Testdisk auf "Partitionsmüll" anwenden
livedevel
Aug. 2009
ich habe eine partitionierte Festplatte auf der 3 Partitionen für Win XP waren. Bei einen Fehlversuch Windows XP zu reparieren ist die erste Partition "anformatiert worden". Nun möchte ich per Testdisk die Daten vom Rechner retten.
Leider hängt sich Testdisk immer auf:
Hier mein vorgehen:
- Rechner mit Boot-Cd booten
- Execute Testdisk to recoverlost partitions
- [no log]
- Disk 80 - 40 GB / 37 GiB -> [Proceed]
- [Intel] Intel/PC partition
- [Analyse] ...
dann kommt Folgendes:
Code:
TestDisk 6.11.3, ....
Disk 80 - 40 GB / 37 GiB - CHS 4864 255 63
Current Partition structure:
Partition Start End Size in sectors
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 4 (FAT) != 255 (HD)
Warning: Incorrect number of sector per track 17 (FAT) != 63 (HD)
1 * FAT32 LBA                   0 1 1 1823 254 63 29302497 [...]
2 P FAT32 LBA             3588 0 1 4862 254 63 20482875 [...]
3 P hid. FAT16 LBA      4863 0 1 4863 254 63       16065 [...]
wenn ich nun [Qucik Search] anwende, bleibt testdisk bei folgendem Display stehen:
Code:
Analyse cylinder 1329/4863: 27%
Ich hatte es schon mehrmals versucht aber es bleibt immer bei 27% stehen.
Woran liegt das?
Wie kann ich auf momentan verlorenen Bereich zwischen der 1. und 2. Partition zugrifen?
Hatte auch schon ein kommerzielles Programm genutzt damit konnte ich mir die Daten auf dem verlorenen Bereich anschauen aber nicht recovern.
Thx für jegliche Tips und Hilfen!
Lasse mal die Suche weg und teste folgendes;
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Markiere im Fall deine betroffene Partition (erste ist normal bereits markiert).
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder wieder eine Meldung angezeigt wird.
Gehe dort erstmal nicht auf das Menü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Danke erstma für die schnelle Antwort. :-)
Testdisk zeigt jetzt folgendes:
Code:
FAT : 32 ?       Searching for FAT table 22%
Und das schon seit min 5 Minuten!
ah, sry is gerade auf 53% gesprungen!
ich lass das jetzt mal ne Zeit laufen!
also:
jetzt steht da:
Code:
Cluster 24, Directory / found ?
Y, N, A
dann eine auflistung mit ~ 100 Dateien:
... AbsynthIAC.dll
... RTL60.BPL
was sind das für Dateien?
und jetzt?
ok weiter im text!
Ich kann nun einige meiner Dateien sehen!
nun komme ich in das menu wo ich
  • auswählen kann. dort werden jedoch nur die Dateien angezeigt die auf der ersten Partition angezeigt werden also von 1 - 1823. Die aus dem "verlorenen Bereich" (unpartitionierter Bereich nach der 1. Partition) nicht mehr!? :-(
