Projekt The brightest Darkness - Lian Li auf dem Weg ins tiefe weiß... und grün!
crtve12
Aug. 2009
Ich möchte auch gerne mein Projekt vorstellen: The brightest Darkness, wie ihr auch schon dem Titel entnehmen konntet. :)
Kurz zu mir:
Ich bin Schüler und schraube ca. seit 2 Jahren an PC´s.
Beschäftigte mich vorher mit Handys in dafür spezialisierten Foren.
Nachdem mir allerdings die "Arbeit" mit Handys zu eintönig wurde, beschloss ich mich etwas größerem, umfangreicheren zu stellen - PC´s.
Es wird Folgendes geben:
Wie ihr ja sicherlich schon gesehen habt, läuft das Projekt unter dem Titel "The brightest Darkness", was so viel hießt wie "Die hellste Dunkelheit". Das lässt ja schonmal einiges ahnen. ;)
Mein Lian Li PC 7 Plus III wird gegen Ende in einem weißen Kleid vor euch stehen, mit dem ein oder anderen schwarzen Akzent.
Es wird komplett weiß pulverbeschichtet, in RAL 9003 Matt. :)
Original bleibt lediglich:
  • Die Slotblenden der Front
  • Der Power- / Resetbutton
  • Die Radiatorblende
Diese bleiben original Schwarz, um einen schönen Kontrast zum Weiß herzustellen. =)
Weiß pulverbeschichtet wird hingegen:
  • Das Gehäusechassi
  • Die Front
  • Das Top
  • Die Seitenteile
Hardware wird folgende verbaut:
  • Asus Crosshair II Formula
  • AMD Phenom II 920 @ 3,6-3,8Ghz
  • OCZ Platinum 1028 MHz 4GB
  • Nvidia Zotac GTX260 [Zweite für Dual - SLI folgt später]
  • Western Digital 500GB Green
  • OCZ StelathXStream 500W [anderes Netzteil wird folgen]
Gekühlt wird das ganze mit:
  • Thermalright IFX 14, welcher eventuell noch weiß lackiert wird.
  • 5x Nanoxia FX12 1250 Rpm
  • Scythe Himuro
Vielen Dank an:
Aquatuning.de
Phobya
Alphacool
Kunststoff-Oase
LC Design
Da sie mich bei meinem Projekt sponsern werden.
Inhaltsverzeichnis:
ToDo - List:
  • Mainboard empfangen und Testaufbau - erledigt
  • Grafikkarten-Kühler lackieren - erledigt
  • Gehäuse empfangen und vernieten - erledigt
  • Thermalright IFX14 weiß lackieren - erledigt
  • Hardware verbauen
  • Neues Netzteil bestellen - erledigt
  • MDPC - Sleeve bestellen (grün/schwarz) - erledigt
  • Netzteil Full Sleeve gönnen - erledigt
  • Kabelschellen von MDPC geschickt verbauen
  • Beleuchtung einrichten - erledigt
  • Kabelmanagement
  • Schacht - Blende bauen
  • Blende lichtundurchlässig machen
  • LCD einsetzen und anschließen
  • Seitenteil entwerfen
  • Seitenteil pulverbeschichten
  • Endmontage von Seitenteil
  • ... da folgt noch einiges...
Soweit der Plan - sicherlich folgt noch spontan einiges. ;)
Bevor ich das Gehäuse für das Pulvern vorbereitet habe, sprich entnietet, Kratzer geschliffen, sauber gemacht, sah das ganze so aus:
Hier sieht man die Nanoxia FX12 Serie´s @ IFX 14. :)
Bestellt und angekommen sind schon folgende Komponenten:
MDPC - 50x weiße Nieten und 20x Kabelschellen:
Die GTX260:
Den Scythe Himuro:
Hier einige Liefertermine:
Das Asus Crosshair II Formula: Sollte am Dienstag bei mir liegen. - angekommen
Das pulverbeschichtete Gehäuse: Mittwoch (21.04.2010) - angekommen
Enermax 620W: (28.04.2010 - 29.04.2010)
So, das wars erstmal.
Auf Vorschläge von Euch bin ich wirklich sehr gespannt und freue mich auch über Feedbacks zum bisherigen Geschehen, auch wenn noch nicht all zu viel passiert ist.
Stay tuned.
kuki
Update!
