Thermalright HR-02 Macho Rev. B + G.Skill RipJawsX DIMM Kit 16GB
McMoa
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Hallo Leute,
hab mir jetzt meinen Wunsch-PC zusammengestellt und eine Frage ist noch offen :(
Kann ich die Komponenten:
  • Thermalright HR-02 Macho Rev. B
  • G.Skill RipJawsX DIMM Kit 16GB
auf einem Gigabyte GA-H97-Gaming 3 Board kombinieren?
Der Macho Fan hat laut Datenblatt 45,1mm Platz (siehe http://www.thermalright.de/detail/index/sArticle/42/sCategory/5#prettyPhoto[pp_gal]/12/)
Abmessungen vom RAM sind laut Datenblatt 40mm in der Höhe (siehe http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl10d-16gbxl)
Abmessungen vom Motherboard hab ich keine gefunden :mad:
Wieviel Platz brauchen da noch die Steckplätze selber? Geht sich das aus? Hat jemand vielleicht Erfahrung mit der Kombination?
Danke!
Hallo! Ich kanns dir nicht zu 100% garantieren, dass es bei deinem Motherboard auch passt - aber ich hab hier folgende Konfig:
MSI Z87 G45 Gaming
i7 4770K
Thermalright Macho
G.Skill RipjawsX 16GB (2x 8GB)
Und das passt gerade so, allerdings ist da wirklich nicht mehr viel Spielraum - und um den RAM zu tauschen müsste ich den Lüfter vom Macho abmontieren (je nach Montage-Richtung).
RAM Slots sind keine 5mm hoch, das sollte also passen.
Aber wieso investierst du nicht 2€ mehr und kaufst 16GB mit CL9?
Passt im günstigsten Fall vor den Kühler (der geht eher nach Hinten und nicht nach vorne) aber definitiv nicht unter ihn
Wenn du die grauen Steckplätze nimmst, wird es gehen. Allerdings frage ich mich: Wozu brauchst du den Gartenzaun-Kühler auf dem RAM? Und sag jetzt nicht zur besseren Kühlung, denn darauf hat das teil so gut wie keinen Effekt.
Ist klar nicht wegen der Kühlung (und wenns doch was bringen sollte :) ansonsten hilft nicht ==> schadet nicht)
Geht mir hauptsächlich um die Optik bei dem "Gartenzaun"
Gefällt mir irgendwie und ich hab das Innenleben auf Rot ausgelegt, daher fallen auch die Crucial Ballistix weg (LEIDER)
Ich hatte bei einem Fm2 System das Problem, dass ich den Lüfter des Macho mit Kabelbindern höher fixieren musste da die Klammern den damals sehr günstigen RipJawX im Weg waren. Bei dem Board lagen die Ram Slots auch sehr dicht am Cpu Sockel. Mit z.B. http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-1600c10d-16gao-a734667.html kannst du das Problem aber umgehen da die auch Rot aber niedrig sind. ;)
Super danke an alle, habt mir perfekt geholfen!!
Ich glaub ich werd dann auf die G.Skill Ares umsteigen :daumen:
