"Terminaldienste" lassen sich nicht starten
MadTax
Dez. 2011
HI Ihr,
ich habe ein Problem mit einem Win XP pro SP 3 PC (aktuell). Ich benutze den PC ausschließlich zum Ansteuern meines Autoloaders. Seit 10 Tagen kann ich nicht mehr via RDP auf den PC zugreifen. Bis dahin habe ich über längere Zeit ausschließlich und sehr erfolgreich via RDP auf den PC zugegriffen. Unmittelbar vor dem ersten vergeblichen Versuch, per RDP auf den PC zuzugreifen, habe ich keine (bewußte) Veränderung an Hard- oder Software vorgenommen.
In der lokalen Sitzung merke ich keine Einschränkungen. Der PC läuft und macht alles wie er soll. Auffällig ist nur, dass im Taskmanager die Registerkarte Benutzer leer ist. Da müsste ich eigentlich die Konsolensitzung sehen. Ein Google-Trip hat ergeben, dass der Dienst "Terminaldienste" dafür verantwortlich ist. Dieser ist ausgeschalten und lässt sich nicht anschalten. Es kommt die Fehlermeldung: Das angegebene Modul kann nicht gefunden werden. Der Startbefehl lautet "svchost.exe -k dcomlaunch". Der übergeordnete Dienst "DCOM-Server-Prozessstart" ist an und lässt sich nicht deaktivieren. Der Dienst hat dieselbe Befehlszeile wie "Terminaldienste" (?). Der Dienst "Remoteprozeduraufruf (RPC)" ist gestartet. "Terminaldienste" ist auch für RDP verantwortlich. Ich gehe davon aus, dass die Ursache im ungestartetem Dienst liegt.
Vor dem Experimentieren habe ich ein Festplattenimage erstellt.
Das Zurücksetzen des Systems auf einen Wiederherstellungspunkt a) vor zwei Wochen (als alles noch ging) oder b) vor 3 Monaten hat nichts gebracht. Der Dienst lässt sich nicht starten.
Ich habe die svchost durch die aus dem SP 3 ersetzt. Keine Wirkung, auch keine schlechte. Eine Datei nemens "DComLaunch" konnte ich nicht finden. Welche Datei ist mit der Erweiterung "DComLaunch" im Startbefehl gemeint? Kann die Datei ersetzt werden?
Eine Reparaturinstallation von Win XP SP 2 dauert nun schon ca. 3 Stunden. Seit zweieinhalb Stunden dauert die Installation laut Bildschirminfo noch 39 Minuten. Die Kontrolleuchte für die HDD arbeitet zaghaft und die HDD macht Arbeitsgeräusche. Als würde irgendetwas auf die Festplatte geschrieben. Ist das normal?
Eigentlich deutet alles auf einen Hardwarefehler hin, zumal auch die Virensuche per Notfall-CD von Avira und Kaspersky mit einem eingefroren PC geendet hat.
Auf dem PC ist Avira free als Virenschutz installiert. Auf dem PC war auch bis 2008 eine DATEV-Installation, die ich nicht richtig deinstalliert habe. Das hat bis jetzt aber die Funktionalität des PC´s nicht eingeschränkt. Und über Zeitschalter mit einer Dauer von vier oder fünf Jahren konnte ich nichts im Internet finden. Leider auch kein DATEV-Removal-Tool.
Das Neu-Aufsetzen des Systems nimmt mindestens 2 volle Tage in Anspruch. Deshalb baue ich auf Eure Hilfe. Was kann ich noch versuchen?
MadTax
Schau in der Registry unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService nach,
ob dort folgendes hinterlegt ist: [siehe Bild.]
Findet sich etwas in der Ereignisanzeige wieder?
dann schau mal nach ob der Pfad zum Modul noch angegeben ist:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
Hi Ihr beiden,
danke für den Tipp. Ich habe die Werte in der Registry kontrolliert, aber nichts auffälliges gefunden. Alles war so wie in Eurer Vorgabe. Ich habe auch die beiden Libraries termsrv.dll und rpcss.dll durch neue ersetzt. Aber der Fehler bleibt.
>>Der Dienst "Terminaldienste" auf "Lokaler Computer" konnte nicht gestartet werden. Fehler 126: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.<<​
Die schnelle Benutzerumschaltung hängt auch von diesem Dienst ab. Geht natürlich auch nicht mehr. Vielleicht hilft das Stichwort der Lösung näher zu kommen.
Als Workaround habe ich jetzt die Freeware-Version von VNC installiert. Damit komme ich jetzt schon mal ein wenig weiter. RDP von Microsoft wäre mir aber lieber, damit bin ich besser vertraut.
Vielleicht kennt einer aus der Gemeinde die Lösung.
MadTax