[/b] Nach einiger Überlegung habe ich mich dann dazu entschlossen, den Grafikkartenkühler weiß zu lackieren.
Das habe Ich dann auch gleich in Angriff genommen, schaut selbst. :)
erstmal fleißig mit Nass-Schleifpapier bearbeiten.
Nach ca. 1 std Schleifen sah das ganze schon so aus:
Dann habe ich es mit dafür vorgesehener Grundierung lackiert:
Trocknen.... und schon kam das weiß zum Einsatz. :)
fertig...
AW: The brightest Darkness - Das Mainboard ist angekommen
Update​
So, das Mainboard kam an. :)
mit Grafikkarte. :)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Update!!​
Das Gehäuse ist da. :)
Nachdem ich die Tür öffnete, versperrte mir auch schon ein großes Päckchen den weiteren Weg. :)
Seht selbst. ;)
öffnen:
Nach der Inspektion aller Teile habe ich auch gleich das Chassi vernietet.
Davon habe ich leider keine Fotos, da ich mich schwer konzentrieren musste. :p
Aber ein Final. ;-)
Mal probeweise Hardware verbaut:
sieht ja schon ganz gut aus, wie ich finde. :)
Deckel, Himuro, Lüfter etc. noch ein-/anbauen
So far... :)
Update!
Soo... Ich habe mir mal Gedanken über die Beleuchtung gemacht und habe mich dazu entschlossen, Plexi in diese mit ein zu beziehen. :)
Das Plexi habe ich nach dem Sägen mit Nass-Schleifpapier, welches ich auch bei der Grafikkartenabdeckung benutzt habe, milchig geschliffen. ;)
Der "Doppelte Boden" wird in 2 Teilen verbaut.
Ein kleines teil vorne, raus dem der Himuro zur Hälfte aufsitzen wird, um leichter an die komplette Verkabelung der Beleuchtung, Frontpanel etc. zu kommen
Hier die Bilder:
mal probesitzen. :)
Aber da fehlt ja noch eine Ecke? Kein Problem!! :p
So - Plexi sitzt fest und man könnte sagen, auf den mm genau. :)
Also die Kathode rein.
Das Plexi, welches auf 4 selbstgemachten "Plexi-Feeds" steht, rein.
Himuro einziehen lassen:
Grafikkarte noch...
fertig.
@ On
Viel Spaß mit den Bildern. :)
Dort werde ich vielleicht noch 2x 10cm weiße kks platzieren, damit der Rechner nicht so krass in grün strahlt. :)
Vielen dank.
So Leute,
Leider war DHL heute nicht da und hat das Netzteil gebracht. :(
Ob es gerade mit DHL kommt, weiß ich aber nicht sicher, evt. kommt es via Hermes, sodass es noch kommen könnte. :)
Nun zum Projekt^^
Saubere Arbeit.
Der IFX14 ist noch nicht weiß oder hab ich was überlesen?^^ Und wie hast du das vor? Ich würd nur die oberste Lamelle weiß lackieren und wenn es irgendwie möglich ist die Heatpipes dann schwarz., hät bestimmt nen geilen Effekt.
Werden die hinteren Slotblenden noch schwarz? Dazu würden auch schware Thumbscrews passen Klick
Werds aufjedenfall weiterverfolgen.
Hi.
Der IFX14 ist bereits weiß.
Wie du auch schon sagtest, wurde nur die obere Lamelle aufgrund von zu hohem Kühlverlust lackiert.
Die Heatpipes sind ebenfalls weiß geworden, da das abkleben durch eine leichte Stufe an dem Punkt, wo sie auf die Lamellen treffen, nicht sehr sauber hätte werden können und sicherlich Farbe unter das Klebeband gelaufen wäre.
Die PCI Slots werde ich wohl noch gegen schwarze Air Flow´s austauschen.
Bilder wollte ich gerade sowieso reinstellen, von daher, hier die Bilder :D :
PS: Leider musste mein F480 herhalten, da die EOS gerade leer ist. ;)
Bessere Bilder, welche nachgereicht werden, wenn die EOS wieder voll ist, werde ich dann in diesen Post edieren.
Und so sieht die Aktuelle Konfiguration des Sleevings aus.
