TFT-"Abnutzung" durch zu viel Helligkeit?
bart1983
Commander Pro
Apr. 2008
hi,
habe mit einem Kollegen heute Mittag über die Dauerhaftigkeit der Bildqualität von Monitoren gesprochen.
Das CRTs mit der Zeit an Schärfe verlieren ist klar, nun meinte aber mein Gesprächspartner, dass TFT-Bildschirme nach einer Zeit an Helligkeit und Farbbrillianz verlieren, wenn sie immer mit 100%-Helligkeit laufen (Standardeinstellungen bei beinahe allen TFTs).
Also so eine Art "Energiesparlampen-Effekt" (die werden auch dunkler, wenn sie älter werden).
Bisher habe ich soetwas noch nie gehört und konnte es auch nicht so recht glauben.
Kann das jemand bestättigen oder war das nur ein Hirngespinst?
Ja dein Freund hat recht. LCD's und auch Plasma Bildschirme werden mit der Zeit immer dunkler. Dies ist ein schleichender Prozess deswegen fällt es uns nicht auf.
Das lässt sich auch nicht verhinder.
Prinzipiell ja, aber:
Man darf Plasmas und TFTs nicht in einen Topf werfen darf. Plasmas "verbrauchen" ihr Gas in den Pixeln, d.h. sie werden immer dunkler aber funktionieren noch relativ lange Zeit, auch wenn das Bild dunkler wird (deswegen ists keine gute Idee Plasmas häufiger mit Letterboxing oder anderen Verfahren zu betreiben die schwarze Balken im Bild enthalten...diese Bereiche werden weniger stark verbraucht, wenn man später mal Vollbilder anzeigen lässt sind diese Bereiche dann deswegen heller und leuchten intensiver - TFTs haben so ein Problem schlichtweg nicht).
Die standardmäßig verwendeten CCF-Lampen von TFTs verbrauchen sich auch mit der Zeit, werden aber nicht so schnell und stark dunkler wie Plasmapixel, aber mit der Zeit erhöht sich ihr elektrischer Widerstand. Solche Lampen benötigen eine Inverterschaltung, da sie für den Betrieb Spannungswerte zwischen 200 und 600 Volt brauchen (wenn man am Bildschirm eine Stelle am Gehäuse entdeckt die wärmer ist als der Rest, besonders bei Laptop-TFTs, dann liegt dahinter der Inverter - lässt sich oft ganz gut finden). Irgendwann funktioniert das nicht mehr weil der Widerstand der CCFLs zu hoch wird, der Inverter hört dann auf zu funktionieren (Sicherheitsschaltung um größeren Problemen vorzubeugen). Das macht sich auch oft dadurch bemerkbar dass der TFT mit den verbrauchten Lampen scheinbar für eine Sekunde angeht, und dann wieder aus ist. Dabei funktioniert jedoch nur das Backlight nicht mehr, das Panel selbst läuft noch. Kann man mit einer Taschenlampe und je nach TFT halbwegs guten Augen überprüfen.
Wichtig wär noch zu sagen, dass es inzwischen immer mehr Modelle gibt die auf LED Beleuchtung setzen. Diese haben eine wesentlich höhere Lebensdauer als CCFLs (mal abgesehen von den ganzen anderen Vorteilen wie größerer Farbraum, geringerer Stromverbrauch, höhere Helligkeit und im Vergleich zu CCFLs fehlende Trägheit), werden aber ebenfalls mit der Zeit dunkler.
