Guten Morgen,
wie unschwer zu erkennen ist, bin ich neu hier. Ich habe ein Problem mit einer Festplatte und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Mein Sohn hatte einen älteren Rechner mit mehreren IDE-Platten, Win XP und zwei ext. USB-Platten. Am letzten WE habe ich ihm einen neuen Rechner zusammengebaut und dabei seine alte System-IDE-HDD und die beiden SATA-Platten aus den USB-Gehäusen eingebaut. Bei dem Versuch, Win 7 Home 64 bit auf der IDE-Platte (nach dem Formatieren) zu installieren, brachte das Setup Fehlermeldungen. Deshalb kam es zu mehreren Kaltstarts des PC's. Nach zwei oder drei Versuchen habe ich die beiden SATA-Platten abgeklemmt, die IDE ausgebaut und eine andere SATA als Systemplatte eingebaut. Danach funktionierte auch die Installation von Win 7.
Als ich nach erfolgreicher Installation die beiden SATA-Platten (die zuvor in den externen Gehäusen waren) wieder angeschlossen habe, erkannte Win 7 nicht mehr das Dateisystem auf beiden Platten. Laufwerkbuchstaben wurden zwar vergeben, aber der Inhalt wurde als RAW angezeigt und auf die Platten konnte nicht zugegriffen werden. Beim ersten Start kam die allseits bekannte Meldung, dass Win 7 die Platten formatieren will, was ich natürlich abgelehnt habe.
Eine SATA-Platte mit 1,5 TB habe ich wieder zum Laufen bekommen, indem ich sie mit dem USB-Controller an den PC angeschlossen habe. Sie wurde erkannt und man konnte auf die Daten zugreifen. Probleme macht mir die zweite Platte, eine WD30EZRX mit 3 TB.
Sie wurde nach der Anschaffung mit Win XP in zwei Partitionen unterteilt. Auf beiden Partitionen waren jetzt Daten.
Nachdem ich mich hier lange durch das Forum und die TestDisk-Anleitung gelesen habe, habe ich folgendes unternommen:
- Analyse mit diesem Ergebnis
- Danach Quick Seach mit diesem Ergebnis:
Ich bin dann bei der Partition, die im ersten Bild markiert ist, auf "Rebuild BS" gegangen und bekam anschließend dieses Fenster:
Anschließend habe ich ein "Deeper Search" durchgeführt und bekam dieses Ergebnis:
An dieser Stelle hänge ich momentan. Ich möchte nicht auf Write gehen, da die zweite Partition fehlt, auf der die wichtigsten Daten sind. Mein Sohn wäre todunglücklich, wenn sie verloren gehen.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler ?
Dummerweise bin ich am Anfang, als beide Partitionen noch angezeigt wurden (nach der Analyse), nicht auf P gegangen, um mir die Daten auflisten zu lassen.
Im letzten Fenster habe ich das dann nachgeholt, aber auf dieser Partition sind die Daten, die er gerade noch verschmerzen könnte.
Gibt es noch eine Chance, dass ich an die Daten der anderen Partition herankomme ?
Ich bedanke mich schon mal für's Lesen
