TESTDIsk :Boot sector und backup sector : can´t read
vhshead
Juni 2012
HAllo
ich habe eine 320 gb festplatte(Toshiba) und nun mit testdisk versucht daten zu retten.
angezeigt wird eben:
Boot sector
fat32_boot_sector : Cant´read bootsector.
Backup boot sector : Can´t read bachup boot sector.
Sectors are identical
kurze Frage kann ich mit Testdisk die Festplatte wieder zum funktionieren bringen oder wenigstens Daten auf eine andere kopieren.
Da ist leider arbeit von 2 Jahren drauf.....
gruß vhshead
Danke. Nur das bringt mich nicht weiter den das war meine backup externe HDD für den Win Rechner.
Und was den tip mit apple angeht habe ich sowieso.
Einige ältere Programme sind eben bei WIN/XP besser.:eek:
Recovery Tools funktionieren auch bei beschädigten boot sectoren?...
HAllo
jetzt beim wiederholten Testdisk
boot sector ist bad
backup boot sector ist bad
jedoch steht jetzt
First sectors< Boot code and partition information> are not identical
rebuild Bs oder nicht ?
brauche Hilfe?
probiere jetzt mal dieses smart recovery..danke..
smart recovery kann ja keine mp3 oder pdf oder docs. wiederherstellen?
Es kann jede Datei wiederherstellen; die es findet.
Das sollte eigentlich funktionieren. War mir bei Kollegen/Bekannten schon oft ein fleißger Helfer.
man muß aber vorher den dateityp auswählen
Vielleicht hast du ja eine Lösungvorschlag mit Testdisk?
HAllo liebe Leute
ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe nun testdisk laufen lassen und wollte meine daten vin der defekten HDD kopieren, was auch funktioniert hat übre nacht, jedoch heute morgen alle mp3 waren durcheinander gemischt.
Jetzt habe ich wieder testdisk laufen lassen und immernoich beide sectoren sind bad.
Im Moment habe ich noch nie write gedrückt da ich nicht weiß ob dann alles weg ist.
Jetzt gerade macht es Search root cluster und ist bei 38 prozent.
Was kann ich tun oder muss man wirklich zum Coumputerfachmann.
Ich denke man kann das problem selbst lösen da ich meine daten ja nach rebuild BS sehen kann.
Brauche weiterhin HIlfe.
grüße VHSHEAD
Liebe Leute
das forum ist super danke FIONA...
Wenn man bei Testdisk seine DAten sehen kann so schnell wie möglich auf eine andere HDD kopieren( wichtig bei FAT32 MP3 einzeln kopieren sonst gibt es nen MISChMAsch) das funktioniert tadelos auch wenn bootsectoren oder backup sectoren beschädigt BAD sind.
Danke.
Und die alte natürlich (TOSHIBA) auf den Müll und 2 neue kaufen....
grüße vhshead
Du meinst sicherlich den Partitionstyp. ;)
Aber nur wenn Unknown angezeigt wird.
Beide Sektoren bad bedeutet es kein Bootsektor und sein Backup auch nicht.
Rebuild könnte im Fall helfen, wenn es durchgelaufen ist und dein Menü List dein Daten anzeigt.
Aber auschlaggebend ist immer deine Partition in der Partitionstabelle auf der du versuchst einen Bootsektor zu reparieren oder neu aufzubauen.
Um hier Fehler auszuschließen mache mir mal eine Diagnose.
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.14 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
