB
Creative Sound Blaster Recon3D PCIe
Danke, für jede Hilfe!
MfG B0rsti
MSI Z77A-G43
Zalman CNPS 7X LED
MfG B0rsti
