FrEaK55
- Mai 2011
Hallo CB-Community & Watercooling-Fans,
ich möchte meine Erfahrungen und mein Projekt mit euch teilen da ich selbst weiß das es zum Thermaltake Armor A30 mit dem Thema Wasserkühlung nicht viel gibt im Netz.
Kurz zur Auswahl der Komponenten:
Ich habe über Jahre hinweg bei eBay und Kleinanzeigen ein paar Komponenten für die WaKü zusammen gekauft. Meist für kleines Geld und Gebraucht. Vorwissen zur WaKü hatte ich nur mit Fertig-Systemen also quasi im Bereich einer Individuellen WaKü gleich 0 aber da ich Informatiker und Leidenschaftlicher Gamer bin hat mich das nicht abgeschreckt.
Zum Projekt:
Vor knapp 6 Monaten habe ich entschieden, dass es endlich Zeit wird aufzurüsten daher habe ich mir kurzer Hand neue Hardware bei einem Internet Versandhandel aus Linden
bestellt. Nach etlichen Jahren mit einem Tower-Case sollte es nun endlich ein Gamer-Kubus werden.
Die Anforderungen waren klar - Er sollte...:
Da schien mir der Thermaltake Armor A30 genau das richtige Case für mich zu sein.
Leider habe ich nicht bedacht, dass das Netzteil sehr unvorteilhaft sitzt und musste daher den Boxed Kühler verwenden - ein Alptraum in diesem Case. Bei Battlefield 3 auf Ultra hatte die CPU an einem heißen Sommertag dann Spitzenwerte von 81° - definitiv zu viel und damit mir die teure Hardware keinen Schaden nimmt - musste ne WaKü her!
Zur restlichen Hardware:
Soweit so gut aber wo zu Hölle soll der AGB hin? Wo die Pumpe und verdammt nochmal wo der Radiator?!
Hier eine Abbildung um meine Überlegungen anschaulicher zu machen:
Fakt ist: ES IST SAU ENG! Nur junge Hennen bei ihrem ersten Ei-legen wissen wie eng - ENG - sein kann...
Oben kommt die Abwärme aus dem Case = schlecht
Vorne ist einfach kein Platz durch den HDD- und Laufwerkskäfig
Seitlich müsste ich die Plexiglas-Scheiben anbohren = schlecht
Hinten ist es heißer als beim Sauna-Tag im Altersheim
Slot-In? Na ja - wenn er die Wärme nach oben pustet und der Lüfter eh die Abwärme heraus zieht... - Egal denn es passt nicht durch die Verstrebungen im Laufwerkskäfig.
Beim starren auf die 78° Anzeige im Gehäuse durch das Plexiglas an der Seite kam mir dann die Idee...
Die Plexiglas-Scheibe einfach austauschen gegen eine Metall-Platte auf der Seite des CPU's da diese nur mit "Plastik-Nippel" befestig ist.
Gesagt - Getan. Die kleinen Plastik-Nieten lassen sich mit einem Stift ganz leicht aufdrücken sodass man die Scheibe als Vorlage für die Austausch-Platte verwenden kann.
Als Metall-Platte habe ich Aluminium verwendet - Leicht - Robust und schaut gut aus.
Mit einem Fineliner wird der Umriss der Plexiglas-Scheibe auf die Metall-Platte übertragen und anschließend mit einem feinen Sägeblatt und der Stichsäge ausgeschnitten.
Jetzt noch die Kanten schön entgraten und danach die Löcher für den Radiator anzeichnen.
Am besten bohrt man diese mit einem Bohrständer - ich habe mit einem Gewindeschneider anschließend ein Gewinde herein geschnitten für die Abstandsbolzen auf die später der Radiator kommt. Diese sollten so knapp 1 - 1,5 cm sein damit die Luft auch gut abgeführt werden kann.
Wenn kein Gewindeschneider vorhanden ist kann man auch einfach mit Muttern von der anderen Seite arbeiten. Tut es genauso.
Zu guter Letzt werden noch die Löcher zum Verbinden mit dem Gehäuse gebohrt - auch hier nehme ich wieder die Plexiglas-Scheibe als Vorlage.
Zum Schluss einfach alles zusammenschrauben und fertig! Radiator sitzt!
Bei mir ist es ein Thermaltake Aquabay M2 (120er Radiator) - eigentlich Slot-In aber tut seine Arbeit auch genauso gut außen am Gehäuse.
Vorteil von dieser Methode ist, dass später ggf. größere Radiatoren befestigt werden können ohne das Case zu beschädigen.
Moment mal - Wo gehen die Schläuche rein?!
Ähm ja - um das zu erklären bedarf es erst zu erwähnen, dass ich eine Pumpe inkl. AGB gekauft habe. Sehr Preiswert sogar.
Modell: LC Pum Xirex 4P
Hier die Details:
Die Pumpe ist für das kleine Case wie gemacht - kann ich nur Empfehlen!
Leise - Unauffällig - Preiswert - Klein
Für Single CPU-WaKü genau das Richtige.
