Temperaturverlauf aufzeichnen
- Ersteller Schraub3r
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Du kannst auch RivaTuner benutzen. Damit kannst du dir auch die Taktraten (von CPU und GPU), den Videospeicherverbrauch (geht noch nicht unter Vista), Temperaturen (von HDDs, CPU, GPU), Frames und vieles mehr anzeigen. Das Programm zeichnet dann im Hintergrund das auf und als On Screen Display im Spiel sichtbar (abstellbar).
_/"Y&Y"\_
- Nov. 2004
jupp geht für CPU mit Everest unter >Werkzeuge>System..test und bei Speedfan unter >Charts
für GPU kA aber zur not mit Everest per >Sensoren im Hintergrund - zeichnet aber nicht auf...
wo kann man das denn mit RT machen ? finde da nichts..
sebko
- Sep. 2007
Hört sich dann stark danach an, dafür den RivaTuner benutzen zu sollen... Ließt der eigentlich für die aktuellen Prozessoren (also speziell E6750) auch schon richtrig aus? Da gabs doch Probleme von wegen Temps nur mit Everest und CPU-Temp in neuester Version...
Was meinst Du cyrezz?
sebko
- Sep. 2007
Und jodd... wie gehts das mit Everest? Ist das denn noch die Trial oder schon die 'bezahlte' Version...? Ich kenne nur das Schaubild, das er während eines Systemstabilitätstest aufzeichnet. Is aber schlecht, das laufen zu lassen, wenn man ein Spiel zocken möchte^^
J
jodd
everest zeichnet auch im der testversion folgendes auf:
Minimum Maximum Durchschnitt
CPU MHz
CPU Multiplikator
CPU FSB MHz
Speicher MHz
CPU %
CPU1 %
CPU2 %
Speicher %
Freier Speicher MB
Grafikprozessor (GPU) MHz
GPU Speicher MHz
Benutzter lokaler Videospeicher MB
Benutzter nicht-lokaler Videospeicher MB
Freier lokaler Grafikspeicher MB
Freier nicht lokaler Grafikspeicher MB
Motherboard °C
CPU °C
1. CPU / 1. Kern °C
1. CPU / 2. Kern °C
Grafikprozessor (GPU) °C
GPU Umgebung °C
HDD1 °C
HDD2 °C
HDD3 °C
CPU RPM
System RPM
CPU Core V
+3.3 V
+12 V
+5 V Bereitschaftsmodus V
DIMM V
CPU MHz
CPU Multiplikator
CPU FSB MHz
Speicher MHz
CPU %
CPU1 %
CPU2 %
Speicher %
Freier Speicher MB
GPU Speicher MHz
Motherboard °C
CPU °C
1. CPU / 1. Kern °C
1. CPU / 2. Kern °C
GPU Umgebung °C
HDD1 °C
HDD2 °C
HDD3 °C
CPU RPM
System RPM
CPU Core V
+3.3 V
+12 V
DIMM V
O
O
