Textdatei in Excel 2010/13 einlesen
Gewürzwiesel
Vice Admiral
🎅Rätsel-Elite ’14
Juni 2010
Hallo CBler,
ich habe ein kleines Problem, was ich auf die Schnelle nicht gelöst bekommen. Ich habe eine .txt Datei mit sehr vielen Messwerten. Diese Messwerte sehen wie folgt aus:
1.000E+01 1.000E+00
1.047E+01 1.000E+00
1.096E+01 1.000E+00
1.148E+01 1.000E+00
1.202E+01 1.000E+00
1.259E+01 1.000E+00
1.318E+01 1.000E+00
Wie zu erkennen ist, sind die nachkomma Stellen durch einen "."-Punkt getrennt und nicht wie üblich mittels ","-Komma. Wie bekomme ich es nun hin, dass wenn ich sämtliche Messwerte aus der .txt-Datei in Excel 2010 oder auch Excel 2013 einlese, diese durch ein Komma statt durch einen Punkt getrennt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit dem Editor Deiner Wahl suchen & ersetzen nutzen. Und die Punkte gegen ein Kommata tauschen.
Wenn das die einzigen Punkte in dem Dokument sind:
1. Datei in Notepad öffnen.
2. Unter "Barbeiten" auf "Ersetzen..." klicken.
3. Suchen nach "." und Ersetzen durch ","
4. Alle ersetzen drücken
5. Dokument speichern
Tipp: Mach vorher ein Backup der Datei, falls etwas schief läuft.
Mfg Kae
Unter Excel kannst du beim Einfügen der Daten im letzten Tab wählen, was als Dezimaltrennzeichen (Komma oder Punkt) und was als Tausendertrennzeichen erkannt werden soll.
Dabei musst du beim Import Wizard, im Schritt 3 von 3 auf die Schaltfläche "Erweitert" klicken und im Fenster, was sich daraufhin öffnet die richtigen Zeichen auswählen.
Die anderen vorgeschlagenen Möglichkeiten funktionieren, sind aber unpraktisch bei größeren Daten und vielen Dateien.
Ach es kann so einfach sein... Vielen Dank euch Drei :)
/close