Gut - sehen wir mal vom befüllen ab. Habe hierzu eine 200ml Spritze ohne Nadel aus der Apotheke besorgt und damit dann langsam - Blase für Blase - die Luft aus dem System gedrückt. Hierzu empfehle ich ein Waschlappen oder Handtuch auf den Einfüllstutzen der Pumpe zu legen - es wird einiges heraus laufen.
Blasen?! Was ?! So ein Aufwand?! - ja leider - habe beim festkleben der Pumpe nicht daran gedacht, dass sie jetzt Tiefer sitzt als die Schläuche und die Pumpe nicht selbst-ansaugend ist. Anfänger Fehler
Bei mir sitzt die Pumpe rechts unten - dort wo die Anschlüsse vom Front-Panel in das Gehäuse geführt werden. Irgendwie auch der einzige Ort an dem sie Platz findet.
Von dort aus gehen die 8/6 PUR Schläuche durch die Plug & Cool Pneumatik Anschlüsse weg zum CPU und dann in den Radiator durch die Lüftungslöcher(Schlitzohr
) im Case zwischen HDD- und Laufwerkskäfig. Hier passen die 8/6 PUR Schläuche ohne Probleme durch - ohne quetschen - ohne knicken
Als CPU-Kühler habe ich noch einen Alphacool NexXxoS XP Bold gehabt. Einfach die Löcher vom 775er etwas ausgeweitet und siehe da - passt jetzt auch für Sockel 1155
*Update* Leider ist das Plexiglas des Kühlers nach dem wechseln der Flüssigkeit mit LMF beim trocknen einfach gerissen. Ich nehme an es lag an den Mikroorganismen die sich im System gebildet hatten. Daher kommt jetzt ein Watercool Heatkiller 3.0 zum Einsatz und ein spezieller Wasserzusatz + Wasserkühlungsfarbe aus dem Hause Primochill.
TIPP: Nehmt abgewinkelte Anschlüsse für den CPU-Kühler - der PUR Schlauch ist ziemlich starr.
Apropos Schlauch: Da ich Plug & Cool Anschlüsse genommen habe muss hier wirklich penibel genau darauf geachtet werden, dass die Schnittkanten gerade sind sonst kann es passieren, dass sie nicht richtig sitzen und wenn man dann mal am Schlauch hängen bleibt ein Tröpfchen verlieren. Wenn man einen Schlauchschneider verwendet ist das kein Thema - auch wenn man ein sehr scharfes Messer nimmt - Dicht sind die Plug & Cool Anschlüsse übrigens PRIMA! Bin sehr begeistert! Ziehen - zuppeln - reissen - NIX - geht einfach nicht ab! Also nur Mut zum Plug!
*Update* Befüllt habe ich die WaKü mit Destilliertem Wasser + Innovatek Protect Konzentrat. Ein Farbzusatz aus dem Hause Primochill kommt ebenfalls zum Einsatz. Ich empfehle hier die "Dye Bottle" da diese wesentlich mehr fürs Geld bietet als diese "Dye Bomb"-Spritzen.
*Update* Durch diverse Änderungen am Kühlkreislauf wie u.a. neue Winkeladapter und den Heatkiller 3.0 und dem Austausch der Lüfter gegen "low noise"-Lüfter wurde das System noch deutlich leiser und bleibt dem Kühlniveau treu. Zudem wird der Case innenraum nicht mehr so stark aufgeheizt und die Festplatte erhält nun auch einen optimalen Luftzug. Auch positiv beeinträchtigt hat der Wechsel der Grafikkarte zur Asus GTX 660 Ti DirectCUII - diese läuft im Idle gerade mal mit 28° - 30° und wird unter Last nur noch 60° warm.
Hier nochmal eine Übersicht über die verbauten Lüfter:
[*]be quiet! SilentWings 2 140 = > Radiator
[*]be quiet! ShadowWings Pure 120 = > Front Chassis
[*]Noiseblocker BlackSilent Fan X8R2 60 = > Back Chassis
Jetzt hab ich bei Battlefield 3 auf Ultra durchgehend 42° und im Idle sogar 29° - 32°
So etwas chaotisch aber denke mal ganz gut für alle die vor dem selben Problem stehen wie ich.
Hier die versprochenen Bilder:
>>> Dropbox - WaKü-Album <<<
FrEaK
Zum Projekt:
- Platz haben für eine GTX Karte von NVIDIA
- optisch etwas hermachen
- über ein gutes Kühlkonzept verfügen
- gut zugänglich sein
- platzsparend auf dem Tisch sein
- MB: EVGA Z68 SLI Micro
- CPU: Intel i5 2500K
- RAM: 16 GB Corsair Vengeance DDR3 1600
- HDD: *Update*1TB Seagate Barracuda SATA2
- GPU: *Update*NVIDIA/Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCUII Top
- NT: Aerocool V12XT 600W
- Oben drauf?
- Seitlich?
- Slot-In?
- Hinten dran?
- Vorne dran?
Hier die Details:
- Maße 80/85/70mm (L/B/H)
- 12V Molex
- G 1/8 Anschlüsse
- Hubhöhe von 80mm
- Förderleistung von 280l/h
FrEaK
(Update)
