Teufel e400 Lautsprecher Tauschen
enkai1337
Feb. 2012
Hey Leute,
wollte mal fragen ob ich die Satiliten vom Teufel E400 System gegen:
http://www.amazon.de/Magnat-Monitor...C0KS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1348150874&sr=8-3
http://www.amazon.de/Magnat-Monitor...tsprecher/dp/B001GNC0O4/ref=pd_bxgy_nrs_img_b
http://www.amazon.de/Magnat-Monitor-Supreme-2-Wege-Lautsprecher/dp/B004AHKWFC/ref=pd_bxgy_nrs_img_c
habe keinen av receiver ... kann ich die eig direkt mit dem subwoofer verbinden also über das stinktnormale Lautsprecherkabel? :S
falls es nur mit av receiver geht ... welchen 5.1 receiver kann man empfehlen bei einem budget von maximal 220 € ?
Du willst Teufel gegen Magnat tauschen?!?!
Da bei Amazon keinerlei technische Angaben gemacht werden gehe ich nur mal von der Größe aus und würde sagen das der AMP in dem Teufel Set zuwenig Leistung hat.
Nur der AVR 220€? Oder alles? Willst du dabei den Subwoofer von Teufel weiternutzen?
Du kannst natürlich auch andere Satelliten/Boxen und Center hintem Teufel-Sub anschliessen.
Musst aber bedenken dass die dann mit max. 55 Watt befeuert werden können laut Herstellerangabe.
Sollte aber reichen.
Dennoch ist ein AVR natürlich besser in Zukunftssicherer und mehr Anschlussmlöglichkeiten die du evtl. eines Tages mal brauchst.
Die Kleinen von den bekannten Herstellern Denon, Pioneer, Onkyo, Yamaha kriegst du auch schon um die 200,- €
http://geizhals.at/de/?cat=hifirec&...oneer~320_A/V+(Audio/Video)~787_Yamaha#xf_top
220 nur für av receiver weiterhin teufel boxen benutzen und nach und nach andere sateliten holen ... subwoofer behalten
Ja, du kannst die Lautsprecher natürlich auch direkt am E400 anschließen (sollten halt nicht weniger als 4Ohm haben), aber da das Teufel vermutlich eine interne Frequenzweiche hat, die bei 120-130Hz trennt, wirst Du die Boxen nicht voll ausnutzen können.
Bei einem AVR kannst Du das z.B runtersenken auf 100/80/50 Hz und dann kommt auch KickBass aus den "Satelliten" und nicht nur die Mitten und Höhen ;)
Ich würde solche Basteleien bei einem aktiven System nicht machen. Mein Vorposter hats schon so halbwegs angesprochen, der Verstärker wird vermutlich für die Satelliten optimiert sein.
Ich hab das schon des öfteren versucht, und man kann den Klang meist schon deutlich verbessern ;) Im Soundtreiber kann man den Frequenzgang ja auch noch etwas optimieren (Sub Crossover, Equalizer).
Ob es jedoch bei einem aktiv 5.1 System sinnvoll ist, ist die andere Frage... Dann doch lieber zu den Lautsprechern noch einen AVR dazu kaufen und das komplette aktiv Set verkaufen.
Bei 2.1 macht es aber durchaus Sinn die Satelliten zu tauschen!
