Thermalright Ultra-120 eXtreme vs. Xigmatek HDT-S1283 [top vs top]
Psychonyze
Nov. 2007
Hize
Nachdem ich mich nun doch für einen Quadcore Q6600 entschieden habe, der dann auf 3ghz gepusht wird, kommt nun die alles entscheidende Frage:
Welcher Lüfter ist der bessere bzw leisere:
Xigmatek HDT-S1283 [30,27€]
vs
Thermalright Ultra-120 eXtreme [44,51€]
Nachdem ich jetzt einige Tests durchgegangen bin, habe ich festgestellt:
Es sind definitiv die derzeit besten Lüfter, da kann die aufgehypte Konkurenz (Scythe,Zalman..), nicht wirklich mithalten von dem Kühl/Lautstärke level her!
Das ganze liegt an dem Prinzip der Lüfter.
au-ja!-test schrieb:
Das "Geheimnis" hinter der Kühlleistung nennt sich "Heat-pipe Direct Touch": Xigmatek verzichtet auf eine Bodenplatte und stellt direkten Kontakt zwischen dem Heatspreader der CPU und den Heatpipes des Kühlers her.
Hier ist jeweils ein Test wo einer der besagten Lüfter sich als bester herausstellt:
Xigmatek HDT-S1283
Leider gibt es noch keinen Direktvergleich zwischen den beiden Lüftern!(ich hab keinen gefunden) ich hoffe das Computerbase sich diesem Test annimmt, da es auch sehr interessant ist!
Ich persöhnlich lege eher Wert auf Lautstärke, jedoch sollte die Kühlleistung auch TOP sein.
Deshalb geht der Xigmatek in Sachen Lautstärke vor,er ist laut au-ja sehr leise bei normaler last, ist aber auf Volllast relativ laut (37~db)
Im Gegensatz dazu ist der Thermalright noch viel lauter, aber er hat eine -in dem Lautstärkelevel- unschlagbare Kühlleistung.
Aber guckt die Tests selber mal durch und zieht daraus eure Schlüsse!
so, mal sehen was ihr dazu sagt!
cya
ow, hab ich nit gesehn den test =P
Wie ich schon vermutet habe ist das Preis/Leistungs/Lautstärke verhältnis bei der Xigmatek etwas besser! deshalb hab ich mich jetzt entgültig dafür entschieden =)
Fragt sich eigentlich nur wer diese Technik(Heat-pipe Direct Touch) als erstes erfunden hat ?=P
dieses direct touch system hat doch nur der xigmatek oder bin ich jetzt total verwirrt?! würde jedenfalls zum xigmatek greifen! da musst du nicht extra ein lüfter zu kaufen und die paar Grad rechtfertigen den viel höheren preis nicht! wenn du den lüfter des xigmatek´s aber sowieso tauschen wolltest (meiner meinung nach ein großen vorurteil, dass er laut ist. meiner wird erst laut bei >1300rpm) kannst du auch den ultra 120 extreme nehmen...
Nun ja, streng genommen darf man wohl den Noiseblocker CoolScraper des Herstellers Blacknoise nicht vergessen, der hatte damals ein ganz neues Design mit einer einzelnen 25mm-Industrie-Heatpipe, deren unteres Ende - und deshalb muss er hier erwähnt werden - gleichzeitig den Kühlersockel bildete. Ich bin jetzt kein Patentanwalt, aber als Laie würde ich deshalb meinen, dass - wenn nicht noch ein anderer Hersteller vorher auf diese Idee kam - damit Blacknoise die Ehre zukommen muss, als erster einen CPU-Kühler mit einer direkt auf dem kühler aufsitzenden Heatpipe auf den Markt gebracht zu haben...
LG N.
