Testdisk
robert_o
Aug. 2005
Hallo
meine Partitionen (Win98 und XP) konnten nicht mehr starten, also habe ich Testdisk ausgeführt und alles hat wieder funktioniert . Das ist schon einige Zeit her doch heute habe ich noch mit XP eine DVD gebrannt und danach bin ich irgendwie an den PC gestossen. Ich hörte deutlich wie die festplatte ausging und wieder an. Da blieb aber XP hängen. Also neustart mit Resettaste und dann ging nichts mehr. ungültige Partition hieß es. Also habe ich wieder Testdisk ausgeführt neu gestartet und dann wurde
Testdisk
1234F
angezeigt aber keine der Tasten zeigte wirkung. DAnn nochmal testdisk -> alle Partitionen werden sauber erkannt dann Bootsktor neu geschrieben und neu gestartet. Dann wird nur noch
testdisk
Ф ( das Symbol sieht so ähnlich aus der kreis ist etwas kleiner und auf dem senkrechten sind oben und unten querstriche drauf)
angezeigt. Was bedeutet das erneutes starten von testdisk gleiches ergebniss????
:confused_alt:
Dieses ist eine Unterstützung wenn über den MBR und die Partitionstabelle kein Bootsektor gefunden wird.
Nennt sich auch Bootstrap Stage 1.
Der MBR übergibt an den Bootsektor.
Stage 2 ist der Bootsektor übergibt an OS (Operating System = Betriebssystem).
The TestDisk MBR
If you use TestDisk to write its MBR code to the first sector of your hard disk, it will very briefly identify itself by displaying TestDisk on the screen at boot up. The code is programmed to try booting up from whatever Boot Sector resides in the first partition of the drive. If that's not possible, you will then see a mini-menu displayed on your screen like this:
TestDisk
1234F:
Pressing the 1, 2, 3 or 4 keys on your keyboard, will command the MBR to try booting up from any Boot Sector(s) it finds in the 1st, 2nd, 3rd or 4th Partition Table entries in the MBR sector. Failing to do so will simply repeat the TestDisk MBR menu on your screen each time it fails to boot. If you press the F/f keys on your keyboard, the MBR will try to boot up the system from a floppy disk in your first (A:\ or /dev/fd0) floppy drive.
In most cases, once you're able to boot up your drive's original OS again, you'll want to change the TestDisk MBR code back to whatever you were using before encountering a boot problem. Note: Be sure you know exactly how to do that before proceeding; you don't want to remove your Partition Table again!
Wenn du nur ein Zeichen wie dieses erhältst dann führe nochmal Testdisk aus und überprüfe die Partition nach Analyse in der Partitionstabelle und die Info am nächsten Screen (nach Proceed) ganz unten in der letzten Zeile ob dort steht NTFS und die Größe oder NTFS found ..
Dasselbe gilt für Fat.
Wenn die Bootpartition nicht angezeigt wird, führe die tiefere Suche aus und überprüfe ob die dann angezeigt wird.
Auch ob die anhand des Bootsektors gefunden wird oder des Backupsektors.
Wenn die nicht gefunden wird teile es mit.
Du kannst auch mal die testdisk-Log-Datei hier hochladen.
Infos dazu hier;
Testdisk ist auch auf Ultimate Boot CD mit drauf und auf Knoppix mit drauf.
Da aber CD's Read Only sind ist es nicht möglich darauf eine Log Datei zu speichern.
Teile es dann mit.
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 6.3 beta für Dos/Win9x.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette.
Führe;
testdisk /log debug
Wähle deine Festplatte und bestätige bei Proceed.
Bestätige bei Partition Table Typ Intel.
Bestätige bei Analyse.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Geht unterhalb wenn du einen Post erstellst unter Anhänge verwalten.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona
danke für deine Antwort. habe es so ausgeführt wie du geschrieben hast.
Die Partitonen werden erkannt und als ok markiert trotzdem will es nicht laufen.
Habe die log datei angehängt.
Bin Weihnachten weg und mitte nächster Woche zurück. Ich hoffe Du kannst mir helfen.
Ansonsten FROHE WEIHNACHTEN an alle im Forum.
:heilig:
Robert
Vielleicht ein Problem mit dein Multiboot von WinXP und Win98.
Weiß ich nicht genau.
Auch finde ich nicht die Datei bootsect.dos für Multiboot.
Ich habe aber einen Fehler in der Partitionstabelle gefunden warum es nicht starten kann.
Deine zweite Partition Maxtor 6 ist auf * Stern (primär aktiv bootfähig) gesetzt.
Siehe hier;
Current partition structure:
1 P FAT32 0 1 1 764 254 63 12289662 [MAXTOR XP]
2 * FAT32 LBA 765 0 1 1529 254 63 12289725 [MAXTOR 6]
3 E extended LBA 1530 0 1 4981 254 63 55456380
Logical partition musn't be bootable
5 L FAT32 LBA
Starte Testdisk, wähle wenn nötig deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, Analyse und Proceed.
Bestatige einfach durch bis du zum [Write]-Menü kommst, da Testdisk das Problem automatisch korrigiert.
Deine Struktur sollte dann so aussehen;
interface_write()
1 * FAT32 0 1 1 764 254 63 12289662 [MAXTOR XP]
2 P FAT32 LBA 765 0 1 1529 254 63 12289725 [MAXTOR 6]
3 E extended LBA 1530 0 1 4982 254 63 55472445
5 L FAT32 LBA 1530 1 1 4981 254 63 55456317 [MAXTOR 27]
Wie du siehst ist der Stern jetzt oben bei deiner Maxtor XP-Partition und die Maxtor 6 Partition hat nur ein P für nur primär.
Gehe mit dem Pfeil auf Write und bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Jetzt sollte deine erste Partition Maxtor XP wieder primär, aktiv und bootfähig sein.
Achte auf chkdsk.
Wenn dann noch Probleme sein sollten kannst du auch mal fixmbr in der Wiederherstellungskonsole von der Win-CD ausführen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
