Teufel Theater 500 oder Jamo 660 ?
Yarakus09
Dez. 2009
eigentlich wollte ich die Tage ein Teufel 5.1 Set kaufen, genauer gesagt das Theater 500 MK2. In vielen Foren bin ich jedoch die Kombination Jamo 606 nebst Jamo 660 Sub gestoßen. Welchem System würdet ihr den Vorzug geben? Welcher AV-Verstärker eignet sich am besten für das Jamo und das TeufelSystem?
Ich werde mit dem Set ausschließlich Bluray schauen.
Grüße und Danke im voraus.
Ich habe mir selbst zuerst auch überlegt ein sagen wir mal All-In-One Paket wie z.b. so ein Teufelset zu kaufen.
Letztlich bin ich aber beim Jamo 606 + SUB 660 gepaart mit einem Onkyo TX-NR509 gelandet.
Welcher Receiver es letztlich werden wird ist sowieso Geschmackssache. Jenachdem was du benötigst, wie er aussehen soll und was er kosten darf.
Den Kauf bereue ich keineswegs und ich denke damit bin ich besser bedient als mit dem Teufelset.
Du solltest aber beachten das die Standlautsprecher nicht gerade klein sind und der SUB auch kein Fliegengewicht ist.
Daher unbedingt vorher Maße checken wenn nicht allzuviel Platz vorhanden ist.
edit: Bei redcoon gibt es sogar ein recht gutes Angebot: http://www.redcoon.de/B431420-Marantz-NR1403-S-606-HCS-3-wenge_5-Kanal-AV-Receiver (sofern dir die Farbe natürlich passt)
Hast du bitte mal Fotos des Raumes, damit wir sehen, was aufstellungstechnisch überhaupt geht?
Ganz klar Jamo ,,, für den preis unschlagbar
Wenn er sie aufstellen kann. ;)
Der Raum ist/war das Problem, was mich vom Kauf eines 5.1. Systems abgeschreckt hat. Bin gerade dabei, das Zimmer neu zu gestalten. Hauptproblem: es ist 25 qm groß und nicht gleichmäßig eckig, entsprechend ungünstig sind momentan die Möbel aufgestellt. Bei den Jamos habe ich gelesen, dass sie auch zur Seite strahlen, was zum Problem werden könnte platztechnisch.
Meint ihr, der Jamo Sub 660 reicht aus oder sollte es besser ein Nubert AW 991 für 25 qm sein?
Danke für eure Antworten!
Ohne Fotos sind hier alle Empfehlungen gut gemeint, aber sinnlos. Mit der Aufstellung steht und fällt die Soundqualität. Mit falscher Aufstellung kann man sehr gute Lautsprecher deutlich schlechter klingen lassen.
Der Subwoofer reicht für so einen Raum aus. Ist aber auch immer eine Frage des Geschmacks (Tiefgang, Druck, ...).
Wie Audioliebhaber sagt ist es wichtig die Lautsprecher ordentlich aufstellen zu können.
Eine vielleicht blöde Frage: Was spricht generell gegen Teufel? Gleich in welchen Foren man Teufel schreibt, reagieren die User der Teufel aufs Weihwasser. Hier nicht unbedingt, aber andernorts ist dies schon heftig. Wäre das Teufelset wirklich so schlecht oder einfach eine andere Art des Klangs?
Alles klar, dann werde ich die Tage mal eine Raumskizze nebst Mobiliar hochladen.
Eines wird sich allerdings kaum ändern lassen:der Abstand zwischen beiden Front-LS wird sehr knapp sein, d.h. zwischen den Boxen ist das das Rack mit dem Fernseher..
Es gibt mindestens 50 bessere Lautsprecherhersteller als Teufel und Bose, bessere als die ganzen PC Hersteller sowieso. ;)
Fotos, keine Skizze. Was auf einer Skizze machbar wirkt, kann in der Realität ganz anders aussehen. ;)
Alles klar, danke dir.
Eine Frage zum AV Verstärker bleibt aber noch: Gibt es eine Faustregel, wieviel Watt die einzelnen Kanäle eines Verstärkers haben müssen, um Boxen überhaupt in "Schwingung" zu bringen? Beispiel: Font LS haben 100 W Sinusleistung, wieviel sollte der Verstärker auf diesem Kanal mind. haben, um damit zu harmonieren, bzw. nicht zu überpowert oder unterpowert zu sein?
Problem bei Teufel ist, sie bauen einfach PC Lautsprecher. Früher war das ein bisschen anders und früher hatten sie auch andere Preise. Im HiFi Segment sind sie noch brauchbar, aber preislich ist die Konkurrenz häufig besser. Außerdem entwickelt sich Teufel immer mehr zu einem Bose Klon. Wenn du bei Bose an HiFi denkst, hat dich deren Marketingabteilung erwischt ;).
Eine Faustformel für die Verstärkerleistung ist auf der einen Seite schwer, auf der anderen sehr leicht. Grob kann man sagen, dass ein Lautsprecher, in Abhängigkeit seiner Effizienz, in etwa 10-20W Leistung benötigt um so richtig viel Lärm zu machen (mehr als ein Presslufthammer). 10-20W ist der Grenzbereich wo man dann freiwillig den Raum verlässt. In "normalen" Situationen benötigt man häufig zwischen 0,5 bis vlt. 2W.
Die Angaben von den Herstellern selber sind jedoch ziemlich frei gedeutet. Die 100W pro Kanal bedeutet nur, dass das Gerät auf einen Kanal 100W liefern kann. Du hörst aber immer mindestens Stereo d.h. es sind schon zwei Kanäle notwendig. Die Leistung, nehmen wir 200W Ausgangsleistung maximal an, teilt sich aber nicht 1:1 auf. Dann wären es bestenfalls noch so 160-180W für beide Zusammen d.h. 80-90W pro Lautsprecher geschätzt. Füge ein paar weitere Kanäle hinzu und du bist schnell bei 30W oder so pro Kanal.
30W sind, wie vorns gesagt, genug. 200W Ausgangsleistung ist jedoch schon ordentlich und die günstigen 200 Euro AVRs liefern das nicht wirklich. Du hast also Einschränkungen in der maximalen Lautstärke, wenn du mal so richtig laut aufdrehen willst oder du musst zu einem besseren AVR greifen.
Abschätzen lässt sich die Ausgangsleistung von einem AVR in etwa am Netzteil. Schau dir die Leistung des Netzteil an, ziehe 50W Eigenverbrauch für den AVR ab, nimm den Rest und multipliziere ihn mit 0,5 (Effizienz der Endstufe). Das was du erhälst ist in etwa die Leistung, die er für sämtliche Lautsprecher übrig hat. Dazu kommen dann noch Verluste wenn du mehr als ein Kanal betreibst.
Der Verstärker sollte mindestens so viel leisten, wie du ihn aufdrehst. Ist das nicht der Fall entsteht sog. Clipping. Clipping hört man, dass ist dieses verzerren des Klang. Tritt er auf, dreh die Lautstärke zurück, da Clipping die Lautsprecher schädigen kann. Wirklich gefährlich ist es heute wegen Soft Clipping nicht mehr, aber es ist dennoch nicht optimal.
Theoretisch am besten wäre es, wenn du jeden Lautsprecher mit mehr Leistung versorgen könntest, als wie sie vertragen. Das ist aber quasi nicht bezahlbar. Ein 800W+ Verstärker im HiFi Bereich kostet dich geschätzt 2000 Euro aufwärts. Billige Verstärker sind deutlich günstiger, klingen aber auch "minderwertig".
