Hallo zusammen, insbesondere Fiona,
kürzlich habe ich es geschafft auf eine kleine Partition unserer externen Festplatte die Daten für einen bootfähigen USB-
Wiederherstellungsstick zu schreiben. Problem dabei: die ganzen Zuordnungsdaten der externen Festplatte wurden dabei arg in Mitleidenschaft gezogen und die große Sicherungspartion (ehemals NTFS formatiert) wird unter Windows nicht mehr erkannt und in der Datenträgerverwaltung als RAW angezeigt.
Wir haben daraufhin Testdisk geladen und einen Analyselauf inkl. DeeperSearch durchgeführt. Hier der Log:
Wir haben aus anderen Antworten zu ähnlichen, aber nicht identischen Fällen geschlossen, dass der Bootsektor zerstört sein könnte, insbesondere wegen der Meldung "The harddisk seems too small". Da in anderen Fällen des öfteren geraten wurde im Menü "Advanced" den Befehl "Rebuild BS" anzuwenden, taten wir auch dies, nachdem wir den Festplattentyp auf NTFS gesetzt hatten (so war das Medium ja früher formatiert). Leider mit negativem Ergebnis, hier der Screenshot:
Jetzt wissen wir überhaupt nicht weiter. Haben wir unsere Daten endgültig zerstört oder gibt es noch Rettungsansätze?
Vielen Dank für die Hilfe
510
Code:
Tue Apr 15 12:55:30 2014
Command line: TestDisk
TestDisk 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows 7 (7601) SP1
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
Compilation date: Jul 30 2013 14:09:04
ext2fs lib: none, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: 20120504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=253092691968
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=230759071744
filewin32_getfilesize(\\.\E:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\E:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\E:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=34359738368
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=965841256448
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\Q:)=14680064000
Hard disk list
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Drive C: - 253 GB / 235 GiB - CHS 30770 255 63, sector size=512
Drive D: - 230 GB / 214 GiB - CHS 28054 255 63, sector size=512
Drive F: - 34 GB / 32 GiB - CHS 4177 255 63, sector size=512
Drive G: - 965 GB / 899 GiB - CHS 117423 255 63, sector size=512
Drive Q: - 14 GB / 13 GiB - CHS 1784 255 63, sector size=512
Partition table type (auto): Intel
Partition table type: Intel
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
FAT32 at 0/32/33
Info: size boot_sector 67108864, partition 67108864
FAT1 : 8196-16385
FAT2 : 16386-24575
start_rootdir : 24576 root cluster : 2
Data : 24576-67108863
sectors : 67108864
cluster_size : 64
no_of_cluster : 1048192 (2 - 1048193)
fat_length 8190 calculated 8190
set_FAT_info: name from BS used
test_FAT()
2 P FAT16 >32M 4177 117 37 121600 247 55 1886408704
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
check_part_i386 failed for partition type 06
Current partition structure:
1 * FAT32 LBA 0 32 33 4177 117 36 67108864 [NO NAME]
Invalid FAT boot sector
search_part()
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 8196-16385
FAT2 : 16386-24575
sectors : 67108864
cluster_size : 64
FAT32 at 0/32/33
FAT32, blocksize=32768, 34 GB / 32 GiB
NTFS at 116800/31/32
filesystem size 77127680
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 2
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
HPFS - NTFS 116800 31 32 121601 25 24 77127680 [Volume]
NTFS, blocksize=4096, 39 GB / 36 GiB
Results
P HPFS - NTFS 116800 31 32 121601 25 24 77127680 [Volume]
interface_write()
2 P HPFS - NTFS 116800 31 32 121601 25 24 77127680 [Volume]
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: Input/output error.
Failed to startup volume: Input/output error.
search_part()
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 8196-16385
FAT2 : 16386-24575
sectors : 67108864
cluster_size : 64
FAT32 at 0/32/33
FAT32 at 0/32/39
FAT1 : 8196-16385
FAT2 : 16386-24575
sectors : 67108864
cluster_size : 64
FAT32 at 0/32/39
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 2
NTFS at 121600/254/63
filesystem size 1953520002
sectors_per_cluster 1
mft_lcn 6563122
mftmirr_lcn 976760000
clusters_per_mft_record 2
clusters_per_index_record 8
HPFS - NTFS 0 1 1 121600 254 63 1953520002
NTFS found using backup sector, blocksize=512, 1000 GB / 931 GiB
mft_lcn 6563122
NTFS: Can't read MFT
HPFS - NTFS 121600 254 63 243201 253 62 1953520002
NTFS, blocksize=512, 1000 GB / 931 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=1953520064, size=1953520002, end=3907040065, disk end=1953525168)
NTFS at 121601/25/24
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 39 GB / 36 GiB
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2000 GB / 1863 GiB)
The following partition can't be recovered:
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Results
Not an exFAT boot sector.
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
dir_partition inode=0
FAT: cluster=2(0x2), pos=26624
Directory /
3 drwxr-xr-x 0 0 0 12-Apr-2014 00:34 EFI
510
(Ergänzung)