Verbesserungsvorschläge nehme ich selbstverständlich gerne entgegen. :)
Hoher Kühlverlust! Quatsch mit Soße! Ich habe meinen Accelero S1 und meinen Katana3 umlackiert und konnte keinen nenneswerten Temperaturunterschied feststellen.
cYa
Hast du den alten Deckel eig. noch? Fände den schöner, die drei Lüffis oben gefallen mir nicht so.
cYa
das mag sein.
Ich kann mir nur Informationen von besorgen, wenn ich es selbst nicht ausprobiert habe, ob diese richtig oder falsch sind, kann Ich leider nicht immer überprüfen.
Ich denke, dass dies aber auch Abhängig vom Kühler ist, wie stark dieser Verlust auftritt.
Zudem kommt es auf die Anzahl der verwendeten lackschichten an.
Ich grundiere zb. am liebsten in 2 - 3 Schichten, der eigentliche Lack, insbesondere bei dem weiß, trage ich in 4-6 Schichten auf, um das best Mögliche Ergebnis zu erzielen.
Der Deckel gefällt mir und passt sich gut dem Gesamtbild an, in den letzten Slot sollte gegen Ende der Woche das neue NT kommen, sodass auch von diesem Gebrauch gemacht wird.
So Leute,
Ich habe mal ein paar Fotos von dem Aktuellen Stand gemacht. :)
Hier nochmal die Plexi mit der Kathode.
Na, wer findet was?
Richtig - meine Lüfter- / Kathodensteuerung. :)
Und das Abschlussbild. :)
Morgen oder Übermorgen:
AT Paket sollte eintreffen.
Was beinhaltet das Paket?
- 1x Vandalismustaster für die Front - mit grünem Leuchtring. :)
- 2x Nanoxia FX12 für Netzteil und Front
Das Netzteil wird nach aktuellem Plan um 180° gedreht, sodass sich es die Luft über die Radiatorblende holt. :)
- Handschuhe, damit auch alles immer schön sauber bleibt und nichts kapput geht
- weiße LED
Diese wird die Orange HDD Led ersetzen.
Allerdings wird sie als POWER LED eingesetzt, sodass diese immer leuchtet und die grüne LED blinkt.
Ich habe dann also eine weiße Power LED und eine grüne HDD Led, wie der Mod. =)
- 2x 10cm Kaltlichtkathoden
Nach aktuellem Plan kommen diese in das TOP, rechts und links neben die Nanoxias, um den PC von oben aufzuhellen. =)
- 8x Nanoxia Entkoppler, für das Netzteil und die Front. :)
- 60cm S-ATA Kabel für den Brenner.
Das Netzteil sollte ebenfalls morgen / übermorgen eintreffen.
Der Sleeve gegen Ende der Woche.
be tense..
Schaut gut aus, aber die Netzteilkabel haben echt ein Resleeving nötig ;-)
Weiter so ich habs aboniert!
Vielen Dank.
Ich bin auch schon auf den Sleeve gespannt. :D
gruß
So Leute.
das NT kam heute leider nicht.
...aber dafür Aquatuning, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal, und mit diese Artikel habe ich dann über den Nachmittag eingebaut.
Bilder gibts gleich.
Aber da mir gegen kurz vor 18.00 Uhr noch eine Idee in den kopf geschossen ist, habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin in den nächsten Farben-Center Laden gedüst.
Dort habe ich mir 0,5m² weiße Klebefolie zurechtschneiden lassen. (Klebt brutal das Zeugs. )
Hier die Bilder:
erstmal die schon eingebauten AT Artikel:
Die Kathode in der MDPC Kabelklemme.
und der Vandalismustaster:
Die weiße LED hat auch schon einzug genommen, sieht man aber leider @ off nicht.
Bilder im Betrieb gibt es, sobald das Netzteil da ist [... hoffentlich morgen!]
So... nun zu dem anderen Akt:
Die Schrift wird von hinten grün beleuchtet.
be tense..
Kuki :)
Update!
Die Plate wird nicht so bleiben - ein anderes Design ist in Arbeit.
Gerade ist der Sleeve in den Versand.
Das Netzteil kam heute ebenfalls.
Effekt-Foto. :D
Kennen wir das nicht schon von PCGH Kuki
aber es ist sein mod wenn ers schün findet
:D
Die Midplate ist gerade in Überarbeitung. :)
/OT
@Chris..
technic, richtig? :)
