[FB]VentiLator
- Okt. 2006
hi,
hab letztens mal den schon längst fälligen primetest gemacht. benutzt hab ich orthos prime. sys siehe sig. vor dem test waren meine temps im idle so 32°C-34°C und unter last nie höher als 50°C (prime). ich muss bemerken, dass meine CPU zum testzeitpunkt nur auf 2700mhz getaktet war. habe eine vcore von 1.25 (reicht vollkommen aus). ich starte also prime und starte den test, bei dem CPU und RAM belastet werden. nebenbei lasse ich coretemp laufen, um die temps zu messen. der test startet und wie immer steigt die temperatur sofort auf 45°C, dort pendelt sie sich dann zwischen 45°C und 50°C ein. dann geh ich 3h vom pc und lasse prime und coretemp weiterlaufen. als ich dann 3h später wiederkomme (alles primestable), sehe ich, dass der prozi so 52°C warm ist (auf den kernen). also beende ich prime und guck aus coretemp-fenster. ich warte ab, bis sich die temps wieder bei den üblichen 33°C einpendeln. die temps gehen runter, stoppen aber bei 42°C. ich denk so "wtf", schalte den pc ab und warte, bis er sich abgekühlt hat. 1h später geh ich wieder ran. die temps sind immernoch 42°C im idle. ich starte nochmals prime und überwache mit coretemp. die temps sind sofort auf 55°C!!! dann beende ich prime und stelle fest, dass die temps nichtmehr unter 50°C sinken!!!
hat jemand eine idee, woran das liegen könnte? ich hab schon andere tools probiert, auch alle neu installiert, aber immer die selben temps. hat jemand eine erklährung? lösung? sind meie temps jetzt wirklich so hoch, oder ist da was kaputt gegangen? wenn ich meinen kühler anfasse, dann ist der so warm wie immer. hab den freezer 7 pro. ich hab scon nen bios reset gemacht (bios zeigt diese temps auch an) aber es bringt nix. imo ist nix übertaktet. wäre sehr erfreuht über hilfe
*edit: mit der cpu-temp ist komischerweise auch die aux-temp (was auch immer die angiebt) gestiegen:
