TestDisk kann keine Partitionen / neuen MBR schreiben
mauley
Mai 2017
momentan versuche ich von einer HDD Daten zu retten. Es handelt sich um eine 1 TB HDD welche über einen USB Adapter an meinen Raspberry Pi angeschlossen ist. (Müsste NTFS gewesen sein)
Unter Windows passiert mit der Platte leider nahezu garnichts mehr und mein Linux System in meiner VM wollte die Platte auch nicht wirklich erkennen.
Ich habe schon einiges probiert um an die Daten zu kommen aber leide immer ohne Erfolg. Mit TestDisk schaffe ich es zumindest Partitionen zu finden. Den Log habe in angehangen.
Bevor ich mit Linux probiert habe, habe ich unter Windows Tools wie Ease US Date recovery, Recuva und Testdisk und CHKDSK probiert - Leider ohne Erfolg.
Ich würde mich freuen wenn ihr noch ein paar Ideen habt.
Danke im Voraus!
PS: Hier hatte glaube ich jemand ein ähnliches Problem: https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/viewtopic.php?t=6301
Hier noch ein paar weitere Ausgaben von manchen Befehlen:
fdisk -l zeigt die Platte leider ebenfalls nicht an.
Code:
sudo lsblk -o NAME,UUID,LABEL,FSTYPE
NAME        UUID                                 LABEL  FSTYPE
sda
mmcblk0
├─mmcblk0p1 D332-A79C                            boot   vfat
└─mmcblk0p2 31688870-9e02-4182-8cda-25195c5a4739 rootfs ext4
Code:
Oct  4 16:01:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [148356.524223] .
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148357.548292] .
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.572342] .
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.573543] ready
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.589614] sd 33:0:0:0: [sdb] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.593575] sd 33:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.593576] sd 33:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.601523] sd 33:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Oct  4 16:01:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [148358.636797] sd 33:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Oct  4 16:05:11 deep-learning-virtual-machine kernel: [148586.952772] usb 1-1: USB disconnect, device number 7
Oct  4 16:05:11 deep-learning-virtual-machine kernel: [148586.953583] sd 33:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
Oct  4 16:05:11 deep-learning-virtual-machine kernel: [148587.200647] sd 33:0:0:0: [sdb] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.406637] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.790575] usb 1-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.790576] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.790577] usb 1-1: Product: ASM1351
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.790578] usb 1-1: Manufacturer: SABRENT
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.790579] usb 1-1: SerialNumber: S2TTNWAGC35359W
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.798202] scsi host33: uas
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.807474] scsi 33:0:0:0: Direct-Access     SABRENT  ASM1351          0    PQ: 0 ANSI: 6
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.865711] sd 33:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.883041] sd 33:0:0:0: [sdb] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.886345] sd 33:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.886349] sd 33:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.894191] sd 33:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Oct  4 16:05:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [148607.933100] sd 33:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Weitere Kernel Logs
Code:
Oct  4 20:48:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153325.226083] usb 1-1: new high-speed USB device number 42 using ehci-pci
Oct  4 20:48:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153325.458312] usb 1-1: device descriptor read/64, error 18
Oct  4 20:48:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153325.793861] usb 1-1: device descriptor read/64, error 18
Oct  4 20:48:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153326.126136] usb 1-1: new high-speed USB device number 43 using ehci-pci
Oct  4 20:48:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153326.358148] usb 1-1: device descriptor read/64, error 18
Oct  4 20:48:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153326.694326] usb 1-1: device descriptor read/64, error 18
Oct  4 20:48:06 deep-learning-virtual-machine kernel: [153327.033600] usb 1-1: new high-speed USB device number 44 using ehci-pci
Oct  4 20:48:06 deep-learning-virtual-machine kernel: [153327.062442] usb 1-1: Invalid ep0 maxpacket: 9
Oct  4 20:48:06 deep-learning-virtual-machine kernel: [153327.293764] usb 1-1: new high-speed USB device number 45 using ehci-pci
Oct  4 20:48:06 deep-learning-virtual-machine kernel: [153327.322316] usb 1-1: Invalid ep0 maxpacket: 9
Oct  4 20:48:06 deep-learning-virtual-machine kernel: [153327.329950] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
Oct  4 20:48:06 deep-learning-virtual-machine kernel: [153327.718373] usb 1-2: new high-speed USB device number 46 using ehci-pci
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.102295] usb 1-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.102313] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.102369] usb 1-2: Product: ASM1351
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.102386] usb 1-2: Manufacturer: SABRENT
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.102404] usb 1-2: SerialNumber: S2TTNWAGC35359W
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.120010] scsi host33: uas
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.130202] scsi 33:0:0:0: Direct-Access     SABRENT  ASM1351          0    PQ: 0 ANSI: 6
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.180080] sd 33:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Oct  4 20:48:07 deep-learning-virtual-machine kernel: [153328.184002] sd 33:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
Oct  4 20:48:09 deep-learning-virtual-machine kernel: [153329.202230] .
Oct  4 20:48:08 deep-learning-virtual-machine kernel: [153330.226122] .
Oct  4 20:48:09 deep-learning-virtual-machine kernel: [153331.250184] .
Oct  4 20:48:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153332.273718] .
Oct  4 20:48:11 deep-learning-virtual-machine kernel: [153333.298260] .
Oct  4 20:48:12 deep-learning-virtual-machine kernel: [153334.321815] .
Oct  4 20:48:13 deep-learning-virtual-machine kernel: [153335.345611] .
Oct  4 20:48:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153336.370567] .
Oct  4 20:48:15 deep-learning-virtual-machine kernel: [153337.394403] .
Oct  4 20:48:16 deep-learning-virtual-machine kernel: [153338.418254] .
Oct  4 20:48:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153339.442548] .
Oct  4 20:48:18 deep-learning-virtual-machine kernel: [153340.466406] .
Oct  4 20:48:19 deep-learning-virtual-machine kernel: [153341.489741] .
Oct  4 20:48:20 deep-learning-virtual-machine kernel: [153342.514409] .
Oct  4 20:48:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153343.538187] .
Oct  4 20:48:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153344.562076] .
Oct  4 20:48:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153345.586333] .
Oct  4 20:48:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153346.255740] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ffff8e52c3ef0c00
Oct  4 20:48:24 deep-learning-virtual-machine kernel: [153346.609574] .
Oct  4 20:48:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153347.634319] .
Oct  4 20:48:26 deep-learning-virtual-machine kernel: [153348.657568] .
Oct  4 20:48:27 deep-learning-virtual-machine kernel: [153349.682071] .
Oct  4 20:48:29 deep-learning-virtual-machine kernel: [153350.705972] .
Oct  4 20:48:30 deep-learning-virtual-machine kernel: [153351.729677] .
Oct  4 20:48:31 deep-learning-virtual-machine kernel: [153352.754088] .
Oct  4 20:48:32 deep-learning-virtual-machine kernel: [153353.778211] .
Oct  4 20:48:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153354.801492] .
Oct  4 20:48:34 deep-learning-virtual-machine kernel: [153355.826102] .
Oct  4 20:48:35 deep-learning-virtual-machine kernel: [153356.850240] .
Oct  4 20:48:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153357.873636] .
Oct  4 20:48:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153358.898289] .
Oct  4 20:48:38 deep-learning-virtual-machine kernel: [153359.922495] .
Oct  4 20:48:39 deep-learning-virtual-machine kernel: [153360.945579] .
Oct  4 20:48:40 deep-learning-virtual-machine kernel: [153361.970398] .
Oct  4 20:48:41 deep-learning-virtual-machine kernel: [153362.993931] .
Oct  4 20:48:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153364.017889] .
Oct  4 20:48:43 deep-learning-virtual-machine kernel: [153365.041416] .
Oct  4 20:48:44 deep-learning-virtual-machine kernel: [153366.065836] .
Oct  4 20:48:45 deep-learning-virtual-machine kernel: [153367.090148] .
Oct  4 20:48:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153368.114155] .
Oct  4 20:48:47 deep-learning-virtual-machine kernel: [153369.137914] .
Oct  4 20:48:48 deep-learning-virtual-machine kernel: [153370.162232] .
Oct  4 20:48:49 deep-learning-virtual-machine kernel: [153371.186027] .
Oct  4 20:48:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153372.209474] .
Oct  4 20:48:51 deep-learning-virtual-machine kernel: [153373.233954] .
Oct  4 20:48:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153374.257213] .
Oct  4 20:48:53 deep-learning-virtual-machine kernel: [153375.281285] .
Oct  4 20:48:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153376.304483] .
Oct  4 20:48:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153377.328094] .
Oct  4 20:48:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153377.330683] ready
Oct  4 20:48:57 deep-learning-virtual-machine kernel: [153380.654369] sd 33:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
Oct  4 20:48:57 deep-learning-virtual-machine kernel: [153380.654370] sd 33:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
Oct  4 20:48:57 deep-learning-virtual-machine kernel: [153380.657298] sd 33:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Oct  4 20:48:57 deep-learning-virtual-machine kernel: [153380.657300] sd 33:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Oct  4 20:48:57 deep-learning-virtual-machine kernel: [153380.665322] sd 33:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614518] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614717] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614757] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614830] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614864] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d a8 00 00 08 00
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614898] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953525160
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.614938] buffer_io_error: 166 callbacks suppressed
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.615048] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 244190645, async page read
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.615826] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.615858]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5
Oct  4 20:49:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153397.627562] sd 33:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
Oct  4 20:49:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153398.666296] .
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153405.578564] .
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.788872] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.788923] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.788955] not responding...
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.788962] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.789024] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.789063] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d 00 00 00 08 00
Oct  4 20:49:36 deep-learning-virtual-machine kernel: [153418.789109] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953524992
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044296] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044438] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044492] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044542] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044581] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d 00 00 00 08 00
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044646] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953524992
Oct  4 20:50:04 deep-learning-virtual-machine kernel: [153447.044691] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 244190624, async page read
^[[A^[[BOct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.450313] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.450381] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.450421] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.450460] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.450499] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 1c 27 80 00 00 08 00
Oct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.450537] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1845120
Oct  4 20:50:33 deep-learning-virtual-machine kernel: [153476.453576] sd 33:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Oct  4 20:51:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153520.274398] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:51:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153520.274501] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:51:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153520.274541] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:51:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153520.274578] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:51:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153520.274616] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 72 7d 8f 80 00 00 08 00
Oct  4 20:51:17 deep-learning-virtual-machine kernel: [153520.274655] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1920831360
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151676] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151770] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151779] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151814] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151818] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151852] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151857] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 74 70 67 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151890] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151896] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953523696
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151928] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 72 7d 8f 80 00 00 08 00
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.151964] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1920831360
Oct  4 20:51:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153545.152004] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 239840496, async page read
Oct  4 20:52:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153573.401920] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:52:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153573.401999] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:52:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153573.402037] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:52:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153573.402073] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:52:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153573.402110] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 20 27 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:52:10 deep-learning-virtual-machine kernel: [153573.402147] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 2107376
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445447] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445556] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445597] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445597] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445636] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445641] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445675] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 2048
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445679] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445718] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445757] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 1c 27 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:52:37 deep-learning-virtual-machine kernel: [153600.445794] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1845232
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036373] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036530] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036572] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036611] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036651] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 1c 27 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036780] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1845232
Oct  4 20:52:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153605.036821] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 76798, async page read
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113105] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113218] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113256] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113300] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113336] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 74 70 67 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113372] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953523696
Oct  4 20:52:52 deep-learning-virtual-machine kernel: [153615.113410] Buffer I/O error on dev sdb5, logical block 4086526, async page read
Oct  4 20:53:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153648.445750] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:53:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153648.445892] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:53:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153648.445949] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:53:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153648.446081] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:53:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153648.446116] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d 00 00 00 08 00
Oct  4 20:53:25 deep-learning-virtual-machine kernel: [153648.446151] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953524992
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694408] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694500] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694600] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694639] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694677] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d 00 00 00 08 00
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694714] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953524992
Oct  4 20:53:46 deep-learning-virtual-machine kernel: [153669.694752] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 244190624, async page read
Oct  4 20:53:56 deep-learning-virtual-machine kernel: [153679.712800] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:53:56 deep-learning-virtual-machine kernel: [153679.712893] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:53:56 deep-learning-virtual-machine kernel: [153679.712931] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:53:56 deep-learning-virtual-machine kernel: [153679.712970] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:53:56 deep-learning-virtual-machine kernel: [153679.713009] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 1c 27 80 00 00 08 00
Oct  4 20:53:56 deep-learning-virtual-machine kernel: [153679.713047] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1845120
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037462] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037543] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037602] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037605] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037648] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037655] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037698] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 12 c7 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037703] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037745] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1230832
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037751] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 1c 27 80 00 00 08 00
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037796] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1845120
Oct  4 20:54:23 deep-learning-virtual-machine kernel: [153706.037842] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 76784, async page read
Oct  4 20:54:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153725.501382] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:54:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153725.501388] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:54:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153725.501389] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:54:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153725.501390] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:54:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153725.501392] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 72 7d 8f 80 00 00 08 00
Oct  4 20:54:42 deep-learning-virtual-machine kernel: [153725.501393] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1920831360
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365308] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365405] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365476] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365530] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365585] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 72 7d 8f 80 00 00 08 00
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365656] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1920831360
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365716] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 239840496, async page read
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365869] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365904] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365939] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.365974] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 74 70 67 80 00 00 08 00
Oct  4 20:55:22 deep-learning-virtual-machine kernel: [153765.366018] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953523584
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775855] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775903] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775904] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775905] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775941] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775945] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775979] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.775983] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 12 c7 f0 00 00 08 00
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.776016] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 74 70 67 80 00 00 08 00
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.776020] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1230832
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.776052] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953523584
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.776060] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 153598, async page read
Oct  4 20:55:50 deep-learning-virtual-machine kernel: [153792.776090] Buffer I/O error on dev sdb5, logical block 4086512, async page read
Oct  4 20:56:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153824.042642] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:56:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153824.042697] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:56:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153824.042732] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:56:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153824.042765] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:56:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153824.042800] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 1c 28 08 00 00 08 00
Oct  4 20:56:21 deep-learning-virtual-machine kernel: [153824.042911] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1845256
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451772] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451795] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451820] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451835] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451857] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451874] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451895] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451912] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 00 12 c6 f8 00 00 08 00
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451933] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 20 27 f8 00 00 08 00
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451950] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1230584
Oct  4 20:56:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [153858.451970] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 2107384
Oct  4 20:58:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153927.871939] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD
Oct  4 20:58:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153927.871941] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 10 00 00 00 08 00
Oct  4 20:58:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153927.872131] scsi host33: uas_eh_bus_reset_handler start
Oct  4 20:58:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153928.215858] usb 1-2: reset high-speed USB device number 46 using ehci-pci
Oct  4 20:58:05 deep-learning-virtual-machine kernel: [153928.598570] scsi host33: uas_eh_bus_reset_handler success
Oct  4 20:58:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153977.022483] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:58:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153977.022528] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:58:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153977.022563] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Sense Key : Hardware Error [current]
Oct  4 20:58:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153977.022597] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 Add. Sense: Internal target failure
Oct  4 20:58:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153977.022631] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d a8 00 00 08 00
Oct  4 20:58:54 deep-learning-virtual-machine kernel: [153977.022665] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953525160
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334039] sd 33:0:0:0: [sdb] Unaligned partial completion (resid=4088, sector_sz=512)
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334082] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334116] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334150] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Invalid field in cdb
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334184] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 74 70 6d a8 00 00 08 00
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334218] print_req_error: critical target error, dev sdb, sector 1953525160
Oct  4 20:59:14 deep-learning-virtual-machine kernel: [153997.334255] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 244190645, async page read
Noch mehr Logs (Hier habe ich glaube ich Mist gebaut mit lilo.. Da dort vermutlich der mbr kaputt gegangen ist)
Code:
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 33553920 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 388B6503-0A18-42E1-95E0-E5AB5A06DB8E
Device          Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sdb1        2048    1230847    1228800   600M Windows recovery environment
/dev/sdb2     1230848    1845247     614400   300M EFI System
/dev/sdb3     1845248    2107391     262144   128M Microsoft reserved
/dev/sdb4     2107392 1920831487 1918724096 914.9G Microsoft basic data
/dev/sdb5  1920831488 1953523711   32692224  15.6G Windows recovery environment
root@deep-learning-virtual-machine:/home/deeplearning# fdisk -l^C
root@deep-learning-virtual-machine:/home/deeplearning# lilo -M /dev/sdb mbr
Backup copy of /dev/sdb in /boot/boot.0810
The Master Boot Record of  /dev/sdb  has been updated.
Disk /dev/loop0: 86.9 MiB, 91115520 bytes, 177960 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Die Kernel Logs danach...
Code:
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.837069] usb 1-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.837070] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.837071] usb 1-1: Product: ASM1351
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.837072] usb 1-1: Manufacturer: SABRENT
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.837072] usb 1-1: SerialNumber: S2TTNWAGC35359W
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.843861] scsi host33: uas
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.851092] scsi 33:0:0:0: Direct-Access     SABRENT  ASM1351          0    PQ: 0 ANSI: 6
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.905056] sd 33:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Oct  4 22:26:55 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3419.908850] sd 33:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
Oct  4 22:26:57 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3420.927028] .
Oct  4 22:26:58 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3421.951194] .
Oct  4 22:26:59 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3422.975079] .
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3423.998931] .
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.022683] .
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.023793] ready
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.041727] sd 33:0:0:0: [sdb] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.044939] sd 33:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.044940] sd 33:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.053051] sd 33:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Oct  4 22:27:00 deep-learning-virtual-machine kernel: [ 3425.092942] sd 33:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Und hier ein Kurzausschnitt des TestDisk Logs aus dem Anhang nachdem es 3 Tage lief..
Code:
TestDisk 7.0, Data Recovery Utility, April 2015
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 953869 64 32
Analyse cylinder 30671/953868: 03%
Read error at 30670/1/1 (lba=62812192)
Warning: number of heads/cylinder mismatches 255 (NTFS) != 64 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 63 (NTFS) != 32 (HD)
  HPFS - NTFS              1   0  1   600  63 32    1228800
Warning: number of heads/cylinder mismatches 255 (FAT) != 64 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 63 (FAT) != 32 (HD)
  FAT32                  601   0  1   900  63 32     614400 [NO NAME]
Nö, der Link ist nur im Gebrauch der Testdiskversionen dasselbe = beide nutzt ihr veraltete Versionen.^^
Deine Plattengeometrie ist defekt. Lies mal die obigen Tuts von Fiona durch, was sie da evt. zu gesagt hat.
Ansonsten hilft nur noch Datenrettungssoftware und diese am besten auf einen zuvor erzeugten Clon der Platte loslassen.
Soll heissen, bis zur Klärung null Zugriffe auf den Patienten!
In dem Beitrag den ich verlinkt habe legen die Partitionen wieder von Hand an. Hätte ja sein können, dass es bei mir auch so funktionieren könnte.
Ich habe mir den Beitrag von Fiona mal angesehen aber ich habe ein wenig Angst die Heads einfach mal anzupassen und zu schauen was dann passiert..
Datenrettungssoftware erkennt die Platte unter Windows leider nicht. Sonst hätte ich das schon lange gemacht.
Wie kann ich also weiter vorgehen? Ich wollte gleich mal probieren ob es mit dem Heads anpassen funktionieren könnte..
Such mal Beiträge vom User Holt hier im Forum Datenrettung - folge seinen Ausführungen betreff Erstellung eines Plattenclons. Danach erst kannst du die Geometrie ändern, es bleibt bei richtig erstellten Klon damit immer noch die Möglichkeit, mit Datenrettungssoftware, die sektorweise arbeitet, evt. etwas zu recovern.
Letzteres würde ich aber eh vorziehen anstatt die letzte mögliche Variante = Platte nem Profi anzuvertrauen gegen Null tendieren zu lassen.
Teste evt. das Prog, welcher der Selbstzitieren (omg der haut mich noch^^) aufführte:
https://www.computerbase.de/forum/t...ehen-geloescht-aber-nicht-formatiert.1828129/
Gibt noch andere semiprofessionelle Software, manche bieten eine Demoversion an.
Okay ich versuche dann erstmal einen Clon zu erstellen. Das Anpassen der Heads von 64 auf 255 oder 240 brachte leider noch weniger und habe es daher wieder auf 64 gesetzt.
Es sieht so aus als wenn ddrescue nicht an die Daten ran kommt.. Oder muss das so aussehen?
Ich habe es anschließend noch mal mit anderen Parametern aufgerufen.
Was kann ich also tun?
Empfehle, noch paar Tage zu warten, da Holt anscheinend im Urlaub ist.
Glaub aber im 2.Log kleiner Syntax-Fehler " -r 3". Wobei ich da sehr vorsichtig sein würde = wirklich 3 mal –max-retries ?
Ich kenne mich mit ddrescue auch nicht so wirklich aus muss ich gestehen..
Ich habe ein wenig die Vermutung, dass der Schreib / Lesekopf festsitzt. Deshalb würde ich auch versuchen wollen die Platte aufzuschrauben um diesen wieder geradezurücken. Ist sehr experimentell, kann aber funktionieren.
Vorher ware ich aber noch ein paar Antworten hier ab
Nach öffnen einer HDD sind zuo 100% die Daten weg!!
Was sagt CDI zu der Platte?
CDI läuft doch nur unter Windows oder? Bekomme die Festplatte nur noch unter Linux erkannt..
Das ist aber die einzige Möglichkeit wenn der Kopf fest sitzt.. Die Person hat mir grünes Licht dafür gegeben, da diese die Daten schon aufgegeben hat. Geld für professionelle Rettung hat diese nicht und hat die Daten eh schon aufgegeben
Momentan probiere ich es doch noch mal unter Windows.. Beim letzten Mal wurden aber 0 Dateien gefunden.. Die Festplatte klingt auch nicht allzu angenehm und knistert.
Ich denke der Lesekopf hat Probleme oder was denkt ihr?
Upps vergessen - Linux-User - dann äquivalentes Prog für Smart-werte.
Aber da das Prob Datenverlust nicht mehr besteht, nur zu bei deinen Experimenten^^.
Betreff Plattengeometrie - versuche mal, mit mit den Angaben auf der Plattenaufkleber im Netz dazu fündig zu werden. Irgendwo in den Urtiefen des Forums hier hatte ich mal einen ähnlichen Fall. In den Threads von Fiona gabs zig am Ende gelöste Fälle dieser Art.
Wenn du unter Knistern evt. Klackern verstehst, gibts 2 Optionen - Platte heruntergefallen und mechanische Beschädigung der Schreib/Leseköpfe bzw. die Elektronik findet auf Grund der geänderten Geometrie nicht den Startsektor.
Daher auch kein Fund mit Tiefenscans? Also irgendwie die Plattengeometrie wieder hinbekommen?
Meine Experimente wären der letzte Case, wenn nichts anders klappt.. :D
Diese Daten habe ich über die Platte:
Diese Werte konnte ich via Linux auslesen (per USB Adapter verbunden)
Code:
Product: ASM1351
Hinten drauf steht noch sowas wie:
Code:
771227-S7E-AE
W1 74Y04FC
11D
7871S00
AF
TB517
REV A
2060-771960-000
Habe dies hier im Netz gefunden.. Das könnte die wohl sein. Nur verstehe ich nichts :D
Code:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/dysk-twardy-2-5-wd-wd10jpvx-1000gb-1tb-i5851202165.html
Habe testweise mal den CHS angepasst nach etwas was ich im Internet gefunden habe..
Auf der vorherigen polnischen Seite habe ich dieses Model gefunden: WD10JPVX
Damit kam ich dann auf diese Seite:
Code:
https://forum.pcastuces.com/besoin_aide_pour_testdisk_svp-f14s277.htm
Dort fand ich folgende CHS:
Code:
Cylinder    Heads    Sectors        Sector Size
121601        255        63            512
Sieht doch schon besser aus, oder?
Hier einmal eine Ausgabe von smartctl -a /dev/sdb
Vermutlich komme ich hiermit weiter. Ich denke das könnte vielleicht doch noch was werden
Code:
root@kali:~# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.4 2015-06-04 r4109 [x86_64-linux-4.3.0-kali1-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-15, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Blue Mobile
Device Model:     WDC WD10JPVX-22JC3T0
Serial Number:    WD-WXK1E84C2W4N
LU WWN Device Id: 5 0014ee 65aa5a5be
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Oct  8 19:53:31 2018 EDT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)    Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (18420) seconds.
capabilities:              (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      ( 206) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:      (   5) minutes.
SCT capabilities:            (0x7035)    SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       19
  3 Spin_Up_Time            0x0027   195   178   021    Pre-fail  Always       -       1233
  4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3578
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   196   196   140    Pre-fail  Always       -       194
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   182   182   000    Old_age   Always       -       228
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       772
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       647
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   071   071   000    Old_age   Always       -       29
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       6
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       7313
194 Temperature_Celsius     0x0022   107   101   000    Old_age   Always       -       40
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   172   134   000    Old_age   Always       -       28
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       16
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Hey, kleine Rückmeldung nochmal von mir.
Momentan versuch ich ein img der Platte zu ziehen. Klappt mittlerweile auch besser als zuvor. (Auch wenn es sehr lange dauert)
Wenn ihr bessere Ideen habt was ich machen sollte, dann gerne melden!
Ich bin dir @octo124
jetzt schon sehr dankbar.
Holt wird, wenn er wieder da ist, vor allem zwei Dinge sagen:
- Kein Problem, einfach Backup der Platte, das ja vorhanden ist, gell? laden, Platte entsorgen.
- Nach Öffnen der Platte macht er dich einen Kopf kürzer und ignoriert den thread.
Meine Schätzung ^^
Reaktionen: octo124
Jaa, ist ja gut. Ich war halt am verzweifeln.. :D
Das die Rettung aber bei der Geschwindigkeit und einem TB vermutlich mehrere Monate dauern könnte ist normal?
Dann einfach immer mal wieder per Data recovery im RO auf das Image drauf?
Irgendwie komme ich bei der Diskrepanz "Ich war halt am verzweifeln.. " und ",,,diese die Daten schon aufgegeben ..." nicht mehr mit.^^
Wenn ich du wäre + was lernen will (möglich, dass auch ich auf dem falschen Pferd sitze) dann warte ich auf den derzeitig einzigsten Datenrettungsguru.
Kontext ist quasi, dass ich versuche die Platte einer Person zu retten, die kein Geld für eine Professionelle Datenrettung über hat.
Ich habe vermutet das der Head einfach nur festsitzt. Dies war aber scheinbar doch nicht so. Zum Glück habe ich die Platte nicht aufgeschraubt .. :D
Ich lasse solange die Image Erstellung laufen, bis ein recover Profi hier ist.
Ich konnte auch bereits ein paar Systemdateien retten. (Leider noch keine Userdaten)
Allerdings wird dies vermutlich Monate dauern.
Kurze Info.. Leider bricht das copieren der Platte zu einem img file immer mal wieder ab und macht doch einige Probleme. Bin damit leider nicht weit gekommen..
